BAGS
Сообщение BAGS »
Что нужно выбрать для Чери Амулет, если он читается по ВАГовскому протоколу. Делфи МТ20 не читает.
Январь 7.2 Собственно Январь 7.2
Перед покупкой советую на демоверсии проверить работает ли, и устраивает ли функционал.
Поддержка в бета стадии (нет чтения кодов ошибок). Расход считает отлично с январей.
На Chery Tiggo 2,4 АТ, протокол MUT II, работать не хочет.
Да, этот протокол не поддерживается, похоже через ELM327 его не получится прочитать. добавлю пояснения в список.
ВАГовские протоколы не поддерживаются.
hardofer
Сообщение hardofer »
HobDrive (бесплатная версия) работает на:
Great Wall Wingle 2011 г.в. двигатель 2,2 GW491QE 106л.с. КПП механика.
Настройки - Авто -Стандарт, строка инициализации ELM reset (ATSP 0)
ELM327 Bluetooth.
Установил на OODO M513
расход через MAP.
ser363
Сообщение ser363 »
Киа рио 2000 г.в. АКПП, 1.5.
Подключился без проблем через ELM блютус, но не показывает скорость и пройденное растояние.
Программа в полной версии.
ser363, а все остальное показывает?? Первый раз слышу о таком.. Если можно, включите логи TRACE в системных настройках и выложите log.txt - посмотрю...
ser363
Сообщение ser363 »
cail, сегодня поезжу, думаю к вечеру выложу.
ser363
Сообщение ser363 »
вот лог-файл
log.rar
лог
(106.34 КБ) 1378 скачиваний
ser363, Скорость всегда 0. Полагаю когда снимали лог, машина ехала?
Не знаю что предложить - возможно это бага в эбу машины, потому что датчик скорости заявлен как поддерживаемый.
Единственный путь как заставить хобдрайв видеть скорость - это брать ее с GPS приемника. В ближайших версиях хобдрайв научится такому.
ser363
Сообщение ser363 »
cail, а пройденое расстояние и расход на 100 км при gps будет показывать?
Так как судя по логам у вас MAF исправно отдается (часовой расход считается правильно), то тогда все хорошо будет работать - в том числе расстояние (оно на основе скорости считается).
Пока к сожалению не могу сказать когда точно этот функционал будет реализован.
Levashov.Aleksandr1077
Сообщение Levashov.Aleksandr1077 »
Совместим с Nissan Qashqai 1.5 DCi (профиль Дизель), 2008 год
vladm1
Сообщение vladm1 »
Работает на Renault Symbol 1.4 8v 2005 года.
Раскод считается почему т отолько по MAP датчику. Нужно калибровать. Нет ли у кого то случайно параметров для калибровки под єту машину?
спасибо, добавлю.
vladm1, скорее всего объемную эффективность понижайте до 60-70, и потом калибруйте по заправкам.
Фатыхов Радик1999
Сообщение Фатыхов Радик1999 »
Добрый вечер. Как подключить хобдрайв на Nissan Presage 2001,разъём consult 14 пин.
Радик, могу предположить что можно приобрести переходник на OBD разьем - но чтобы хобдрайв заработал через ELM, нужно чтобы ELM распознал протокол вашей машинки.
хобдрайв поддерживает протокол nissan ISO 14230-4 KWP fast init, 10.4 kbaud
Если ваша машинка работает по этому протоколу, то через ELM и переходник ее можно будет прочитать.
Фатыхов Радик1999
Добрый день. Как можно узнать,на каком протоколе работают мозги моей машины?
либо "теоретически", поиском по форумам например.
либо практически - найти kline адаптер для вашей машины, найти любое диагностическое ПО под нее - после проверки подключения ПО обычно пишет что за протокол.
Если у вас уже есть ELM, можно разобраться с контактами и без переходника подключить к ELM-у K-линию и массу и сразу попробовать в "хобдрайве".
Но никаких гарантий конечно...
effectclean
Сообщение effectclean »
Здравствуйте! Имеется Toyota Matrix 2002 г.в. 1,8л. 132л.с. 1ZZFE бензин OBD II + желание приобрести Ваш адаптер и программу, вопрос в совместимости, будет ли работать со всеми заявленными возможностями?
moct05
Сообщение moct05 »
Пока не попробуешь не узнаешь. Скачай демку и протестируй.
А вообще Матрикс, это тот же понтиак Вайб и Тойота Вольц. В настройках программы есть эти машины.
Обсуждение здесь
effectclean, все верно, на матриксах все хорошо работает. У вашего года должен быть датчик импульса форсунки, так что будет считать расход с повышенной точностью.
