Страница 3 из 3
Re: не могу подключить USB ELM к WInCE 6
Добавлено: 29 мар 2017, 13:25
KnyazevS
карта заработала. но елм так и не прикурил.....
создал свой reg файл как советовал AVKma, импортировал в реестр , закинул DLL на карту SDMMS disk, прописал только сом 9 , но его не видно в диспетчере устроиств ни постоянно ни при подключении адаптера
Добавлено: 29 мар 2017, 19:47
AVKma
KnyazevS, а карта точно называется SDMMS disk ? попробуй в пути к файлу в реестре (регистрационном файле) прописать просто SDMMS\имя файла.dll
Добавлено: 29 мар 2017, 20:13
KnyazevS
Карта точно так называется
Хорошо спасибо попробую sdmmc
Добавлено: 30 мар 2017, 15:01
KnyazevS
прописал рег файл чтобы был сом 9
пробовал делать путь sdmmc disk и просто sdmmc
нивкакую не хочет работать
в диспетчере зада не появляется сом9 при подключении адаптера и так тоже не появляется
Добавлено: 30 мар 2017, 15:02
KnyazevS
вот фотки
Добавлено: 30 мар 2017, 15:03
KnyazevS
еще
Добавлено: 30 мар 2017, 15:07
KnyazevS
Добавлено: 30 мар 2017, 15:15
AVKma
Добрый день, незнаю насколько принципиально, но попробуй прописать во всех местах импортируемого рееста имя драйвера с расширением dll
"Dll"="имя карты\CH341SER.dll"
Добавлено: 30 мар 2017, 15:24
KnyazevS
Так и есть сеичас
Добавлено: 30 мар 2017, 15:27
KnyazevS
А нет! Там просто без .длл. Попробую отпишусь спасибо
Добавлено: 31 мар 2017, 07:05
KnyazevS
пока не добрался до машины.
но в обычной винде .dll прописаны
KnyazevS
Добавлено: 02 апр 2017, 10:22
AVKma
KnyazevS писал(а):.....
Что нибудь получилось?
Добавлено: 30 апр 2017, 17:42
SergeyDiver
Как я понял KnyazevS куда то пропал, но у меня та же проблема. ELM-ка точно такая же, на ноуте в WINXP работает нормально, во время запросов Хобдрайва светодтоды перемаргиваются. Подключаю на ЮСБ к ШГУ красный светодиод горит. Драйвера попробованы оба из предложенных в этой теме. Реестр правил в ручную, т.к. при открытии окна загрузки в редакторе реестра (внешний экзешник) окно открывается криво, ничего в нем не видно, и нет кнопок "Да", "нет", короче на этом этапе загрузка реестра виснет. По той же причине реестр не выгрузить. В отличии от создателя темы в моем ШГУ драйвер лежит на "Storage Card\Backups\CH341SER.dll", соответственно, везде этот путь прописан. Примечательно, что диспетчер утройств не видит не только подключаемую ЕЛМ-ку на ЮСБ, но и блютуз вариант ЕЛМ-ки через донгл. Блютуз адаптер апределяется (появляется в списке) только в настройках ЕЛМ-соединения в Хобдрайве. С блютузной ЕЛМ-кой полноценная работа невозможно, т.к. она "битая". Прошу помощи (совета) !!!
Лог прилагаю
Добавлено: 02 май 2017, 06:51
KnyazevS
не пропал))) - на днях приедет блютус . буду с ним пробовать . надоело с усб возиться. все перепробовал . плюс проводом меньше разве что питание прокинуть дополнительное тонкий провод
