Страница 3 из 4
Re: Диагностика на Nissan
Добавлено: 14 апр 2017, 10:18
Kuznetsovsk
Здавствуйте. Программа показывает расход в пределах разумного. Расчет расхода по МAF стоит и корекция по лямбда. Но такое впечатление что бак тает на глазах. Возможно ли такое что расход считает по датчикам нормально но есть другая причина повышенного расхода которая не учитывается данным методом и повышенный расход неотображаеться?(например форсунки пропускают или повышенное давление в рампе ). Nissan Almera n16 2003г. 98 л.с. 1.5 бензин
Добавлено: 14 апр 2017, 10:28
Здравствуйте. Более точный расчет расхода по форсунке:
http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
Добавлено: 14 апр 2017, 11:46
Kuznetsovsk
Производительность моей форсунки везде пишут 158.3 г/мин, в программе стоит размерность
мл/мин. Надо переводить граммы в милилитры?
Добавлено: 14 апр 2017, 12:10
Можете поделить на 0.76 (плотность бензина).
По сути вопроса - при расчете по MAF хобдрайв конечно же считает что соблюдена пропоркция смесей. Если по каким-либо физическим причинам эбу выдает больше топлива - MAF метод этого конечно не покажет. Но подсчет по форсунке должен показать.
Если форсунки пропускают то тут конечно ничто кроме физической диагностики не поможет, т.к. этого и ЭБУ "не видит".
Добавлено: 14 апр 2017, 19:36
Kuznetsovsk
Есть ли в программе параметр о электромагнитном клапане продувки абсорбера паров топлива?
Вроде называется EVAP SOLENOID. может у вас он как-то по другому отображаеться?
Добавлено: 13 июл 2017, 19:53
ZimaD
Продолжаю диагностировать Nissan Murano z50 2006г.
Диагностический разъем подобрал, но по многим параметрам нет данных:
Самое главное нет показаний с 1-вых кислородных датчиков ни первого ни второго банка (на экране 0 V), однако вторые (который после катализатора стоят показания вижу хорошо).
Проверял на другой машине этой-же марки, тоже самое.
В исправности датчиков сомнений нет, отключал разъем с датчика, сразу выходит ошибка P1051.
Вопрос: на каком протоколе могут находится показания кислородных датчиков первого уровня?
Заранее спасибо.
Добавлено: 14 июл 2017, 14:05
Какой "тип" установлен в "параметрах авто"?
Сделайте лог с уровнем trace
Добавлено: 14 июл 2017, 15:39
ZimaD
В параметрах АВТО установлен Тип - Nissan Custom JDM
Шаблон строки инициализации EML - Nissan Custom/
Версию адаптера EML напиши позже.
Добавлено: 14 июл 2017, 15:46
Попробуйте сменить тип на Nissan K Gas
Установить связь с авто
Снимите скрин с экрана датчика кислорода
Лог (с trace) и скрин положите сюда
Добавлено: 14 июл 2017, 15:51
ZimaD
Ок. Сегодня попробую.
Добавлено: 14 июл 2017, 15:57
ZimaD
В Типе есть установка Nissan Gasoline K - это он?
Добавлено: 14 июл 2017, 15:59
да
Добавлено: 15 июл 2017, 21:41
ZimaD
Сделал. Логов нашел две шт.
Добавлено: 16 июл 2017, 23:29
Замените файл в папке ecu.
Сделайте лог и скрин
Добавлено: 17 июл 2017, 13:14
ZimaD
Заменил. Вечером постараюсь выложить.
Добавлено: 21 июл 2017, 11:11
ZimaD
Пока без изменений. Показаний первых кислородных датчиков нет.
Добавлено: 06 окт 2017, 07:07
shussib
чуть чуть не в ниссан, но всё же. а демо версия ошибки отображает?
Добавлено: 06 окт 2017, 09:54
shussib писал(а):чуть чуть не в ниссан, но всё же. а демо версия ошибки отображает?
отображает если "Тип" - standard OBD2
Добавлено: 13 мар 2018, 23:14
antonoffss
Как увидеть температуру за бортом? Nissan Murano z50 /2006
Добавлено: 24 май 2019, 10:48
maritimesourceodessam
Ниссан Мурано 2007 года Европа.
При подключении выдает ошибку. В приложении скрин.
Програма Хоб Демо - Андроид 8.1.0
