Страница 3 из 3
Re: Иногда слетает на заводские установки, проблемы с заправ
Добавлено: 11 янв 2015, 20:58
alexsor
cail писал(а):alexsor, пособирайте логи, через каждые пару дней скидывайте сюда. Посмотрим обязательно.
Очень похоже что проблема в твстике, но надо разбираться в любом случае. похожее (хотя и реже) рапортуют и на некоторых магнитолах.
Здравствуйте, cail. Лог запустил, жду когда слетят настройки. Как на зло не сделают. Правда борьба с временем от динозавров привела к тому что теперь время при загрузке стика устанавливается от времени последнего изменения файлика config.xml в хобде, после чего корректируется от спутника и потом модема. На домашнем стике хобд больше не слетает, теперь буду посмотреть в машине. Как слетит выложу лог. Спасибо.
Добавлено: 12 янв 2015, 20:43
alexsor
Сегодня опять слетела последняя поездка.
Добавлено: 14 янв 2015, 19:35
alexsor
И сегодня с утра.теперь сделают только поездки от последней запраки(по одометру)
Добавлено: 15 янв 2015, 23:11
alexsor
Опять одометр на последней заправке.
Добавлено: 16 янв 2015, 22:47
alexsor
То же, на последнюю заправку.
Добавлено: 16 янв 2015, 22:48
alexsor
И опять
Добавлено: 27 июн 2015, 19:03
alexsor
Тем кого за..ла эта проблема. Слетало на первоначальные установки, не помогало ничего, даже купил новый стик(2 шт, один сгорел в процессе перепрошивок). Грешил на позднюю установку времени - теперь время устанавливается с данных гпс, выкинул 4г-usb модем, поставил ви-фи роутер. мудрил с питанием и прикупил ups - не помогало ничего. Решилась(тьфу-тьфу) проблема установкой резрешений только на чтение на файлах config и vehicles(забодало заводить передаточные числа). Пока три недели без сбросов, правда коррекции только вручную и перед этим меняю разрешения на запись после корректировки опять высталяю 600.
Добавлено: 11 авг 2015, 13:36
Bimmy
Надоело, что слетают настройки в программе. Хочу бэкапить важные файлы самостоятельно.
Скажите какие файлы критичны для работы?
И в каком файле сохраняются настройки автомобиля, передаточные числа, коэффициент по нагрузке и т.п.
Добавлено: 11 авг 2015, 14:18
user.events - заправки и события
user.vehicles - параметры авто
config.xml - настройки программы
persistent.data - данные о расходе
папка track - данные о поездках
Добавлено: 19 авг 2015, 18:22
Сегодня произошел очередной слет.
Добавлено: 20 авг 2015, 14:09
Сегодня опять слет :evil:
Добавлено: 21 авг 2015, 20:33
Сегодня опять настройки слетали.
Добавлено: 23 авг 2015, 20:48
okuljr, возможно будут некоторые изменения от Cail-a по этой проблеме в следующий обновлениях. Есть некоторые мысли по решении данной проблемы.
Добавлено: 24 авг 2015, 14:21
Будем ждать.
