Страница 3 из 3
Re: DODGE CALIBER 2007, настройки расхода топлива
Добавлено: 15 апр 2012, 16:04
moct05
то какое показание пробега брать для "Новой заправки"
Его всегда и надо брать с одометра машины. Просто потому что иначе вы запутаетесь в сервисных интервалах и т.д.
И в третий раз повторяю - вы калибруете неправильное по неправильному. Вы не получите пробег совпадающий с одометром до метра, просто потому что даже одометр меряет пробег с погрешностью. А откалибровав скорость по GPS (как и надо по уму) - вы получите еще большие несовпадения со встроенным одометром (но ведь это и не важно - важно знать правду
Я совсем запутался...То не надо калибровать показания ОДО-метра (пробег)....то бери не правильные параметры и вводи данные в "нулевую заправку". Как быть? Теперь отвечу почему я упорно пытаюсь подогнать пробег к показаниям ОДО-метра.....да для того чтобы можно было коректно вводить данные для "нулевой заправки". Проверял данные по GPS навигатору....пробег один и тот же. При таком методе подгона пробега, сравнил показания скорости с навигатором, совпало примерно....может и есть отклонение в 0,5 км/ч...проверить это ни как, т.к. навигатор и программа выдает до целых. В общем с подгонами прошло все более-менее точно. Показания разняться на 0,5 (скорость, пробег)...на время забил, т.к. не получается его правильно синхронизировать.
Теперь возник другой вопрос. Собираюсь переобуваться на летнюю резину, а она у меня оригинальных размеров. Вопрос....а как сохранить профиль "Зимняя резина" и потом его использовать, и сделать профиль "летняя резина" и пользоваться ими когда переобуваюсь?
После проверки на родной резине, как можно выложить этот проифль? Какой файл надо скопировать, где (в программе) он назодится?
Добавлено: 16 апр 2012, 12:35
ну и успокойтесь на этом, все хорошо ;)
просто скопируйте текущий профиль автомобиля под другим именем. Но вообще вопрос в одном коэффициенте "коррекция скорости" - его можно и на бумажке записать ;)
Добавлено: 16 апр 2012, 16:46
moct05
Не только в этом....еще коэфициент топлива. Бумажка может потеряться....а тут все будет лежать в КПК.
Добавлено: 17 апр 2012, 10:15
Топливные коэффициенты зависят от колес только если только вы вместе со сменой колеса цилиндры растачиваете ;-]]
Добавлено: 17 апр 2012, 11:01
moct05
:D что-то я совсем запарился с подгонами. Еще не переобулся, но если я создам новый профиль, то сбросится вся статистика по авто? Т.е. "Заправки и события" будут по нулям? Если так, действительно надо будет записать на бумажку.....
Так и не понял, как можно выложить сюда файл с настройками. Программа его не сохраняет, либо сохраняет под "хитрым" именем.
Добавлено: 17 апр 2012, 11:51
Нет, статистика никуда не денется. Профиль авто - это только настройки соединения и параметры автомобиля. Можете создавать их сколько угодно.
файл user.vehicles. Но проще нажать на кнопочку "поделиться".
Добавлено: 17 апр 2012, 12:04
moct05
Не проще, КПК подключается только по Ви-Фи (симку не держит), а не всегда под рукой есть Ви-Фи
