roverkvn
Сообщение roverkvn »
Тоже хотелось бы в личку свежую версию :)
услал, услал )
Надеюсь это последний раз, т.к. с этой версии все последующие обновления сами могут скачиваться.
fever.rk11379
Сообщение fever.rk11379 »
Добрый вечер.
При подключении к ELM через блютуз, можно ли пользоваться блютузом для звонков.
Речь идет о штатных магнитолах на андроиде. В них блютуз работает как hands free.
Заранее спасибо.
Timsssss
Сообщение Timsssss »
fever.rk11379 писал(а):Добрый вечер.
у меня не работает, либо елм, либо блютус-гарнитура :(
Вообще это зависит от конструкции магнитолы. Вообще - ничего не запрещает BT каналу работать сразу на несколько устройств.
Более того, на некоторых андроид магнитолах БТ может быть сделан аналогично windowsCE магнитолам - т.е. работать Только как handsfree. В такую магнитолу хобдрайв сейчас только по Wifi можно подключить (usb не поддерживается).
Timsssss
cail писал(а):Вообще - ничего не запрещает BT каналу работать сразу на несколько устройств.
кстати да, вчера день отъездил и с хобдрайвом и с гарнитурой, всё ок!
а седня подъехал к магазину, хобд работал, я его закрыл, потом передумал идти в магазин, снова запустил хобд, а он не подключается к машине.. че то не верится мне что именно в эти 10 секунд питание в разъеме упало..
Можно обновиться до 1.1.57 (через диалог обновлений):
- Улучшена стабильность БТ соединений на некоторых устройствах.
Timsssss
cail писал(а):Можно обновиться до 1.1.57 (через диалог обновлений):
У меня говорит что нет обнов.
Глянь пожалста лог, сегодня коротенькая поездка десятиминутная. Запустился нормально, затем связь отвалилась, затем снова появилась. Я че то вообще не вижу никаких явных проблем. Может всё-таки изза того, что Ниссан?
[INFO] 21.11.2012 7:41:42.000[HOBD] HOBD 1.1.55 Sun 11/11/2012 07:45 AM
[INFO] 21.11.2012 7:41:42.063[HOBD] Env: 4.0.50524.0
[INFO] 21.11.2012 7:41:44.310[HOBD] Vehicle: My Vehicle
[ERROR] 21.11.2012 7:41:44.467[HOBD] File Not Found in ecuxml:///storage/sdcard0/hobd/user.ecuxml : Could not find file "/storage/sdcard0/hobd/user.ecuxml".
[INFO ] 21.11.2012 7:41:45.362[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:41:45.760[HOBD] hobd locale: ru android: ru
[INFO ] 21.11.2012 7:41:45.878[HOBD] hobd locale: ru android: ru
[INFO] 21.11.2012 7:41:46.043[HomePage] System DPI: 240
[INFO] 21.11.2012 7:41:46.044[HomePage] App DPI: 120
[INFO] 21.11.2012 7:41:46.045[HomePage] layout: 480x251
[ERROR] 21.11.2012 7:41:46.052[AndroidBT] Java.Lang.Throwable
Java.Lang.Throwable: Exception of type 'Java.Lang.Throwable' was thrown.
at Android.Runtime.JNIEnv.CallVoidMethod (IntPtr jobject, IntPtr jmethod) [0x00000] in <filename unknown>:0
at Android.Bluetooth.BluetoothSocket.Connect () [0x00000] in <filename unknown>:0
at hobdroid.AndroidBlueToothStream.Open (System.String #=qJG7d5eQDft518h6ZD8wJiQ==) [0x00000] in <filename unknown>:0
--- End of managed exception stack trace ---
java.io.IOException: Software caused connection abort
at android.bluetooth.BluetoothSocket.connectNative(Native Method)
at android.bluetooth.BluetoothSocket.connect(BluetoothSocket.java:216)
at dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
[ERROR] 21.11.2012 7:41:46.092[OBD2Engine] Init Error
System.Exception: Can't connect BT socket btspp://00:19:5D:24:E5:4A;pin=jni
at hobd.OBD2Engine.SetState (System.String state2) [0x00000] in <filename unknown>:0 BaseException:
[INFO ] 21.11.2012 7:42:23.616[HOBD] hobd locale: ru android: ru
[INFO] 21.11.2012 7:42:23.775[HomePage] System DPI: 240
[INFO] 21.11.2012 7:42:23.775[HomePage] App DPI: 120
[INFO] 21.11.2012 7:42:23.775[HomePage] layout: 480x251
[INFO ] 21.11.2012 7:42:23.842[AndroidBT] Closing Socket
[INFO] 21.11.2012 7:42:26.041[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 21.11.2012 7:42:27.326[OBD2Engine] Sensor Init:BUS INIT: OK
7F 01 11 [INFO] 21.11.2012 7:42:27.386[OBD2Engine] ProtocolId: 5
[ERROR] 21.11.2012 7:42:29.012[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.LTFT2 7F 22 12
[ERROR] 21.11.2012 7:42:29.212[MILTrace] dataraw: 7F 03 11
[ERROR] 21.11.2012 7:42:29.449[MILTrace] dataraw: 7F 07 11
[ERROR] 21.11.2012 7:43:29.259[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.LTFT2 7F 22 12
[ERROR] 21.11.2012 7:43:52.213[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.MAF DA
[ERROR] 21.11.2012 7:43:52.830[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.CoolantTemp DA
[ERROR] 21.11.2012 7:43:53.185[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.Speed DA
[ERROR] 21.11.2012 7:43:53.563[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.MAF DA
[ERROR] 21.11.2012 7:43:53.954[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.Speed DA
[ERROR] 21.11.2012 7:43:54.312[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.Speed DA
[ERROR] 21.11.2012 7:43:54.699[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.Speed DA
[ERROR] 21.11.2012 7:43:55.060[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.MAF DA
[ERROR] 21.11.2012 7:43:55.469[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.Speed DA
[ERROR] 21.11.2012 7:43:55.851[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.Speed DA
[ERROR] 21.11.2012 7:43:56.221[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.Speed DA
[ERROR] 21.11.2012 7:43:56.222[OBD2Engine] Connection error threshold
[INFO ] 21.11.2012 7:43:56.427[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:44:20.141[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:44:40.844[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:45:01.563[AndroidBT] Closing Socket
[ERROR] 21.11.2012 7:45:01.565[AndroidBT] Java.Lang.Throwable
java.io.IOException: Device or resource busy
[ERROR] 21.11.2012 7:45:01.573[OBD2Engine] Init Error
[INFO ] 21.11.2012 7:45:21.895[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:45:43.271[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:46:03.891[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:46:24.550[AndroidBT] Closing Socket
[ERROR] 21.11.2012 7:46:24.554[AndroidBT] Java.Lang.Throwable
[ERROR] 21.11.2012 7:46:24.556[OBD2Engine] Init Error
[INFO ] 21.11.2012 7:46:44.794[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:47:09.347[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:47:30.005[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:47:50.695[AndroidBT] Closing Socket
[ERROR] 21.11.2012 7:47:50.698[AndroidBT] Java.Lang.Throwable
[ERROR] 21.11.2012 7:47:50.700[OBD2Engine] Init Error
[INFO ] 21.11.2012 7:48:10.985[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:48:35.073[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:48:55.714[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:49:16.447[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:49:37.118[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:49:57.819[AndroidBT] Closing Socket
[INFO ] 21.11.2012 7:50:18.570[AndroidBT] Closing Socket
[INFO] 21.11.2012 7:50:20.063[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 21.11.2012 7:50:21.373[OBD2Engine] Sensor Init:BUS INIT: OK
7F 01 11 [INFO] 21.11.2012 7:50:22.184[OBD2Engine] ProtocolId: 5
[ERROR] 21.11.2012 7:50:23.357[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.LTFT2 7F 22 12
[ERROR] 21.11.2012 7:50:24.090[MILTrace] dataraw: 7F 03 11
[ERROR] 21.11.2012 7:50:24.323[MILTrace] dataraw: 7F 07 11
[ERROR] 21.11.2012 7:51:23.932[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.LTFT2 7F 22 12
[ERROR] 21.11.2012 7:52:24.231[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.LTFT2 7F 22 12
[ERROR] 21.11.2012 7:53:24.532[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.LTFT2 7F 22 12
[ERROR] 21.11.2012 7:54:24.759[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Nissan.LTFT2 7F 22 12
Timssss, в диалоге надо поставить галку "бета канал".
Ну косвенно да, хобдрайв обрывает соединение от-того что по протоколу ниссана обмен перестает идти.. Попробую улучшить в этом направлении логику.
fever.rk11379
cail писал(а):Вообще это зависит от конструкции магнитолы. Вообще - ничего не запрещает BT каналу работать сразу на несколько устройств.
USB вообще не поддерживается? В магнитоле 2 USB хоста. Хобд не увидит ELM 327 USB?
Пока нет, работаем над добавлением.
Подскажите модель магнитолы.. Эти usb хосты видятся какими-либо программами на андроиде?
fever.rk11379
Файловые менеджеры видят их. Они же используются для проигрывания файлов, установки приложений если надо, подключения WI-FI адаптеров...
DRON
Сообщение DRON »
Подключается раз через раз почему так происходит?
Вот лог
(22.53 КБ) 1359 скачиваний
Попробуйте версию 1.1.57 - там есть улучшения в этом плане.
Gekakev
Сообщение Gekakev »
Работает ли Хабдрайв с Bosch ME17.9.7? Машина УАЗ Патриот бензин 409 2011г.в. Какие настройки нужно сделать, поскольку преднастроек на эту модель в программе нет?
ответил вам в теме про совместимость.
Timsssss
Блин блинский, настраивал настраивал датчики под себя. Хобд обновился и всё стало дефолтно. Это потеря потерь(((
Ну я же везде пишу что под себя все надо класть в user.layout ((
тогда только не пропадет..
DRON
Сообщение DRON »
cail писал(а):Попробуйте версию 1.1.57 - там есть улучшения в этом плане.
пробывал но так же почти работает вот лог
(199.68 КБ) 1354 скачивания
Попробуйте в настройках ELM другой метод bluetooth подключения выбрать (uuid, android4)
Какое у вас железо, скажите?
