Страница 21 из 35
Добавлено: 11 фев 2014, 23:38
Marshal, можно попробовать (просто перезаписать поверх), но вряд ли это связано.
Понаблюдайте на реакцию программы на показания оборотов двигателя? По ним лучше оценить задержку. Обычно должна быть не больше секунды.
Со скоростью сам ЭБУ машины привирать может - у себя такое тоже наблюдаю со скоростью.
Добавлено: 12 фев 2014, 18:20
Marshal45
cail писал(а):Marshal, можно попробовать (просто перезаписать поверх), но вряд ли это связано.
Наблюдал. Задержки вроде нет. По крайней мере, не больше секунды.
Завтра посмотрю GPSовую скорость в "Местополежении", но вроде она тоже тормозила. Кстати, а информация для этих датчиков ("Speed" size=giant и 'GPSSpeed' precision='1'), берется из разных мест?
Добавлено: 12 фев 2014, 20:28
Serge_G
2 cail
Заметил, что в последней бете действительно улучшился отклик интерфейса. Спасибо!
Но у меня всё тот же баг и уже не могу от него избавиться. Всё работает, ничего не тормозит, но стоит вызвать через Экраны любую из 3-х функций: Тормозной путь, Разгон до 100, Четверть-миля, как программа вылетает и больше не запускается. Запустить можно только одним способом: в файле config находим last section и выставляем, например General, вместо одной из тех 3-х, а config backup просто удаляем, чтобы не повторяться. Всё опять запускается и всё прекрасно работает, эта "троица" табу. Причём пробовал уже с чистого листа и 1.1.91 и 1.1.93 и последнюю распаковываю, добавляю пользовательские файлы с конфигом, но всё то же самое. Я просто совершенно не могу понять, где и какая инфа засела, что этот баг никак не проходит теперь? :shock: Причём кликаю эти же функции на страничке все сенсоры или открываю страницу Мощность, где "троица" тоже есть, но сбой не происходит, а через экраны да...
Не знаю, поможет ли, вот выставил trace и смоделировал этот сбой.
Глюк есть как с включённым GPS так и без.
Добавлено: 12 фев 2014, 21:06
filosoff31
После приобретения полной версии программа стала ужасно виснуть. Что самое интересное разом запустишь просто подвисает а разом вообще не отвечает и показания зависают. С чем может быть связано?
Добавлено: 12 фев 2014, 22:47
Serge_G
2 cail
Более того, скачал бету для Win32 и там тоже этот баг, так что моя железка на wince 6.0 не причём!
Там хоть перед тем, как вылететь выскакивает окно (содержание в txt). Если нажать на выход, то прога потом не запускается до правки конфига, если нажать продолжить, то работает далее.
Уже всё на блюдечке выложил :mrgreen: избавьте меня от этого феномена плииииииз :D
Добавлено: 13 фев 2014, 19:31
Serge_G
Короче засел за свой ноут, в свеже распакованную последнюю бету (версия для win32) начал добавлять свои пользовательские файлы из версии для wince, только на этот раз по одному и каждый раз проверял, будет ли сбой. Добавил все, а сбоя так и нет, тогда переписал конфиг старый, вместо нового и сбой, т.е. в конфиге всё дело, только вот что конкретно не нравится проге, так и не понял. Залил на железку свежий конфиг, теперь всё работает, фух 8-)
Идём дальше, заходим в системные настройки и кое-что подстраиваем под себя (естественно конфиг меняется), сохраняем изменения и............ :mrgreen:
В общем, опять, по одному параметру доходим до включить графики нет
Ах, нет, тогда получите сбой :shock:
Опять накатываем рабочий конфиг и меняем всё что хотим, кроме графиков, хотя они мне не нужны, в угоду лучшей производительности. :roll:
Для уверенности проверил и на win32 версии: включаем графики и сбой уходит.
Так что ждём следующую бету, без этого глюка ;)
Добавлено: 14 фев 2014, 17:24
filosoff31
viewtopic.php?f=4&t=163&start=400#p8713
filosoff31 писал(а):После приобретения полной версии программа стала ужасно виснуть. Что самое интересное разом запустишь просто подвисает а разом вообще не отвечает и показания зависают. С чем может быть связано?
Добавлено: 14 фев 2014, 21:25
RegiS
Cail, что изменилось/добавилось в версии 1.1.95???
Добавлено: 15 фев 2014, 16:21
Добавлено: 15 фев 2014, 21:07
Serge_G
Есть маленькое пожелание, касается окна поездка, было бы здорово, если бы после нажатия сброс, перед безвозвратным удалением данных, вываливалось бы окно подтверждения, типа вы действительно хотите грохнуть бла, бла, бла, а то сенсорные экраны это конечно здорово, но иногда случайно вытираются данные.
Добавлено: 15 фев 2014, 22:48
iosheff
Обновился до 1.1.95
Слетел перевод: Coolant Temperature, Intake Air Temperature, Voltage
Все остальное в норме. Проверил файлы с переводами:
lang/ru/sensor.properties
sname.BatteryVoltage=Напряжение
sdesc.BatteryVoltage=Напряжение в сети, измеренное чипом ELM
И так для всех.
При открытии окна настройки сенсора описание выводиться нормально на русском языке.
Как это исправить?
И где можно глянуть пример как пользоваться этим:
- Улучшения в диалоге информации по сенсору. На каждый датчик теперь можно прописать различные
дополнительные действия (атрибут actions, через запятую).
Действие вида go(General) переходит на экран с соответствующим именем
Действие вида run(winamp.exe foo.mp3) запустит соответствующее приложение с аргументами командной строки (windows)
Добавлено: 15 фев 2014, 22:52
iosheff
Про декораторы тоже не понятно.
Добавлено: 15 фев 2014, 23:38
iosheff писал(а): Как это исправить?
Я так понимаю, что вы пользуетесь профилем для ниссана?
Замените nissan.ecuxml файлом из вложения.
Добавлено: 16 фев 2014, 00:13
iosheff писал(а): И где можно глянуть пример как пользоваться этим:
В default-landscape.layout есть код:
  <section name="Tank Details" fixed="true" >
    <grid rows=",," cols=",,">
      <item id="FuelLevel" onclick="FuelCalibration" decoration="FuelTankIcon"/>
      <item id="FuelInTank" onclick="FuelCalibration" decoration="FuelTankIcon"/>
      <item id="Odometer" actions="SetupOdometer"/>
При долгом нажатии, например, на сенсор Одометр в окне "Детали бака" в появившемся окне будут две кнопки "Настройка сенсора" и "Настроить одометр"
Добавлено: 16 фев 2014, 00:23
iosheff
Заменил. К сожалению не помогло :(
Добавлено: 16 фев 2014, 00:29
1. программу перезапускали?
2. user.ecuxml в директории с программой есть?
Добавлено: 16 фев 2014, 00:34
iosheff
Спасибо. Теперь понял.
Попробовал так:
<item id="TripTime" actions="go(General)"/>
При длинном тапе окне появилась еще одна кнопка go(General). При тапе идет на главный экран.
Было бы удобно чтобы первое действие из списка срабатывало на обычный тап. Тогда можно было бы вызвать навигацию или еще что-либо при тапе на значение.
Добавлено: 16 фев 2014, 00:38
iosheff
kdika писал(а):1. программу перезапускали?
Перезапустил конечно. Через выход. Иначе там сервис мертво висит в памяти.
Даже не поленился и бутанул планшет.
Файла user.ecuxml не нашел. скопировал себе папку на комп и всю просканировал.
Добавлено: 16 фев 2014, 00:40
А в параметрах авто в поле "Тип" что установлено?
Добавлено: 16 фев 2014, 00:55
iosheff
kdika писал(а):А в параметрах авто в поле "Тип" что установлено?
Nissan Custom JDM
