seter32
Сообщение seter32 »
cail писал(а):А для чего такая цифра пригодится, расскажите?
Это очень интересная цифра. Т.к. ЭБУ время впрыска регулирует сам, в зависимости от показаний датчиков, то можно, например, узнать что бензин с одной заправки лучше чем с другой, зная эту цифру, т.к. средннее время впрыска уменьшится на более качественном топливе, по-идее к этому может привести и замена масла, свечей и другие работы с двигателем. Если знать среднее время впрыска до изменения условий и после, то можно увидеть как те или иные действия повлияли на работу двигателя. По мгновенным данным среднее определить на глаз не реально( А долговременная коррекция достаточно долго изменяется.
Есть даже такое устройство, работа которого строится в основном на времени впрыска, вот ссылка, внимание много букв нужных и бесполезных):
http://multi-set.ru/index.php?option=co ... 3&Itemid=1
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Влезу)
seter32, там столько параметров влияющих на время открытия форсунки. Точнее их не так много, но есть два, которые сведут все измерения на нет, это температура и плотность воздуха во впускном коллекторе.
Ну и качество топлива определять только по теплотворности? Не думаю что это правильно.
В общем-то да, посчитав среднее время форсунки - вы посчитаете среднюю температуру по больнице.
Увидеть и сравнить отличия во времени впрыска вы сможете в приближенных к идентичным/идеальным условиях, на холостом ходу, на прогретом двигателе, с одинаковой наружной температурой воздуха.
А если вы это все обеспечите - никаких проблем нет поглядеть на мгновенное время впрыска - оно ведь не должно тогда меняться.
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Может снова пропустил, но есть ли настройки диапазона для графических элементов?
К примеру температура ОЖ. Пусть цифры показывают то что есть, 10 градусов, значит 10, а вот графические элементы, что бы работали бы только в диапазоне 70-105 градусов. Первый элемент зажигается при 70, второй при 80 и т.д. до 105. Это возможно?
Отсчет графических элементов жестко связан с делением на цветовые зоны.
Т.е. чтобы сделать что вы хотите, надо указать интервал для цветовых зон (параметр Красно-зеленый интервал) в значение "70,105"
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Понял, спасибо!
от себя добавлю, что на color-map это тоже распространяется.
Да, верно, забыл про него.
Modigar
Сообщение Modigar »
Нужно вывести следующие датчики в сетке 3х2:
Темп.ОЖ | мгновенный расход | средний расход |
обороты | давл. в топливной рейке | давление турбины |
Как должны выглядеть в xml названия датчиков?
HobDrive(Full)+Samsung_Galaxy_Win+ELM327_v1,5+Duster15dCi
Файл ложить в папку с программой.
Идентификаторы можно посмотреть на экране "Все сенсоры".
ЗЫ. по давлению может придется поменять идентификаторы. Смотрите "все сенсоры" (тап по датчику вкл/выкл его отображение)
(484 байт) 1363 скачивания
Modigar
Сообщение Modigar »
На странице со всеми датчиками нашел такой:
Давление на впуске
ODB2.IntakeManifoldPressure
Это и есть давление турбины.
Как его правильно вписать? Надо "ODB2." писать или просто IntakeManifoldPressure ?
просто. Без префикса обд
Modigar
Сообщение Modigar »
Еще вопрос: как поменять единицы измерения с кПа на Мпа ? А то слишком много нулей ненужных.
Добавил перевод в мПа для IntakeManifoldPressure.
Файл положить в папку hobd
user.ecuxml
(314 байт) 1363 скачивания
Modigar
Сообщение Modigar »
По образу и подобию, сделал и для давления в рампе, может кому нибудь пригодится.
upd:
неверно были коэффициенты, поправил
user.ecuxml
(491 байт) 1346 скачиваний
smiao
Сообщение smiao »
Здравствуйте, помогите пожалуйста выровнять сенсоры и шрифты в них, сенсоры добавил, а настроить ровно и красиво не получается.
default-landscape.layout
файл расположения сенсоров
(4.96 КБ) 1377 скачиваний
HobDrive 1.2.15 + wince5.0 2din(Phantom DVM-3040) + Elm327USB (v1.5) + MITSUBISHI Outlander XL 2007 (2,4)
smiao, пробуйте. Файл положить в папку с программой.
Названия можно отредактировать (сократить) в файлах lang/ru и в MitsuCVT.ecuxml
(873 байт) 1417 скачиваний
smiao
Сообщение smiao »
спасибо!!! классно!
FoxFD
Сообщение FoxFD »
После очередного апдейта, хоть и бетки, часть моих настроек внешнего вида навернулась. Отсель вопрос - как этого избежать?
Я коверкал дефолтные файлы, но можно как-то их обойти, что бы прога обращалась только к пользовательским?
ну и сразу про часы, хоть застрелите, но нет у меня
Можно отключить в системных настройках (Экраны/Настройки/Системные настройки)
никаких пунктов относящихся к часам.
FoxFD писал(а):Я коверкал дефолтные файлы, но можно как-то их обойти, что бы прога обращалась только к пользовательским?
создайте user.layout и user.gauge
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Они созданы, я их выкладывал. Или я туплю? Надо в эти файлы впихнуть все используемые датчики? то есть датчик который не прописан в юзер, будет автоматически переписан. Но тогда почему у меня
user.gauge pfgbcm <gauge
id="DistanceRun"
size="12"
size-portrait="12"
size-landscape="12"
precision="2"
precision-portrait="2"
precision-landscape="2" />
а на экране
не user.layout не user.gauge не менялись.
