Страница 22 из 23
Добавлено: 30 янв 2019, 10:49
Доброго.
Авто какое?
В строке иниц. елм в начале допишите такую команду ATPPS;
Заведите авто, запустите программу.
Еще раз положите лог.
ЗЫ. есть фотки внутренностей елм?
Добавлено: 31 янв 2019, 15:18
Petr.Prishivalov7356
Проделал указанную процедуру по до писанию в строке иниц. данной команды, к сожалению не принесло подключения к авто. Авто к которому пробую подключиться это SsangYong Kyron 2008 дизель Евро3. По возможности жду Ваших рекомендаций по подключению . Заранее Вам признателен.
log (1).txt
(408.58 КБ) 2229 скачиваний
Добавлено: 31 янв 2019, 15:34
Ммм, с елм вроде как все нормально.
Случайно ничего больше не подключено к диагностике? Борт.комп, сигналка?
В строке иниц.елм уберите ATFI; и попробуйте еще раз.
Лог после этого положите.
Добавлено: 31 янв 2019, 16:12
log (2).txt
(543.34 КБ) 2176 скачиваний
По подключению не могу со 100% ,что то сказать, так как не первый хозяин, но в авто Борт.компа нет. Сигналка старлайн В6, без автозапуска , только турботаймер ручником задействован.
В строке инц. убрал как вы рекомендовали, но связи нет, выдает ошибку BUS init: error
Не теряю надежды на помощь и успешное подключение.
Добавлено: 05 фев 2019, 08:50
Доброго времени суток.
Все же нет возможности подключится ?
Заранее признателен.
Добавлено: 05 фев 2019, 10:34
Здравствуйте, Петр.
Пока к сожалению других вариантов нет.
У вас случайно адаптер не фирмы ancel?
Есть возможность попробовать другой адаптер?
Добавлено: 05 фев 2019, 13:08
Печально. По производителю могу сказать, брал в инет.магазине не Алиэкспрес, на упаковке данная информация shenzhen chaoyue electronics co ltd.
Добавлено: 05 фев 2019, 13:48
Фотку адаптера сбросьте. И если есть возможность вскрыть без ущерба внешнему виду, то желательно еще фотку внутренностей.
Добавлено: 05 фев 2019, 20:17
вот фото
Добавлено: 06 фев 2019, 14:37
Доброго денечка, нет мнения по ЕЛМ?
Добавлено: 06 фев 2019, 15:21
тут есть мнения про такие адаптеры:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=82087751
Добавлено: 18 май 2019, 19:29
st_sergey
Добрый день! Добавьте пожалуйста VW JETTA V 2010, двигатель CBU 2.5, USA
полностью настроенный профиль для этого автомобиля.
Добавлено: 20 май 2019, 15:56
Сергей, тут почитайте про готовые профили: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... vtomobilej
Добавлено: 31 мар 2020, 21:46
valerypopov1984
Добрый день! Скажите пожалуйста, предполагается ли поддержка дизельного Ленд КРУЗЕР ПРАДО 150, 2014 г.в., объем двигателя 2.8 л.? Готов быть бета-тестером для разработки )))
Добавлено: 11 фев 2021, 15:12
nickofgod
Здравствуйте. Когда ожидается добавление профиля для Suzuki Jimny JB74 (модели 2018 года) ?
Добавлено: 11 фев 2021, 18:04
Здравствуйте. На данный момент можете выбрать Тип ЭБУ: Suzuki JDM CAN
С версии 1.6.14 будет добавлен Тип ЭБУ: Suzuki JDM ENG+TPMS CAN
Добавлено: 14 мар 2021, 00:32
Ranicom
Здравствуйте!
Хобдрайв, установленный на смартфон с Android 11 не может связаться с ELM327 (Bluetooth). На старом смартфоне с предыдущей версией Android все работало нормально в течение 8 лет.
Адаптер куплен в 2012 г. Автомобиль Ford Mondeo.
Попробовал другие программы. Например Car Scanner, Torque подключаются по bluetooth к ЭБУ. А хобдрайв никак.
Что порекомендуете сделать?
Добавлено: 14 мар 2021, 23:27
stroevik
Возможно ли добавить профиль для Hyundai Sonata YF (2012, USA)?
Пытался в полной версии программы вычитать информацию по датчикам давления в шинах, но к сожалению ничего не получается.
Добавлено: 15 мар 2021, 01:22
Ranicom писал(а):Здравствуйте!
Сделайте след.:
- зайдите на экран Главное
Добавлено: 15 мар 2021, 01:23
stroevik писал(а):Добрый день!
Напишите письмо на support@hobdrive.com
