filosoff31
Сообщение filosoff31 »
Ну поддержка после покупки явно "улучшилась"!!!
Заметил при поездке на дальние расстояния:
1. Врёт расход.
2. Переводческий вылетает, разрыв соединения с машиной и все потом не видит помогает только перезагрузка, передёрнуть ельм или блютуз.
http://files.mail.ru/581F88F2FCD44ED3871EDD80BC4449B2 log
3. Часы не могу выставить правильно. Файл правил все равно не правильно показывают часы, причем в самом навигаторе (в оболочке) правильное время. Может быть добавить возможность допустим кликом по часам что бы обновлялось время?
PS Ну и у меня были вопросы выше.
HobDrive 1.1.95(лицензия) ELM_BT_mini китайский айфун но нейм Windows CE 6.0
iosheff писал(а):Обновился до 1.1.95
Слетел перевод: Coolant Temperature, Intake Air Temperature, Voltage
Все остальное в норме. Проверил файлы с переводами:
lang/ru/sensor.properties
sname.BatteryVoltage=Напряжение
sdesc.BatteryVoltage=Напряжение в сети, измеренное чипом ELM
И так для всех.
При открытии окна настройки сенсора описание выводиться нормально на русском языке.
Как это исправить?
В файле nissan.ecuxml есть код:
 <parameter id="IntakeAirTemp">
    <description>
      <name>Intake Air Temperature</name>      <unit>celsius</unit>
    </description>
    <raw> 2211060401 </raw>
    <valueb> 1 </valueb>
    <offset> -50 </offset>
  </parameter>
Надо удалить:
И так для каждого (Coolant Temperature, Intake Air Temperature, Voltage), тогда перевод будет браться из lang.
Вообще это можно считать ошибкой, постараемся поправить чтобы автоматически искало наилучший перевод доступный.
filosoff31,
я так понимаю вы редактировали экраны? сколько датчиков вы выводите на один экран? у меня были обрывы связи, когда я вывел все датчики на один экран.
в данной версии включите графики, в следующих версиях будет исправлена ошибка отключения графиков
okuljr
Сообщение okuljr »
Не поддается изменению внешний вид датчиков. Ни один.
filosoff31
kdika писал(а):filosoff31,
У меня 9 датчиков, но если я их делаю меньше стандартом т.е. все равно тот же ефект.
+ заметил если я с часами ставлю вноль значения (как в статье у вас на форуме) первый раз запускается время верное перезапускаем приложение и время опять неверное.
На моём экране стоят два датчика напряжения лямбд 1 и 2 так вот на них точечный график не могу его отключить при долгом нажатиии на датчик и настройку пробую менять вид датчика - результата нет.
При перезапуске, скорее всего остается висеть процесс в диспетчере задач (о проблеме известно, ищутся пути решения) скорее всего из-за этого и время показывает неправильно и тормоза.
filosoff31
kdika писал(а):При перезапуске, скорее всего остается висеть процесс в диспетчере задач (о проблеме известно, ищутся пути решения) скорее всего из-за этого и время показывает неправильно и тормоза.
Под перезапуском я подразумеваю полную перезагрузку устройства.
Может тупо убрать функцию запоминания времени программой а каждый раз пусть обновляет её с навигатора при присоединении.
Ну с часами более менее разобрался!!! На будущее, что было у меня в навигаторе у меня время шло правильно в самой винде це время правильное но часовой пояс в самой винде стоял кашмар какой из -за этого хобдрайв и не мог верно определить время. Вот так вот. :) Разбираюсь дальше с зависаниями и разрывами.
filosoff31
С зависаниями и тормозами не могу разобраться. После обновления иногда одометр зависает на одном уровне и все.
После запуска программы показания одометра правильные начинаю движение одометр как вкопанный стоит на месте. Выключаю включаю программу он показывает с учётом предыдущей поездки но очередную опять не показывает (но видимо где то в просторах своего разума запоминает) :D
Лог файл
(483.9 КБ) 1218 скачиваний
И ещё вопрос от чего зависит сброс расхода за поездку, просто я быет целый день катаюсь расход и стоимость накапливается, а потом раз и сбросилась? Так вот интересно как сделать что бы программа выключилась и раз стоимость сбросилась!
PS: А что служба поддержки в отпуске? Или типа оплатил можно не отвечать на вопросы!?
Были сообщения о подвисающих показаниях датчиков, возможно у вас похожая проблема.
Если выбрать "Действия" -> Переподключиться - помогает ли?
Сброс расхода собственно зависит от текущего выбранного интервала поездки. Если это День - то сбрасывается каждый раз в полночь, если Неделя - каждый понедельник, ит.д.
filosoff31
Помогает он показывает новые данные и снова зависает.
Посмотрите по лог файлу почему часто разрывается соединение.
filosoff31
Так и езжу без учёта пробега! Не показывает даже сколько осталось на остатке топлива.
PS: Поддержка молниеносная!
filosoff31, По разрывам из логов ясности нет, но проскакивают сообщения о проблеме с CAN шиной. Этим грешат некоторые китайские адаптеры - возможно ваш случай.
По одометру: если вывести диалог "детали сенсора" (долгое нажатие на датчик) - в нем показания одометра обновляются?
Меняли ли что-то в конфигурации программы вручную?
filosoff31
cail писал(а):filosoff31, По разрывам из логов ясности нет, но проскакивают сообщения о проблеме с CAN шиной. Этим грешат некоторые китайские адаптеры - возможно ваш случай.
Детали сенсора - не меняется. Начинает работать если включить быстрый обмен(ну или что такое)
Но данная галочка каждый раз снимается при новом соединении.
Serge_G
Сообщение Serge_G »
filosoff31 писал(а): У меня 9 датчиков...
Чем больше датчиков, тем медленней их опрос, попробуйте поставить 6, например у меня протокол предусматривает скорость всего 10400 и воспользовавшись функцией Торка, он показал, что 6 датчиков одновременно можно опрашивать.
filosoff, запакуйте всю папку с программой в архив и пошлите на support@hobdrive.com или выложите в обменнике и ссылку на почту.
Ощущение что что-то вы перекрутили с настройками вручную, никак не воспроизводится (
filosoff31
cail писал(а):filosoff, запакуйте всю папку с программой в архив и пошлите на support@hobdrive.com или выложите в обменнике и ссылку на почту.
+ только сегодня заметил что и израсходовано в простое (и т.п. израсходовано на стандартной страничке) считается с того момента как переходишь на эту вкладку. Т.е если я проехал 10 км и после этого решил посмотреть сколько израсходовал, программа мне покажет 0.00 и на моих глазах начнёт считать.
Спс, посмотрим.
А вот то что вы описали - похоже что вы включили "быстрый обмен" - в этом режиме хобдрайв перестает считать фоновые датчики.
filosoff31
cail писал(а):Спс, посмотрим.
Да и тогда он начинает показывать одометр!
iosheff
Сообщение iosheff »
И так для всех.
Как это исправить?
    <description>
    </description>
  </parameter>
Надо удалить:
Спасибо. Это помогло. При следующем обновлении слетит или нет?
Народ, есть ли какой-то способ сделать так, чтобы hobDrive не пытался коннектиться, если отключен BT. А то отключаешь зажигание - планшет уходит в AirMode (Wifi, BT - off). Но он упорно пытается искать соединение, чем садит батарею. Приходиться что-то все время мудрить, убивать приложение и сервис, потом заново запускать. Иногда от таких манипуляций хобдрайв теряет BT. Приходиться перезапускать руками.
Пример: Запустил hobDrive, потом, к примеру, навигацию. Остановился. Выключил зажигание.
Вышел и т.д.... Вернулся, заводишь машину. И т.к. хобдрайв был убит, то он снова запускается и получает фокус. Т.е. именно он сейчас активен и виден. Хотя по логике должна появится навигация и продолжен маршрут. Т.е. должно быть то приложение, которое было до отключения зажигания. А хобдрайв в фоне подключился бы и продолжил работать. Статус его подключения всегда виден в панели и в всплывающих окнах. Вот это бы было круто.
HobDrive(1.1.95_лицензия) + Nexus 7 (1 gen) + Elm327BTmini + Nissan Murano
