При заводке скорее всего пропадает напряжениеROOMA777 писал(а):привет всем. на ходу или при заводке автомобиля выскакивает ошибка An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are .как бороться куда копать ?
Метод расчёта MAF, если надо калибровать ткните пожалуйста пальцем для тех кто в танке.kdika писал(а): Какой метод расчета расхода установлен?
Инструкция есть в распечатке виде, но с этой проблемой не разберусь.
Объем двигателя указан как 2.4 (через точку)?
Топливо-воздуш. коеф - 14.7 (через точку)?
Реально программа занижает расход на сколько?
при заводке я почти согласен, хотя магнитола питается через Elm , то есть при выключенном зажигании она не выключается а как бы в спящем режиме. А почему на ходу или просто на заведённой когда стоит? и так раза 4 за день , приходится отключать elm с usb ,выключать зажигание- тогда помогает?
AFR это топливо воздушной коэффициент?
да
СПС всё настроил, был в замешательстве потому что прописывал стандартные значения для бензина, газа.
ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ хетчбек 1,6 механика 2008.как настроить программу, какой тип ЭБУ, протокол?работает только по датчику МАP.в начале поездки показывает расход 600 л/100 , потом потихоньку уменьшается до 10 л/100.у кого были такие проблемы отпишитесь. версия полная
Если у Вас стоит поездка - день, тогда каждый день начинается с огромного расхода, у меня вообще начинает с больше 2000. Затем по мере движения падает до 11 - 15 в зависимости от пробега. Можно поставит поездка - все время тогда цифры будут более адекватные.
Скажите как настроить программу, что бы расход топлива правильно показывал, а то он запредельно большой, а так же при торможении двигателем показывает всегда около 2 л/100 км. Машина Ford Fusion 1.6. Torque показывает более похожие цифры, а так же ошибки находит которые нобдрайв (про версия) не видит.
В каком разрезе отображения расхода (нижний левый угол: поездка, день, неделя, все время...) смотрите? Какой часовой расход показывает? Какой метод расчета расхода выбран? В "параметрах авто" тип установлен "ford"? Номер версии программы какой?gofman.alexandr72849 писал(а):Скажите как настроить программу, что бы расход топлива правильно показывал, а то он запредельно большой
Номер версии программы какой? Ошибки по ДВС?gofman.alexandr72849 писал(а):а так же ошибки находит которые нобдрайв (про версия) не видит.
Смотрю в разрезе поездка: день, все время.kdika писал(а):В каком разрезе отображения расхода (нижний левый угол: поездка, день, неделя, все время...) смотрите? Какой часовой расход показывает? Какой метод расчета расхода выбран? В "параметрах авто" тип установлен "ford"? Номер версии программы какой?gofman.alexandr72849 писал(а):Скажите как настроить программу, что бы расход топлива правильно показывал, а то он запредельно большойНомер версии программы какой? Ошибки по ДВС?gofman.alexandr72849 писал(а):а так же ошибки находит которые хобдрайв (про версия) не видит.
Часовой расход 2-3 литра
Метод расчета расхода выбран - ДМРВ (остальные вообще ничего не показывают)
Тип авто Ford
Версия программы 1.2.10 Pro.
Номера ошибок не вспомню, а по описанию неисправность абс и отсутствие сигнала датчика скорости.
Объем двигателя и топливо-воздушный коеф. введены? Разделитель целой и дробной часть используется точка. Объем надо вводить в литрах, например, 1.6gofman.alexandr72849 писал(а):Часовой расход 2-3 литра
Извиняюсь не тот датчик написал расчет берет с МАР датчика, а не ДМРВ. Все указано. Даже готовые профили брал, ничегоkdika писал(а):Объем двигателя и топливо-воздушный коеф. введены? Разделитель целой и дробной часть используется точка. Объем надо вводить в литрах, например, 1.6gofman.alexandr72849 писал(а):Часовой расход 2-3 литра
Выложите файлы: user.vehicles, config.xml, persistent.data
Вотkdika писал(а):Выложите файлы: user.vehicles, config.xml, persistent.data
Файлы.rar
- (2.36 КБ) 1192 скачивания
попробуйте воспользоваться этим методом корректировкиgofman.alexandr72849 писал(а):Извиняюсь не тот датчик написал расчет берет с МАР датчика,
Еще один быстрый способ подбора корректирующего коэффициента - посмотреть расход в литрах/час на прогретом движке на холостых оборотах. У многих бензиновых двигателей он должен быть равен половине объема. Например, хобд показывает- 1 литр в час если у вас двигатель 1.6л, то расход на холостых должен быть 0.8 литра в час. Новое значение VE = 95 * 0,8/1 = 76.
Изменил на 76, в час стало около литра, в движении стало меньше, но все равно 16 литров/100 км выходит и при торможении двигателем ниже 3 л/100 км не падаетkdika писал(а):попробуйте воспользоваться этим методом корректировкиgofman.alexandr72849 писал(а):Извиняюсь не тот датчик написал расчет берет с МАР датчика,Еще один быстрый способ подбора корректирующего коэффициента - посмотреть расход в литрах/час на прогретом движке на холостых оборотах. У многих бензиновых двигателей он должен быть равен половине объема. Например, хобд показывает- 1 литр в час если у вас двигатель 1.6л, то расход на холостых должен быть 0.8 литра в час. Новое значение VE = 95 * 0,8/1 = 76.
вы при торможении двигателем смотрите на часовой расход, а не на общий.
Сколько реальный расход на вашей машине?
Реальный выходит 7,5-8 л/100 кмcail писал(а):вы при торможении двигателем смотрите на часовой расход, а не на общий.
