Спасибо! Получилось.
Подскажите что нужно дописать в юзер лайоут чтобы "давление в рампе дизель"было в барах.Файл прилагаю.Сам пытался изменить,не получается.
- (731 байт) 1402 скачивания
sergey k, установите версию 1.5.19 - в настройках появился пункт меню в каких ед.измерения выводить информацию: экраны/настройки/свои ед.измерения
Спасибо,только я опасаюсь менять версии программы,у меня 1.4.26 работает почти идеально.
Установил 1.5.19 всё подключилось,работает,единици измерения изменил ,получилось,но вот незадача:при выключении устройства настройки сбрасываются,при включении снова кПа вместо Бар
Настройки сбиваются только после перезагрузки ГУ? Если просто перезапустить программу без выключения ГУ не сбиваются?
сначала раза 3-4 сбрасывались после выключения ГУ (не перезагрузка) сейчас ездил,снова пробовал изменить единицы изм.в итоге,раза с 5-го настройки прижились как то.Понаблюдаю отпишусь.Просто отключить и включить программу не пробовал.
Вобщем понаблюдал:настройки сбиваются как при выключении ГУ,так и при выключении программы,а бывает что и не сбиваются,какой то системы не обнаружил.Может вы мне всётаки подскажите что в юзер лайоут дописать.
User.layout в данном случае не поможет.
Надо пробовать делать user.ecuxml. В "типе" в "параметрах авто" у вас что установлено?
В настройках,тип топлива:датчик цикловова расхода турбодизель(если я правильно понял о чём)
тип эбу
Санъёнг дизель KWP
<parameter id="FuelRailPressure_diesel">
<description>
<unit>bar</unit>
Это из Санъёнг дизель.ecuxml.тоесть получается что задано уже в барах(ничё не понимаю)
<description>
<unit>bar</unit>
Замените файл в hobdrive/ecu
При следующем обновлении он перезатрется, но постараемся исправить ошибку слета настроек своих единиц
ssang-yong-diesel.ecuxml
- (4.14 КБ) 1321 скачивание
Программа автоматом приводит bar в kPasergey k писал(а):<parameter id="FuelRailPressure_diesel">
<description>
<unit>bar</unit>
Спосибо, попробую.Я стараюсь не обновлять без необходимости,и так всё устраивает,так что надолго.
Ещё вас потревожу,забыл сразу спросить,а файл ecuxml нельзя сделать "user", охота попробовать добавить датчик "boost pressur" из санъёнг D20DTF.ecuxml
Можно. Переименовываете и ложите в корень папки с программой.
"boost pressur" из санъёнг D20DTF.ecuxml у вас не заработает. Посмотрю может получится добавить именно для вашего авто.
Ещё раз спасибо вам,за работу,приятно обратиться за тех. поддержкой!
sergey k, "санъёнг кайрон дизель евро3" какой объем ДВС 2.0 или 2.7?
Ответ напишите в тему по ссылке (поддержку датчиков будем обсуждать там):
viewtopic.php?f=20&t=170&p=19784#p19784
ЗЫ. добавил туда файлик для теста
