kdika писал(а):Anatoly_Kaz писал(а): Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
программа не может "разобрать" ответ от ЭБУ.
Такое, например, может быть после выкл. зажигания - запрос на ЭБУ ушел, а ответ не пришел
Вот кажется мне, что это может быть причиной моих "песочных часов". При работе по OBD этого никогда не было, а вот при работе по KWP, эти часы выскакивают постоянно. Начало я описывал тут
viewtopic.php?f=20&t=338&start=20#p12511
После вышедших 2-х бетаверсий ничего не изменилось. Мне кажется что хобдрайв где-то клинит после разбора ответа "NO DATA", при этом вероятно теряются первые байты ответа, а на последующих байтах при разборе происходит ступор в каком то треде, и висит достаточно долго.
Погасить эти часы возможно только кнопкой ДЕЙСТВИЯ-ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬСЯ, либо рестартом программы, а учитывая, что на винсе остается в памяти запущенный процесс, приходится перегружать виндозу.
Может поможет в разборе дамп-лог, то вот тут есть
http://cloud.aramid.ru/owncloud/public. ... 49ae6f7e5d правда не очень свежий, от предыдущей беты, но "Fail parsing sensor value: KWP.Core DA" там точно присутствует.
Или вот сегодня утром ехал:
[INFO] 2015-2-11 6:37:49.733[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 2015-2-11 6:37:50.018[OBD2Engine] Sensor Init:BUS INIT: OK
7F 01 11
[INFO] 2015-2-11 6:37:50.178[OBD2Engine] ProtocolId: 5
[INFO] 2015-2-11 6:38:11.388[HOBD] Vehicle: Моя машина
[ERROR] 2015-2-11 6:38:11.430[HOBD] File Not Found : Could not find file '\SDMMC\APP\HOBDRIVE\user.ecuxml'.
[INFO] 2015-2-11 6:38:11.537[HomePage] System DPI: 96
[INFO] 2015-2-11 6:38:11.559[HomePage] App DPI: 72
[INFO] 2015-2-11 6:38:11.632[HomePage] layout: 600x360
[INFO] 2015-2-11 6:38:11.645[HomePage] form: 800x480
[INFO] 2015-2-11 6:38:13.489[OBD2Engine] VersionInfo: 61 01 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 A2 00 00 A1 01 00 00 1F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 D3 0F C1 65 65 00 00 CD 30 B0 2B 2B FF A7 3F 00 CE 00 00 00 58 2C 26 13 00 24 DC 0B 0B 2B 00 00 00 2B FF 95 00 00 00 A2 01 2B 00 00 00 00 00 04 80 00 17 17 00 00 7F 7F F8 00 00 45 2C FE 02 00 00 00 00 00 00 A5 02 00 00 F9 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ELM327 v1.5
[INFO] 2015-2-11 6:38:14.056[OBD2Engine] Sensor Init:BUS INIT: OK
7F 01 11
[INFO] 2015-2-11 6:38:14.174[OBD2Engine] ProtocolId: 5
[ERROR] 2015-2-11 7:06:20.933[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:21.730[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:21.065[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:22.434[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:22.891[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:22.165[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:23.537[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:23.938[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:23.211[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:24.541[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:24.090[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:25.465[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:25.791[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:25.155[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:26.486[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:26.861[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:27.438[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:27.795[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:27.129[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:28.635[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:28.962[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:28.981[OBD2Engine] Connection error threshold
[ERROR] 2015-2-11 7:06:28.007[HomePage] StateChange on module #=q_by16Hv4t19GfloqXV4B$_XZI4uZksFXgZXMxhXDFGw=
System.NotSupportedException: Control.Invoke must be used to interact with controls created on a separate thread.
at Microsoft.AGL.Common.MISC.HandleAr(PAL_ERROR ar)
В 7:06:20 заглушил мотор и понеслось...
Еще почему то долго (8сек) определяет, что соединение с ЭБУ разорвано. И после этого сразу выплывают "песочные часы".
