Страница 27 из 37
Добавлено: 26 июн 2016, 21:51
Для проверки своего елм скачайте в гугл маркете elm327 Identifier, лог с него положите сюда.
Добавлено: 26 июн 2016, 22:51
Dmitriy_M
kdika писал(а):Для проверки своего елм скачайте в гугл маркете elm327 Identifier, лог с него положите сюда.
Вот лог из elm327 Identifier
Добавлено: 27 июн 2016, 07:45
У вас кривой елм с урезанным функционалом. Не получится его откалибровать.
Добавлено: 12 июл 2016, 22:32
adata
подкажите можно ли с помощью данной программы на ниве шеви выставить другую температуру охлаждения двигателя ?
Добавлено: 12 июл 2016, 23:03
Срабатывание вентилятора?
Пока только в ручном режиме есть кнопки вкл/выкл.
Планируется добавление автоматического режима (выставление темп. срабатывания вентилятора), но будет работать только при подключенной программе.
Добавлено: 12 июл 2016, 23:32
adata
а где данные пункты в программе находятся ?
Добавлено: 12 июл 2016, 23:44
Надо обновиться до версии 1.4.14
Должен появиться пятый экран с двумя кнопками. FAN ON и FAN OFF
Добавлено: 13 июл 2016, 13:44
adata
т.е на данный момент я могу вручную включить чтоб вентилятор сработал не дожидаясь пока темп не поднимется до 105 градусов? а потом могу выключить только при этом заводская настройка не сбьется ?
У меня только 4 экрана, версия полная с плеймаркета
Добавлено: 13 июл 2016, 14:54
Версия должна быть не ниже 1.4.8
Беты полной версии хобдрайва
adata писал(а):т.е на данный момент я могу вручную включить чтоб вентилятор сработал не дожидаясь пока темп не поднимется до 105 градусов? а потом могу выключить только при этом заводская настройка не сбьется ?
Да, можете вкл и выкл. при любой темп.
Ваша настройка срабатывания в 105гр. в прошивке не собьется.
Единственный момент после нажатия на кнопку вкл и выкл - выскакивает окно с ошибкой (это ошибка в программе), приходится его закрывать.
Добавлено: 09 окт 2016, 21:07
sergey k
Не принимает к расчёту максимальную топливную коррекцию,галочка в окошке"считать по топливной коррекции"стоит.Сначала по расчёту поставил 1.283.всёравно мало показывает,сейчас уже 5 поставил нифига...
Добавлено: 09 окт 2016, 22:10
sergey k, в вашем случае для санёнг кайрон дизель используйте метод расчета "по цикловому наполнению турбодизель" обязательно указав число цилиндров, дополнительные галочки ставить не надо. Если есть отклонения, то используйте поле для корректировки "Коэф. по цикловому расходу"
Добавлено: 09 окт 2016, 22:12
sergey k
Тоесть в этой строке так же ставится коэф. в моём случае 1.283
Добавлено: 09 окт 2016, 22:32
Число цилиндров у вас правильно указано? Метод расчета расхода у вас какой выбран? По "цикловому наполнению турбодизель" обычно считает достаточно точно и в калибровке как правило не нуждается?
Добавлено: 09 окт 2016, 22:43
sergey k
Да у меня по цикловому наполнению,установлено количество цилиндров и объём двиг, так же производительность форсунки за импульс 263,не помню уже где нашёл эту цифру
Добавлено: 16 дек 2016, 12:10
vitallioni
У меня последняя версия программы,но кнопки включения вентилятора( пятый экран) нету????
И что такое расход на горячую,можете напомнить.
Добавлено: 16 дек 2016, 15:02
vitallioni писал(а):кнопки включения вентилятора( пятый экран) нету????
Авто какое? В "типе" параметров авто, что установлено?
vitallioni писал(а):И что такое расход на горячую,можете напомнить.
В параметрах авто есть поле "Темп. прогретого двигателя". По-умолчанию 60градусов. Исходя из значения этого поля и считается расход на холодную и гарячую.
Добавлено: 16 дек 2016, 22:48
vitallioni
kdika писал(а):vitallioni писал(а):кнопки включения вентилятора( пятый экран) нету????
В поле t прогр. двиг. ставлю 90 град.,т.к.это и есть темп.прогр.двиг.,но расход 20 литров это не понятно
Добавлено: 18 дек 2016, 12:09
konst
Товарищи!
Opel Astra H 1.3 cdti 2007 год
расход топлива считается не правильно.
По паспорту 6.5 в смешном режиме. По дилерскому прибору в зимнем режиме 8-9 литров. Но HobDrive показывает 45-75 литров. Что может быть не так?
Добавлено: 19 дек 2016, 13:30
konst писал(а):cdti
В вашем случает надо калибровать расход по методу "Нагрузки на двигатель":
http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
Добавлено: 19 дек 2016, 15:38
vitallioni
В типе Tiggo Delphi MT20U
Авто Great Wall
