Страница 28 из 35
Добавлено: 20 фев 2015, 16:04
Anatoly_kz
Главное что не зависает окно. А если 1 раз выскочит при запуске ерунда.
Добавлено: 21 фев 2015, 13:10
dimitrov2000
К съжалению не один раз. Если нет связь, то каждые 2 секунды...
Добавлено: 22 фев 2015, 09:27
Marshal45
dimitrov2000 писал(а):Тоже самое в 1.2.10!!! Сейчас при ошибке... Почему ето? Нет никакого смысла. Здорово мешает настроит!!! Кроме светофарчик больше ничего не надо!
Согласен абсолютно с dimitrov2000. Раздражает это окно. :evil: В версии 1.2.7 все же было так, как надо... Научите, куда и что добавить или убрать, чтоб более не видеть эту, задолбавшего не меня одного, строку. ;)
Добавлено: 31 мар 2015, 10:25
vladrzn
Marshal45 писал(а):... чтоб более не видеть эту, задолбавшую не меня одного, строку. ;)
Есть предложение.
1. Увеличить зеленый кружок в размер строки (подслеповатым, вроде меня, плохо виден, особенно GPS индикатор).
2. На длинный тап - окно с предложением:
- Переподключиться (включить ELM);
- Отключить ELM (вместе с задолбавшей строкой).
Добавлено: 08 апр 2015, 16:35
e7763
- Анализатор произвольных выражений в gauge/layout описаниях. Синтаксис: ${2+2*2}, расскажите подробней об этой новой функции
Добавлено: 09 апр 2015, 13:07
Вот, сделал набросок:
viewtopic.php?f=12&t=1453
Если что можно спрашивать в той теме.
Добавлено: 09 апр 2015, 13:28
KIO1968
Версия 1.2.11
Проблема с "песочными часами" (вот здесь например писал viewtopic.php?p=12955#p12955 ) наконец то разрешилась. Спасибо.
Добавлено: 16 апр 2015, 18:45
volgunov
После последнего обновления пропали все топливные коррекции
Добавлено: 17 апр 2015, 10:13
volgunov писал(а):После последнего обновления пропали все топливные коррекции
log.txt выложите из папки с программой
Добавлено: 17 апр 2015, 17:41
volgunov
Добавлено: 21 апр 2015, 00:14
volgunov, попробуйте обновиться до 1.2.12
Добавлено: 21 апр 2015, 00:29
volgunov
kdika писал(а):volgunov, попробуйте обновиться до 1.2.12
Все появилось, но пока не знаю - работает ли. Спасибо!
Добавлено: 21 апр 2015, 07:35
KIO1968
Список изменений в 1.2.12 огласите пжалуйста.
Добавлено: 21 апр 2015, 10:04
KIO1968, поддержка нового ЭБУ, исправление неточностей версии 1.2.11
Добавлено: 21 апр 2015, 13:44
volgunov
Работает как надо.
Добавлено: 22 апр 2015, 16:56
abro
Присоединяюсь к мольбам. Пока же приходится на 1.2.7 оставаться.
Добавлено: 22 апр 2015, 17:13
Anatoly_kz
12 работает без проблем. Время загрузки с 30 сек в 10 подверсии, в 11, 12 выросло до 50 сек
Добавлено: 24 апр 2015, 10:01
ViNiGaL
версию "1.2.12" так и не смог встроить в Centrafuse :?:
предполагаю причина в том что очень долго грузится. сейчас стоит "1.2.8"
Добавлено: 10 май 2015, 19:29
lushpen
cail писал(а):lushpen2005, будем решать проблему, надеюсь в следующем обновлении чтото получится.
Добрый вечер и всех праздниками!
Cкачал свежую версию - все равно ругается, и, по прежнему, если запустить утилку серийного номера выдается BADWINCE
P.S. Сегодня вернулся из командировки и обнаружил, что не могу войти на сайт через Гугл - типа они там что-то изменили. Зарегистрировался по новой
Добавлено: 26 май 2015, 13:31
Ranicom
Где можно найти архив полных версий для Windows Mobile? Хочу откатиться назад, но сдуру не сделал копию после обновления до 1.2.12. Хобдрайв, установленный на HTC HD2, перестал соединяться с ELM.
HobDrive(1.2.12_lic)+ HTC HD2(WM 6.0) + Ford Mondeo
