Страница 29 из 35
Добавлено: 26 май 2015, 21:55
Ranicom писал(а):HobDrive(1.2.12_lic)+ HTC HD2(WM 6.0) + Ford Mondeo
По какому протоколу было соединение 1 или 6?
Замените файл из соответствующего архива.
Сообщение тут:
viewtopic.php?f=9&t=1473#p13895
Добавлено: 05 июн 2015, 12:43
Captain SHOK
Вчера перешел с версии 1.2.7 на 1.2.13 и почти сразуже обнаружилась проблема (для меня критическая). Не могу запустить ни одну программу через морт скрипт. Т.е. в процессах морт скрипт висит, но не отрабатывает пока запущен хобдрайв. С версией 1.2.7 таких проблем не наблюдалось, поэтому пока откатываюсь обратно.
Добавлено: 05 июн 2015, 12:52
Помнится были у кого-то подобные проблемы, давно, и со старыми версиями хобдрайва причем.
У меня морт работает с 1.2.13, все слажено.
Зависимость четкая есть между 1.2.7 и 1.2.13?
Можете попробовать промежуточные версии?
Добавлено: 05 июн 2015, 13:44
Captain SHOK
Вроде проблема решилась, надо понаблюдать еще! Проблема оказалась в автозапуске. Запуск хоба у меня был прописан в реестре через скрипт:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch941"="\\My Flash Disk\\apl4\\hobdrive\\run\\run.exe"
А у же в run.exe (run.mscr) были прописаны дополнительные условия запуска хоба. И в версии 1.2.7 все отлично работало.
Теперь пришлось автозапуск поставить напрямую, минуя скрипт, т.е.:
"Launch941"="\\My Flash Disk\\apl4\\hobdrive\\hobdrive.exe"
Добавлено: 07 июн 2015, 12:01
lexsan56
Капитан, началась такая же проблема с версии 1.2.8 так и продолжается до 1.2.13 править скрипт в папке RUN если ни так поправьте можно в личку.Спасибо!
Добавлено: 08 июн 2015, 16:14
А покажите ваш run.mscr
Добавлено: 11 июн 2015, 18:10
Marshal45
Уважаемые разработчики, вот это "
- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения." Вы
зачем сделали? Теперь если остался в машине и не выключил зажигание, через пятнадцать минут не дождешься подключения. Вас кто то об этом сильно просил? Уберите нафик долбанное окно подключения, как в 1.2.7 и оставте только "светофорчик" и все.. И не я один это прошу... Ну че, откатываться к 1.2.7 что ли?
Каждая новая бета должна быть лучше предыдущей, а у Вас наоборот...
Добавлено: 11 июн 2015, 21:58
Captain SHOK
cail писал(а):А покажите ваш run.mscr
Errorlevel("warn")
folder = SystemPath("ScriptPath")
If(WndExists("hobDrive"))
Show("hobDrive")
Exit
ElseIf(WndExists("/hobd"))
Show("/hobd")
Exit
EndIf
program="APL4\hobdrive\hobdrive.exe"
If(FileExists("\Storage Card"\program))
program="\Storage Card"\program
ElseIf(FileExists("\USB Disk"\program))
program="\USB Disk"\program
ElseIf(FileExists("\My Flash Disk"\program))
program="\My Flash Disk"\program
ElseIf(NOT FileExists(program))
Run("\My Flash Disk\System\Menu\NoProgram\NoProgram.exe")
sleep(5000)
kill("NoProgram.exe")
Exit
EndIf
If(ProcExists("hobdrive.exe"))
Kill("hobdrive.exe")
Run(program)
Exit
Else
Run(program)
Exit
EndIf
А еще сегодня сбросились все настройки (на прошлых версиях тоже такое бывало) когда полез подкорректировать коэффициент MAF. Благо был бекап недельной давности. А то все записи о поездках потерлись, точнее две какие-то за март остались, а остальные пропали. И настройки автомобиля все сбросились. При старте выскочило окно с предложением ввести их как при первом запуске. Похоже придется добавлять в скрипт бекап файлов user.events и user.vehicles.
Добавлено: 14 июн 2015, 00:06
Captain SHOK
В общем проблема с неотработкой мортскрипта оказалась в другом. Мортскрипт на самом деле работал, например, копировал или открывал уже запущенные приложения, но ни в какую не хотел запускать приложения, пока активен процесс хоба. После старта хоба у меня открывалась родная оболочка и если после старта открыть окно хоба (у меня эта команда висит на "железной" кнопке магнитолы), то после этого все запускается как положено, а вот если после старта магнитолы зайти в меню, то больше ничего не запускалось. В итоге в системных настройках хоба поставил "Да" в пункте запускать скрытым и проблема ушла.
Добавлено: 14 июн 2015, 19:27
Уже начинает надоедать сбрасывание всех настроек и данных. Можно сделать что бы они как нибудь автоматически сохранялись, например ежедневно?
Добавлено: 14 июн 2015, 20:56
Marshal45
Marshal45 писал(а):Уважаемые разработчики, вот это "- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения." Вы зачем сделали? ...
Как эту хрень убрать? Раздражает еще больше, чем всплывающее окно.
Добавлено: 16 июн 2015, 13:17
Captain SHOK, спасибо, понятно.
okuljr, периодически пытаемся просмативать логи по этой проблеме, но к сожалению ничего внятного не видим. Вы пробовали способ с переносом данных во внутреннюю память? (создать файл allinternal в папке hobdrive?)
Marshal45, это бета на то и такая чтобы на ней экспериментировать. Будем улучшать.
Добавлено: 16 июн 2015, 13:43
KIO1968
Почти неделю ездил на 1.2.13
Несколько раз было, что после выключения движка и потом последующий старт через 5-10 минут, светится зеленый светофор, но данные показываются от предыдущего выключения и не меняются. Проехал минут 5, никаких изменений, на ходу нажал ДЕЙСТВИЯ-ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬСЯ, после неспешного подключения начало показывать нормально (но пара километров уже выпала из рассчёта). Логов нет. Соединение OBD. Наверное уйду на 1.2.12, там такого никогда небыло.
Добавлено: 16 июн 2015, 18:56
cail писал(а):okuljr, периодически пытаемся просмативать логи по этой проблеме, но к сожалению ничего внятного не видим. Вы пробовали способ с переносом данных во внутреннюю память? (создать файл allinternal в папке hobdrive?)
Пробовал,
viewtopic.php?f=20&t=355&start=340
Добавлено: 18 июн 2015, 23:37
Oleg10363
Здравствуйте. обновил до 13 версии, и что то она не хочет вообще запускаться.навигатор просто зависает и все. только ресет и оживляет его. Что сам навигатор уже не тянет? перешел обратно на 12.( извите если не в тот раздел пишу). да, скачал как обычно-hobd-1.2.13.wince-standalone.
Добавлено: 18 июн 2015, 23:57
Oleg10363, лог остался с версии 1.2.13?
Добавлено: 18 июн 2015, 23:59
Oleg10363
Нет. она вообще не запустилась. просто тыкаешь в иконку и навигатор зависает.
Добавлено: 19 июн 2015, 08:18
Anatoly_kz
KIO1968 писал(а):Почти неделю ездил на 1.2.13
Подтверждаю сказанное выше. Единственно что поторопился удалил 13 версию вместе с логом
Добавлено: 19 июн 2015, 13:58
Marshal45
13-я версия самая глючная. Цифра плохая. Лучшая 1.2.7, потому что цифра хорошая.
