Страница 30 из 46
Добавлено: 10 окт 2017, 17:18
staratel
Менял, при загрузке датчики выводятся, но фоновой картинки, что задается мной, нет. Снова основной фон программы.
Добавлено: 14 окт 2017, 20:14
staratel
Может вопрос и глупый, но где можно найти описание функций и операторов программы (датчиков)?
и еще, возможно ли вставлять в текстовые поля свое название датчиков?
Добавлено: 14 окт 2017, 22:29
частично здесь:
https://hobdrive.userecho.com/topics/22 ... datchikov/
второй вопрос не очень понял.. поясните что хотите сделать
Добавлено: 15 окт 2017, 12:45
staratel
1. Да, согласен, тут только частично, я это видел, хотелось бы более подробнее, т.к. например, нужно настроить какой-нибудь датчик не прибегая к вызову меню настройки при нажатии на датчик.
2. Например, хочу поменять название датчика "Температура антифриза" (установлено по умолчанию для всех экранов) на "Температура ОЖ" (нужно отображение такого названия только для одной сессии, т.е моего экрана). Желательно такое делать в файле user.layout, не затрагивая файл настроек user.gauge.
Добавлено: 15 окт 2017, 12:51
mid1977
Хочу установить дополнительные экраны: двигатель, холостой ход, параметры зажигания.Не могли Вы скинуть мне образцы экранов с прописанными датчиками? За ранее спасибо.
Добавлено: 15 окт 2017, 17:46
staratel
Такие экраны не входят в стандартные, их нужно создавать самому.
Можете посмотреть эти темы, можно разобраться как это делается, но для этого желательно хоть немного ориентироваться в программировании.
viewtopic.php?f=12&t=1809
viewtopic.php?f=12&t=1618
Добавлено: 23 окт 2017, 14:46
<item id="CoolantTemp" custom-description="Темп.ОЖ" period="2000"/>
Добавлено: 23 окт 2017, 15:05
staratel
Спасибо
Добавлено: 06 дек 2017, 15:50
zrjd
В последний раз про свой шрифт спрашивали в 2014. Есть какие то изменения в плане подключения своих шрифтов?
Добавлено: 07 дек 2017, 10:01
К сожалению пока не можем осилить это направление. Стараемся!
Добавлено: 12 дек 2017, 21:06
shussib
а нет ли в планах добавить несколько независимых друг от друга одометров?
Добавлено: 12 дек 2017, 22:02
а зачем они нужны?
Добавлено: 13 дек 2017, 13:51
shussib
ну как бы одометр нужен для замера пробега
Добавлено: 13 дек 2017, 14:07
Нижняя третья кнопка слева меняет разрез отображения данных, поездка, день, месяц, и т.д. Вы это имели ввиду?
Добавлено: 13 дек 2017, 14:16
shussib
имелось в виду несколько DistanceRun, при этом если один сбросить, то остальные продолжали считать пробег
Добавлено: 13 дек 2017, 14:23
shussib
и ещё вопрос... может не сюда, но вопрос про диагностику. горит чек. при открытии страницы диагностика постоянно горит инициализация. нажатие сброса сбрасывает ошибку и чек гаснет. авто шеврале нива bosch 7.0. другая прога ( open diag ) ошибки показывает, значит с эбу в этом плане проблем нет
Добавлено: 13 дек 2017, 15:00
Значит у вас демо версия)
По-поводу разрезов отображения ответил ранее
Добавлено: 13 дек 2017, 16:32
shussib
с диагностикой ясно. с разрезами это не то. нужно отмерять километраж от разных событий
Добавлено: 13 дек 2017, 16:38
Так там и есть разные события: трип А, трип Б, поездка, день, неделя, месяц, Все время, заправка. Первые три можно сбросить вручную. Одометр, расход и другие расчетные показатели будут отображаться согласно выбранному разрезу.
Только это все доступно в полной версии.
Добавлено: 13 дек 2017, 16:40
shussib
понято, спасибо
