Страница 4 из 5
Re: Бета версия hobDrive для Windows Phone 8
Добавлено: 15 сен 2015, 11:13
pvm
kdika писал(а):pvm, вышло обновление до 1.2.15
В "Параметрах авто" надо сменить "тип" на mitsubishi cvt.
В экранах должен появиться новый экран "CVT"
При обновлении демоверсии до 1.2.15 обнаружил "интересную" фишку - "программа работает 5 дней, далее соединяться с ЭБУ не будет..." - это как-то не соответствует информации сайта о демо-версии ("обрезанный" функционал, отсутствие тех. поддержки и т.д.), никакой информации об ограничении срока действия нет. как-то не совсем...
Добавлено: 15 сен 2015, 16:25
http://hobdrive.ru/купить/
Покупка на Windows Marketplace:
Пакет Windows Phone 8/8.1. Хобдрайв для Windows Phone доступен для покупки только на Windows Marketplace. Хобдрайв предлагает 2 недели полнофункционального демо приложения, после этих двух недель вам надо или приобрести приложение или отказаться от его использования.
На сайте демо версия только для windows ce/android платформ.
Добавлено: 16 сен 2015, 09:05
kds_62
Скачал прогу на Win Phone 8.1 из магазина. Ну моей машины в списке не было, так что пришлось настраивать вручную. Но это не проблема. После настройки и выбора протокола сразу стал соединяться. По крайней мере лучше, чем многие перепробованные приложения. Ну поездив, потестив решил приобрести полную версию. Нажал на соответствующий пункт меню в приложении, открылся опять магазин. Приобрел. Пришло подтверждение покупки. Лицензия неограниченная или как-то там. Но при этом пункт купить полную версию остался, функционал на первый взгляд не изменился. Что это означает?
Добавлено: 16 сен 2015, 13:29
kds, не беспокойтесь - это ошибка в интерфейсе, на функционал она не влияет.
Если нажмете на "Купить" еще раз - просто появится подтверждение что вы уже приобрели программу.
Исправим в ближайшем обновлении.
Добавлено: 17 сен 2015, 10:33
kds_62
Опять пристаю со своими проблемами. В версии не работает настройка датчиков. Это будет исправлено или это уже глюк и косяк моего телефона? Просто нигде не нашел объяснение.
Плюс столкнулся с такой проблемой: я уже говорил, что моей машины нет в списке и протокол выбирался вручную, при это соединение проходит быстро, но к какому-то протоколу 0 и показывает только напряжение и то непонятное, нереальное так сказать. Со временем через несколько переподключений все таки находится правильный протокол и все начинает как-то работать. Будет ли обновляться список машин? Как мне добавить свою машину в список? Кнопка ПОДЕЛИТЬСЯ не работает, приходит ошибка соединения постоянно.
Добавлено: 17 сен 2015, 10:57
kds_62 писал(а):но к какому-то протоколу 0
В строке инициализации елм что написано?
У вас случайно не елм версии 2.1?
Добавлено: 17 сен 2015, 10:58
kds_62 писал(а):показывает только напряжение и то непонятное, нереальное так сказать.
Параметр напряжение, откуда берутся данные?
Это напряжение на ELM чипе - оно может отличаться от реального напряжения батареи.
На вкладке Сенсоры есть сенсор "CM Voltage" - это напряжение на "мозгах" - но его отдают не все машинки.
Часто ELM адаптер неправильно меряет напряжение. Вы можете их подкорректировать, заставив сам ELM адаптер считать напряжение по другому. В строке инициализации ELM (в настройках авто) нужно ввести команду ATCV 1450. Цифры - это текущее реальное напряжение (в данном примере 14.5V) - его конечно желательно поменять тестером.
После подключения к автомобилю адаптер должен скорректировать показания вольтажа. Если все нормально, нужно затем обязательно убрать введенную команду (ATCV ..) из строки инициализации. ELM навсегда запомнит коррекцию.
Добавлено: 17 сен 2015, 11:02
kds_62
Именно 2.1. Первое подключение к нулевому протоколу. Потом разконнект и подключение уже как положено к нужному для моей машины протоколу 5. Я, если честно, это только заметил сегодня утром.
Ну напряжение потом показывает нормальное, после подключения к нужному протоколу. Ну если только немного будет отличаться на 0.2 вольта, но это я примерно осознаю. Но ввести корректирующую команду попробую. А потом в строке команды инициализации вернуть команду ATSP5? Она у меня сейчас установлена по умолчанию на данный момент.
Добавлено: 17 сен 2015, 11:48
kds_62 писал(а):А потом в строке команды инициализации вернуть команду ATSP5?
да
kds_62 писал(а):Именно 2.1. Первое подключение к нулевому протоколу.
Нулевого протокола несуществует. ATSP0 - это автовыбор протокола. В китайские адаптерах версии 2.1 из-за удешевления был урезан функционал и иногда они себя ведут неадекватно.
Добавлено: 17 сен 2015, 11:52
kds_62
Я понимаю, что нулевого протокола не существует. В связи с этим и спрашиваю. Просто hobDrive на андроиде с тем же контроллером работает. Мы проверяли с коллегой, он у вас ее купил еще в 2014 году. Вот я и интересуюсь.
Попробую советы по коррекции напряжения и потом возврату к ATSP5, который у меня сейчас записан по умолчанию.
Добавлено: 20 сен 2015, 05:21
А какой у вас авто/год?
Первый раз подключается и работает некоторое время? а только потом переподключается с нормальным протоколом?
Добавлено: 20 сен 2015, 08:34
kds_62
BMW 735 2002 год. Сначала пишет подключение к протоколу 0, которого не существует и показывает только напряжение. Через некоторое время переподключается и либо тоже не существующий протокол 0, либо протокол 5, с которым и работает моя машина. При этом если включить контроллер и дать ему поработать вхолостую, то сразу же подключается к протоколу 5.
Хобдрайв на андроиде пробовали на "холодную". Там сразу идет подключение к протоколу 5, пару секунд проходит и все данные загружены.
Правда если один раз уже подключился как надо, то следующие подключения идут без проблем.
И у меня так и не получилось откорректировать напряжение, но с этим я смирился и примерно знаю на сколько он ошибается.
Добавлено: 05 окт 2015, 10:18
pvm
Добрый день
Повторю свой вопрос, оставшийся без ответа:
в "магазине программ для WP" программа hobdriveзаявлена как ЬЕСПЛАТНАЯ! Почему же по истечении 5 дней она перестает работать, типа демо-режим закончился? Иля я неправильно понимаю термин русского языка "БЕСПЛАТНАЯ"? На сайте тоже нет упоминания о временном ограничения демо-версии.
Добавлено: 05 окт 2015, 11:21
pvm писал(а):На сайте тоже нет упоминания о временном ограничения демо-версии.
Добавлено: 08 фев 2016, 21:11
z406z406
приветствую. Установил из магазина. автомобиль шеви лачетти. смарт люмия 640. программа не показывает расход, показывает скорость, обороты, температуру. при выборе профиля авто перестает соединяться с адаптером. подскажите, куда копать?
Добавлено: 08 фев 2016, 22:29
z406z406 писал(а):программа не показывает расход, показывает скорость, обороты, температуру.
Смените метод расчета расхода в "параметрах авто":
http://hobdrive.userecho.com/topic/9047 ... itsientyi/
Добавлено: 17 мар 2016, 21:09
ZhenyZ
Я так понимаю что на Winphone до конфига не добраться простыми путями? Т.е. датчики особо не настроить? Еще бывает баг, после выхода из меню настроек, изображение растягивается за пределы экрана, и кнопок нижних не видно. Помогает тогда отключение блокировки поворота, смена поворота ландшафт-портрет-ландшафт, тогда все приходит в норму,, но если в программе самой включить режим Ландшафт то не помогает
Добавлено: 18 мар 2016, 05:41
Да, пока не добраться. В будущих обновлениях попробуем использовать карту памяти (начиная с 8.1 это возможно) - тогда будет легче.
Про багу спасибо, проверим, это на WP10 ?
Добавлено: 19 мар 2016, 21:40
ZhenyZ
cail писал(а):Про багу спасибо, проверим, это на WP10 ?
Да, WP 10. Это и на win8 было вроде как. Вот скрины, первый это зашел просто в программу. Потом крутил телефоном, включал-выключал блокировку поворота, и в программе менял ландшафт-портрет, получилось как на втором.
Добавлено: 21 мар 2016, 12:15
Гм, ясно. А у вас экранные кнопки (назад, домой, поиск) - не перекрывают панель кнопок хобдрайва? С некоторыми моделями с WP10 именно на это жалобы были
