Страница 4 из 4
Re: Диагностика на Nissan
Добавлено: 24 май 2019, 12:08
Сделайте след.:
Вариант 1:
тип эбу - Nissan Gasoline K
шаблон строки иниц.елм - Nissan Custom
- заведите авто и запустите программу
- экраны\настройки\сообщить о проблеме
Вариант 2:
тип эбу - Standard OBD2
шаблон строки иниц.елм - ELM Reset
Добавлено: 24 май 2019, 14:36
maritimesourceodessam
Сделал как сказали
Ссылка на логи
http://file.sampo.ru/5jz3zn/
Добавлено: 24 май 2019, 14:43
Сюда лог положите: быстрый ответ\стандартный ответ\добавить вложение
Вашу ссылку блокирует антивирус
Добавлено: 24 май 2019, 14:47
Пожалуйста
И дополнение - когда выполняю - экраны\настройки\сообщить о проблеме - программа выключается и просит перезапуститься...
Добавлено: 24 май 2019, 14:54
Плохой елм.
Из вашего лога
[TRACE] 24.05.2019 14:08:24.880[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 24.05.2019 14:08:24.954[OBD2Engine] HandleReply: KBusBaud=10400 OK
Тут подробнее про такие адаптеры: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... rov-elm327
Добавлено: 24 май 2019, 14:55
То есть бракованный и его надо поменять?
Добавлено: 24 май 2019, 14:58
maritimesourceodessam писал(а):И дополнение - когда выполняю - экраны\настройки\сообщить о проблеме - программа выключается и просит перезапуститься...
у вас установлен агент mail.ru?
maritimesourceodessam писал(а):То есть бракованный и его надо поменять?
Не бракованные, а низкого качества.
С ваши авто работать не будет
Добавлено: 24 май 2019, 15:01
Спасибо! Принято.
Агента нет :)
Есть вайбер :)
Добавлено: 31 май 2019, 20:16
Добрый вечер. Поменял сканер. Вроде законнектился, после этой процедуры: -экраны\настройки\параметры авто\настройки эбу
- экраны\настройки\сообщить о проблемено - не одни данные не выдает. Ниже прилагаю скриншоты и логи. Заранее спасибо за помощь.
Добавлено: 31 май 2019, 22:29
По обд2 данные эбу не отдает. Сделайте лог по ниссану
Добавлено: 02 июн 2019, 17:27
Сделал
Добавлено: 03 июн 2019, 16:58
Надо сделать след.:
- установите с маркета программу Elm327Chat
- сохраните файл Nissan.txt из вложения на тел
- заведите авто
- запустите elm327chat (другие диаг. программы должны быть отключены)
- выберите свой елм
- нажмите "Выбрать список команд" и выберите Nissan.txt
- нажмите "Отправить Nissan"
- в папке elm327chat будет создан лог. Пришлите его.
Добавлено: 07 июн 2019, 08:48
Добрый день. В приложении.
Добавлено: 07 июн 2019, 09:29
maritimesourceodessam писал(а):Добрый день. В приложении.
К сожалению, этот адаптер тоже низкого качества.
Из вашего лога:
Write: ATPPS
Read: ?
Write: ATFI
Read: ?
