Страница 4 из 14
Добавлено: 25 июн 2015, 11:05
bap-80
lushpen2005 писал(а):Добрый вечер!
Внесу и я свои 5 копеек.
Хотелось бы чтобы была возможность редактировать поездки во вкладке "заправки и события".
А то, бывает, пропустишь, а потом уже задним числом не впишешь, и опять же, у меня например, не сразу отображаются внесенные данные. Сдуру понаписывал- потом пришлось удалять все и играться с датами на самом зверьке, чтоб все было правильно.
И еще в последней бетке никак не получается увеличить шрифт в меню.
Ну и на закуску- как сменить отображение давления из паскалей в мм.рт.ст.
Подпишусь - прошло 4 месяца, а возможности указать дату события и редактировать / выборочно удалять события так и нет.
Добавлено: 07 сен 2015, 16:34
FoxFD
Промелькнула идея, но возможно я не совсем понимаю как работает прога. так что рассуждения и мысль.
Напряжение на BT адаптере есть всегда, или по крайней мере у меня так, независимо от включено зажигание или нет. Может ли прога при выключенном зажигании получать данные о напряжении ботовой сети? Если да, то почему бы это не задействовать как триггер какого либо состояния?
Добавлено: 08 сен 2015, 12:31
Гм.. какого например? проясните мысль..
Добавлено: 08 сен 2015, 13:22
FoxFD
Ну к примеру если напряжение упало до какого то значения(выключили зажигание), то программа свернулась в трей, "уснула", перестала ругаться на то что нет данных с ЭБУ и т.д. Нафантазировать можно еще чего нибудь. Напряжение поднялось, значит подключилась к ЭБУ и т.д.
Если программа может ограничиться опросом только напряжения и не будет в таком режиме использовать ненужные функции и кушать батарейку, то это решение автозапуска программы. Не совсем конечно автозапуск, но мысль думаю понятна.
Добавлено: 17 сен 2015, 15:07
FoxFD
Еще из пожеланий. Хотя это пожелание не оригинально.
Хочется "табличку" сенсоров все же более гибкую.
В первой строке 4 сенсора, во второй только 2, а в последней вообще 1. Это как пример, главное что бы моя мысли была понята.
Добавлено: 17 сен 2015, 15:50
FoxFD писал(а):Еще из пожеланий. Хотя это пожелание не оригинально.
Это можно реализовать имеющимися средствами.
Для примера можно посмотреть файл ecu-trims.layout
colspan/rowspan (расширение датчиков на несколько мест), число возле него - количество мест
Добавлено: 17 сен 2015, 16:16
FoxFD
Ну как вариант, да. Спасибо)
Но если мне надо 3 сенсора в первой строке, а во второй 2, то в этой самой второй строке сенсоры будут разного размера. Я же не могу выделить под сенсор полторы колонки.
Можно конечно задать 6 колонок и выдать сенсорам из первой строки по 2 колонки, а во второй строке по 3) Неудобно, но лучше чем ничего.
Добавлено: 18 сен 2015, 13:38
FoxFD
В догонку про таблички.
Можно как то оставить ячейку без сенсора?
если вставляю <item id=""/>, то на экране выводиться надпись "недоступно", а хочется совсем пустую ячейку
Добавлено: 20 сен 2015, 05:22
Ответил вам уже в другой теме - <item />
Добавлено: 17 дек 2015, 14:30
kraplya
А когда в программе будет реализован протокол VAG TP 2.0 ?
Добавлено: 30 мар 2016, 11:57
X-hedgehog
kdika писал(а):VladimirGR, и то и другое есть.
Версию какую используете? Последнюю бету?
На экране "Все сенсоры" ищите датчик "ATF Temp"
В данный момент такого датчика там нет (это о температуре АКПП pajero sport II)
Добавлено: 01 апр 2016, 10:00
sulimovivan
Может быть собрать какую-нибудь программку-конструктор под windows с загрузкой/выгрузкой фалов ,чтоб не ковырять xml код или даже он-лайн на Вашем сайте.
К примеру загрузил туда свой уже когда то созданный экран или же вообще новый собрал, отредактировал, выгрузил и подставил его в саму программу.
Это конечно все круто разобраться в хмл, но жутко не удобно. Я думаю многим пользователям это добавит интереса к самому хобрайву, если они не могут справится с XML, но им очень хочется, что то поменять.
Добавлено: 01 апр 2016, 12:37
Здесь двигаемся в направлении создания простого редактора на подобии торковского для пользовательских экранов. Так проще и логичнее...
Добавлено: 01 апр 2016, 12:57
sulimovivan
cail писал(а):Здесь двигаемся в направлении создания простого редактора на подобии торковского для пользовательских экранов. Так проще и логичнее...
о таком я и не мечтал) круто!
Добавлено: 15 апр 2016, 12:20
sulimovivan
Разнятся показания пробега за поездку на табло и в программе, причем прилично. Думаю они же берется из скорости? Решил поставить скорость с GPS, наблюдаю картину при резком разгоне/торможении, что данные обновляются с очень большой задержкой, тем самым уже почти стоишь а скорость около 20-30 на экране, при таком разбросе в городе о точности пробега можно забыть. При стабильной езде скорость OBD-GPS = 0 +/- иногда меняется (может там меньше единицы, нужно попробовать добавить знаков после запятой).
Так вот к чему я пишу это в этой теме! Может сделать "коэффициент скорости" калибруемым с GPS? Не автоматически, а к примеру специальный запуск. Но исходя из выше сказанного условия калибровки нужно продумать... например: 1. Обязательно при стабильной скорости без ускорений/торможений 2. На разных скоростях по очереди (40, 60, 80, 100...). в общем так, чтоб это была действительно точная калибровка и тогда пробег и скорость можно брать с ОБД с учетом уже точно откалиброванного коэффициента.
ЗЫ Данные со спутников обновляются так редко из-за особенностей приемника или программ редко опрашивает?
ЗЫЫ При простое, например ночью, даже когда авто не работает, все равно происходит соединение со спутниками, что наглухо садит телефон за несколько часов, ведь заряд не идет... может этот момент тоже как то учесть?
Добавлено: 15 апр 2016, 15:05
jorik972
Здравствуйте, в последней версии "доктор про", появился интересный гаджет, который работает в фоновом режиме и показывает расход топлива поверх других программ. Нельзя ли и нам такой сделать? На скрине цифры верху и внизу это расход поверх навигатора.
https://cloud.mail.ru/public/CpwH/DuReyWddR
Добавлено: 15 апр 2016, 19:52
sulimovivan, да, идея про автоматический подбор коэффициента по GPS - мысль хорошая. Запишем.
Данные со спутника идут с максимальной скоростью, странно чо у вас это так медленно. В других приложениях нормально?
jorik972, Сейчас продумываем идею с плавающим виджетом для андроида, надеюсь скоро появится реализация.
Добавлено: 04 июн 2016, 11:42
FoxFD
Пропущенная поездка. Сейчас она автоматически записывает в расход неучтенное топливо. А можно сделать возможность вносить нулевую корректировку по топливу? У меня пробег считывается из ЭБУ, и на километров 400 происходит расхождения с программным расчетом и данными из ЭБУ около 10км. То есть проехал я 400км, спалил 40 литров бензина. Программа кричит, ты проехал на 400, а 410, а значит и бензина спалил 41 литр. Ну с пробегом соглашусь, накопилась ошибка, но бак то 40л, и спалить 41 л я никак не мог)
Добавлено: 04 июн 2016, 22:34
Serge_G
Довести бы до ума прорисовку графиков, например для ДК именно в реальном времени важно видеть. Пока приходится держать в арсенале ещё и торк, с помощью, бесплатной причём демки можно буквально за 15 сек проверить работоспособность лямбды.
У хобда вроде как и есть такая функция, но с реальностью мало общего.
Добавлено: 05 июн 2016, 05:37
FoxFD, там же можно вручную поменять количество неучтенного топлива? Ставьте нужное вам значение...
Serge_G, спасибо, действительно тут нам надо подтянуться. Работы ведутся в этом направлении.
