Muzykant
Сообщение Muzykant »
Дмитрий ответа так и не получил по своей проблеме.
Файлы и описание ГУ в предыдущем письме.
Muzykant, здравствуйте!
Сбой при отображении ошибки - исправляли в последних версиях, обновите..
Не знаю имеет ли смысл вам калибровать скорость/пробег по встроенному БК.
Сравните показания скорости с ГПС.. расхождения в пределах 5-10% тяжело корректировать. Неизвестно как встроенный БК считает - может он врет по черному...
Muzykant
Дмитрий программа не обновляется пишет установлена последняя версия.Какая версия последняя ????
Бета канал не использую.
Здравствуйте. В бета канале последняя 1.6.22
zavit1980
Сообщение zavit1980 »
Здравствуйте. Не подскажите, почему когда заходишь в меню "поездка" весь километраж одинаковый. Почему не сбрасывается? Соответственно расход тоже автоматом не сбрасывается.
zavit1980 писал(а):Здравствуйте. Не подскажите, почему когда заходишь в меню "поездка" весь километраж одинаковый. Почему не сбрасывается? Соответственно расход тоже автоматом не сбрасывается.
Здравствуйте. Пришлите скрин и папку track
balukan
Сообщение balukan »
здравствуйте подскажите пж можно исподьзовать два значения,расчёта расхода топлива,по лямбда и значению топливной корекции или надо выбрать только один метод
avasst
Сообщение avasst »
Как сделать чтобы средний расход не сбрасывался после каждой заправки?
Сменить разрез отображения (третья снизу слева кнопка) расхода с Заправка на Все время или любой другой
Muzykant
Подскажите,формула для коррекции Пробег с заправки ((dword-52> 0.1 </dword-52> <offset>0</offset>)) это формула для всех авто ?????
Последний раз редактировалось Muzykant 25 июл 2022, 21:43, всего редактировалось 2 раза.
Александр, не очень понятен вопрос.. Любой пробег меряется на основании скорости, поэтому для коррекции пробега нужно корректировать показания скорости. В настройках есть коэффициент для этого
SHRAm
Сообщение SHRAm »
Здравствуйте. Приобрел вашу программу пытаюсь настроить.
Как и где включить этот параметр?
Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на ECUFuelLevel. Либо просто во вкладке "все датчики" активируйте датчик "OBD2.ECUFuelLevel".
В другой программе у меня автоматически отображается уровень топлива в баке то есть эта функция есть в машине, как ее включить у вас?
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
Добрый день. Honda CRV5. Расход показывает только по параметру "Датчик давления впускного коллектора". Как можно его настроить, т.к. "Топливо воздушный коэффициент" недоступен. Расход получается сейчас меньше реального. И второй вопрос - не показывает температуру антифриза. хотя другая программа Car Scanner его показывает. Какой их датчиков надо выбрать?
OlegD72
Сообщение OlegD72 »
OlegD72 писал(а):Добрый день. Honda CRV5. Расход показывает только по параметру "Датчик давления впускного коллектора". Как можно его настроить, т.к. "Топливо воздушный коэффициент" недоступен. Расход получается сейчас меньше реального. И второй вопрос - не показывает температуру антифриза. хотя другая программа Car Scanner его показывает. Какой их датчиков надо выбрать?
Неужели не кому ответить....
