Страница 37 из 37
Добавлено: 29 окт 2021, 08:34
Muzykant
Дмитрий ответа так и не получил по своей проблеме.
Файлы и описание ГУ в предыдущем письме.
Добавлено: 31 окт 2021, 12:11
Muzykant, здравствуйте!
Сбой при отображении ошибки - исправляли в последних версиях, обновите..
Не знаю имеет ли смысл вам калибровать скорость/пробег по встроенному БК.
Сравните показания скорости с ГПС.. расхождения в пределах 5-10% тяжело корректировать. Неизвестно как встроенный БК считает - может он врет по черному...
Добавлено: 31 окт 2021, 13:20
Muzykant
Дмитрий программа не обновляется пишет установлена последняя версия.Какая версия последняя ????
Бета канал не использую.
Добавлено: 31 окт 2021, 15:37
Здравствуйте. В бета канале последняя 1.6.22
Добавлено: 09 ноя 2021, 07:19
zavit1980
Здравствуйте. Не подскажите, почему когда заходишь в меню "поездка" весь километраж одинаковый. Почему не сбрасывается? Соответственно расход тоже автоматом не сбрасывается.
Добавлено: 09 ноя 2021, 15:45
zavit1980 писал(а):Здравствуйте. Не подскажите, почему когда заходишь в меню "поездка" весь километраж одинаковый. Почему не сбрасывается? Соответственно расход тоже автоматом не сбрасывается.
Здравствуйте. Пришлите скрин и папку track
Добавлено: 30 ноя 2021, 19:01
balukan
здравствуйте подскажите пж можно исподьзовать два значения,расчёта расхода топлива,по лямбда и значению топливной корекции или надо выбрать только один метод
Добавлено: 29 мар 2022, 10:37
avasst
Как сделать чтобы средний расход не сбрасывался после каждой заправки?
Добавлено: 01 апр 2022, 21:12
Сменить разрез отображения (третья снизу слева кнопка) расхода с Заправка на Все время или любой другой
Добавлено: 21 июл 2022, 15:29
Muzykant
Подскажите,формула для коррекции Пробег с заправки ((dword-52> 0.1 </dword-52> <offset>0</offset>)) это формула для всех авто ?????
Добавлено: 23 июл 2022, 10:54
Александр, не очень понятен вопрос.. Любой пробег меряется на основании скорости, поэтому для коррекции пробега нужно корректировать показания скорости. В настройках есть коэффициент для этого
Добавлено: 14 дек 2022, 15:10
SHRAm
Здравствуйте. Приобрел вашу программу пытаюсь настроить.
Как и где включить этот параметр?
Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на ECUFuelLevel. Либо просто во вкладке "все датчики" активируйте датчик "OBD2.ECUFuelLevel".
В другой программе у меня автоматически отображается уровень топлива в баке то есть эта функция есть в машине, как ее включить у вас?
Добавлено: 09 янв 2024, 11:45
OlegD72
Добрый день. Honda CRV5. Расход показывает только по параметру "Датчик давления впускного коллектора". Как можно его настроить, т.к. "Топливо воздушный коэффициент" недоступен. Расход получается сейчас меньше реального. И второй вопрос - не показывает температуру антифриза. хотя другая программа Car Scanner его показывает. Какой их датчиков надо выбрать?
Добавлено: 07 фев 2024, 21:26
OlegD72
OlegD72 писал(а):Добрый день. Honda CRV5. Расход показывает только по параметру "Датчик давления впускного коллектора". Как можно его настроить, т.к. "Топливо воздушный коэффициент" недоступен. Расход получается сейчас меньше реального. И второй вопрос - не показывает температуру антифриза. хотя другая программа Car Scanner его показывает. Какой их датчиков надо выбрать?
Неужели не кому ответить....
