Страница 39 из 52
Добавлено: 05 дек 2017, 14:21
Пока нет возможности выбирать сенсоры через интерфейс программы.
Добавлено: 11 дек 2017, 17:10
l_tyt
(4.01 КБ) 1452 скачивания
Добрый день.Подскажите пожалуйста. Периодически стала зависать программа-помогает если передернуть шнурок USB.Потом может работать до выключения головного устройства , а может вылететь почти сразу.
Добавлено: 15 дек 2017, 16:56
mokeev.yaroslav11374
Что это такое и как избавиться? Двигатель полностью исправен, расход в пределах нормы (Honda Civic 7gen 2001г, 1.6 110 л.с.)
Добавлено: 15 дек 2017, 17:05
Это предупреждение программы.
Границу срабатывания можно увеличить в настройках (по-умолчанию установлено 11) экраны/настройки/параметры авто/макс.топливная коррекция
Добавлено: 27 дек 2017, 18:37
mrStriker
Господа.
На главной странице у Вас указано, что при наличии полной версии программы Обязательно осуществляется тех. поддержка.
Мной были заданы вопросы, но ответа на них, как на форуме, так и по почте я не получил.
Это нормально?
Добавлено: 30 янв 2018, 13:05
телец
Приветствую!
Скажите, будет ли работать hobdrive вот с таким адаптером?
На форуме уже всплывал этот вопрос, но чёткого ответа на него не было.
P.S. Авто: УАЗ Пикап 2010г., ЭБУ: BOSCH 17.9.7 ME
Добавлено: 30 янв 2018, 13:17
Здравствуйте, Виталий.
По идее должен работать. В какой связке андроид/Вин32/ВинСЕ + какое авто планируете использовать?
Добавлено: 30 янв 2018, 13:26
телец
Дмитрий, благодарю за оперативный отклик.
Авто указал в первом сообщении. Hobdrive буду использовать на планшете Huawei MediaPad X2 (Андроид 5.1, рутованный). Поддержка USB-OTG в нём имеется.
P.S. Хочу взять нормальный адаптер (который указал). Не хочу китайскую хрень.
Добавлено: 30 янв 2018, 15:09
Виталий, вы не в курсе на каком чипе реализован usb конвертер в этом адаптере?
Добавлено: 30 янв 2018, 15:39
телец
Дмитрий, если не ошибаюсь, эти адаптеры основаны на чипе семейства STN 11**
Добавлено: 30 янв 2018, 16:02
STN - это основной чип. А для юсб должен быть еще один: FTDI, Profilic...
Добавлено: 30 янв 2018, 16:07
телец
Дмитрий, какой чип там для USB — я, к сожалению, пока не знаю. Но обязательно постараюсь это выяснить, прежде чем заказывать адаптер из Штатов.
Добавлено: 11 фев 2018, 15:31
телец
Для USB там FT230XQ
Вот здесь человек разобрал и посмотрел.
P.S. Почему изображения под спойлер не убираются?
Добавлено: 19 фев 2018, 14:23
bah
Подскажите в каком файле хранятся системные настройки?
Добавлено: 19 фев 2018, 14:42
staratel
Насколько я понял, это файл config.xml
Добавлено: 19 фев 2018, 14:44
bah писал(а):Подскажите в каком файле хранятся системные настройки?
config.xml - настройки
user.vehicles - профили авто
Добавлено: 19 фев 2018, 18:19
bah
Спасибо всем.
Задал вопрос в этой теме viewtopic.php?f=12&t=1866&p=22288#p22288
Добавлено: 01 мар 2018, 18:17
LesliStr
Добрый день. Программу только начал юзать. Попробовал демку, всё подключается, данные читаются, понравилось, приобрёл лицензию. Вопрос. Как можно редактировать, удалять записи ? Сделал запись о покупке масла для двигателя, но не правильно внёс марку. Как можно эту запись отредактировать ? Как внести запись о ТО, характере проведения и сроках следующего ТО, можно ли получать уведомления о приближающемся ТО ?
Добавлено: 01 мар 2018, 20:18
LesliStr писал(а): Как можно редактировать, удалять записи ?
В папке с программой есть файл user.events. Откройте его текстовым редактором, там ваши заправки и события.
Добавлено: 01 мар 2018, 21:51
LesliStr
kdika писал(а):Здравствуйте.
/sdcard/hobd указанного файла нет.
