VOVOHA
Сообщение VOVOHA »
здравствуйте подскажите как выглядит код с окном о новой заправке.
VOVOHA
Сообщение VOVOHA »
Подскажите как вывести информацию средний расход топлива на 100км и чтобы он не сбрасывался после каждой поездки как на Трип
VOVOHA писал(а):Подскажите как вывести информацию средний расход топлива на 100км и чтобы он не сбрасывался после каждой поездки как на Трип
Здравствуйте. На данный момент сменить разрез отображение данных (третья снизу слева кнопка) с Авто Трип на удобный для вас: день, неделя, месяц
Пока не добавили, как писали тут:
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php ... rip#p23954
VOVOHA писал(а):здравствуйте подскажите как выглядит код с окном о новой заправке.
Здравствуйте,
      <item type="button" text="fuel tank" action="NewFueling" />
Muzykant
Сообщение Muzykant »
Добрый вечер.
Попробовал создать файл user.layout для отображения своего экрана с количеством нужных мне датчиков всего 10.
Подкинул в папку HOBDRIVE свой экран (пустышку с названиями датчиков чтобы посмотреть как отображаются на экране) все как мне нужно только есть пару вопросов.
1.Остаток топлива на главном экране стал отображаться в % а был в литрах как вернуть что-бы отображался как раньше но с моим "тестовым" экраном ?
2.Как задействовать свой экран чтобы показания моих датчиков отображались (читал базу знаний но так и не понял как это сделать)
Показания нужны 8 датчиков в цифровом виде и 2 датчика в графическом.
В самой программе (они все отображаются но на разных экранах просто хочу собрать их на одном экране) помогите
спасибо за ранее
Muzykant писал(а):1.Остаток топлива на главном экране стал отображаться в % а был в литрах как вернуть что-бы отображался как раньше но с моим "тестовым" экраном ?
У вас ранее был такой файл и вы его перенакрыли или отредактировали?
Положите ваш user.layout сюда. И опишите (нарисуйте) расположение желаемых датчиков на экране.
Muzykant
Дмитрий фото экрана во вложении
Только обе лямбды должны занимать по 2-е строки один за другим (графики) остальные датчики все цифровые.
Кроме этих файлов никаких не нужно других файлов для их активации датчиков моего экрана ????
Astra-H.rar
(893.92 КБ) 837 скачиваний
Здравствуйте. Пробуйте.
(3.53 КБ) 840 скачиваний
Muzykant
Дмитрий огромное спасибо все отлично только можно как-то открыть время а то сливается с названием датчика уровень топлива фото экранов главного и моего во вложении.
Экраны.rar
(1.43 МБ) 830 скачиваний
Еще раз замените
(3.52 КБ) 851 скачивание
Muzykant
Дмитрий еще раз огромное спасибо все отлично как я и хотел,а с настройками отображения вида текста и графики теперь можно сделать самому.
Если Вам нужны какие-то мои файлы для добавления профиля Opel Astra H 2008 Z16XER,Simtec 75.5 5-МКПП в базу HOBDRIVE Вы скажите скину.
А тот профиль который стоит в программе у меня не работает ( там если не ошибаюсь Z16XE 2007 и другой ЭБУ)
Посмотрите на главную страницу сайта там возможно опечатка в пояснениях
Работа с любыми OBD-II сенсорами
Автоматическое переключение режимов день/ночь
Хобдрайв автоматически переключает дневную и ночную темы (часты для переключения задаются автоматически)имелось в виду часы
Экран.rar
(883.88 КБ) 838 скачиваний
Muzykant
Дмитрий есть небольшая проблема по поводу датчиков.
1.Датчик напряжения ELM показывает вольтаж латиницей "V" а остальные кирилицей "В" (поменяйте пожалуйста на то что вам удобней)
2.Датчик расхода топлива выбран (без простоев) а нужен средний долговременный ( с простоями и т.д.) фото экрана во вложении за ранее большое спасибо
Экраны.rar
(1.45 МБ) 847 скачиваний
Muzykant писал(а):1.Датчик напряжения ELM показывает вольтаж латиницей "V" а остальные кирилицей "В" (поменяйте пожалуйста на то что вам удобней)
убрал вольты
Muzykant писал(а):2.Датчик расхода топлива выбран (без простоев) а нужен средний долговременный ( с простоями и т.д.) фото экрана во вложении за ранее большое спасибо
Он переключается как и на Главном экране.
Сделал постоянным
(3.36 КБ) 845 скачиваний
Muzykant
Дмитрий в каком файле надо поменять чтобы вольтаж отображался одинаково либо "V" либо "В"
залез в настройки этих датчиков они просто отключены залез в user.layout там просто написано "non"(еще раз извините)
Продублирую письмо ниже
Если для добавления профиля Opel Astra H 2008 Z16XER,Simtec 75.5 5-МКПП в базу HOBDRIVE Вы скажите скину.
А тот профиль который стоит в программе у меня не работает ( там если не ошибаюсь Z16XE 2007 и другой ЭБУ )
Скажите какой лог нужен или скажите как сделать
Muzykant писал(а):Дмитрий в каком файле надо поменять чтобы вольтаж отображался одинаково либо "V" либо "В"
Какой у Вас Тип ЭБУ выбран? И свой user.ecuxml с user.layout положите.
Muzykant
Дмитрий файлы во вложении
Astra H.rar
(176.08 КБ) 816 скачиваний
Забирайте
(3.37 КБ) 862 скачивания
Muzykant
Пытался прописать что-бы показания на всех экранах были одинаковые т.е. Литры в "L" а не в "Л" а Вольтаж в "V" а не в "В" так ничего не получилось кроме своего экрана отображение нигде не меняются.
Скажите где надо прописать что-бы на всех экранах HOBDRIVE включая и свой экран показания контролируемых датчиков показывали одно и тоже Литры в "L" а не в "Л" а Вольтаж в "V" а не в "В"
За ранее спасибо.
Muzykant писал(а):Добрый день.
За ранее спасибо.
Можете изменить в \lang\ru\core.properties
liters=л
volts=В
Но файл перезатрется при обновлении
Greezz
Сообщение Greezz »
Добрый день. Не получается оформить датчики. Если делаю так:
<switch index='$$(svalid("FuelEconomy_instant") ? 1 : 0 }'>
<item id="FuelEconomy_instant" size="100" rowspan="3"  description="hidden" type="text" units="none" colored-value="true" color-map=":#FFFFFF"/>
<item id="FuelPerHour" size="100" rowspan="3"  description="hidden" type="text" units="none" colored-value="true" color-map=":#FFFFFF"/>
</switch>
перестает работать rowspan="3" и датчик становится в 1 строку.
Так же и такой вариант датчика:
<switch index='$${svalue("FuelConsumed") < 10 ? 1 : 0 }'>
<item id="FuelConsumed" rowspan="2" period='60000' size='40' precision="0" description="hidden" units="none" colored-value="true" color-map=":#FFFFFF"/>
<item id="FuelConsumed" rowspan="2" period='60000' size='40' precision="1" description="hidden" units="none" colored-value="true" color-map=":#FFFFFF"/>
</switch>
тоже слетает rowspan="2". Но тут может быть есть вариант другого оформления условия? Мне нужно всего лишь менять настройку precision="1" на 0 когда показания датчика 10 или больше. В теле описания датчика можно условие создать?
P.S. используется картинка-подложка черного цвета
(3.67 КБ) 812 скачиваний
