Страница 45 из 46
Добавлено: 27 авг 2021, 15:59
Muzykant писал(а):
Так? У вас бак 48л?
Добавлено: 27 авг 2021, 18:39
Muzykant
Добрый вечер.
Огромное спасибо Дмитрий только у меня бак 52л.
4 больших деления по 13л
Подскажите где подправить ????
Добавлено: 28 авг 2021, 10:13
Muzykant писал(а):Добрый вечер.
Добрый. В user.layout в строке номер 124 исправить 48
fl_arrow-image-rotate="$${45-(Sensor_Value)*90/48}"
на 53
fl_arrow-image-rotate="$${45-(Sensor_Value)*90/53}"
Добавлено: 28 авг 2021, 16:03
Muzykant
Дмитрий вот такие скрины получились на эмуляторе на ГУ пока не перекидывал.
Пробовал подредактировать как на тестовых раскладках картинка с права от показаний не получается
Добавлено: 28 авг 2021, 17:54
Добрый. Кроме 48 на 53 ничего не меняли? У меня так отображается. Еще раз архив уже уровень 53 прописан для графики.
Разрешения монитора какое у вас?
В экраны\настройки\параметры экрана можно вручную выставить такое же разрешение как у вас на ГУ, чтобы при переносе с компа сохранялись размеры и ничего не плыло.
Добавлено: 28 авг 2021, 19:50
Muzykant
Дмитрий скрин вложил тоже самое разрешение на ГУ 1024х600 на эмуляторе по умолчанию пробовал 1024х600 все тоже самое ничего не менял в файлах.
Может нужны еще какие-то файлы ????
Добавлено: 30 авг 2021, 12:36
не пойму, что не так...
Номер версии под Вин32 у вас какой?
Добавлено: 31 авг 2021, 06:05
Muzykant
Дмитрий вот такие скрины получились на эмуляторе сегодня.
Отображение уровня у Вас как в раскладках а у меня как на скринах.
Цифры с права а картинка с лева и стрелка убежала в верх.
Добавлено: 31 авг 2021, 10:53
Здравствуйте, Александр.
Заархивируйте вашу папку с Вин32 версией и сбросьте архив мне в личку.
Добавлено: 31 авг 2021, 13:49
Muzykant
Дмитрий вечером скину архив
Добавлено: 31 авг 2021, 20:26
Muzykant
kdika писал(а):Здравствуйте, Александр.
Дмитрий не получается отправить архив (слишком большой) куда выслать можно еще ???
Добавлено: 01 сен 2021, 10:10
Muzykant писал(а):куда выслать можно еще ???
Или положите себе на гуглдиск и мне ссылку или можете отправить на
support@hobdrive.com
Добавлено: 01 сен 2021, 11:32
Muzykant
Дмитрий вот ссылка на яндекс диск
Ап. забрал
Добавлено: 01 сен 2021, 17:23
Этот архив можно забрасывать на андроид - должно работать. У меня работает)
По вин32 в личку сейчас сброшу ссылку на архив, в котором оформление работает нормально. Просто распакуйте в отдельную папку. В будущих обновлениях поправят баг.
Добавлено: 15 ноя 2021, 14:20
aleksandrL
Здравствуйте ! не получается на андроиде ничего поменять ! хотел чтобы на главном экране уровень топлива не в процентах был а в литрах !
Добавлено: 18 ноя 2021, 13:26
aleksandrL писал(а):Здравствуйте ! не получается на андроиде ничего поменять ! хотел чтобы на главном экране уровень топлива не в процентах был а в литрах !
Здравствуйте. Экран/настройки/Сообщить о проблеме. В описании укажите вашу просьбу.
Добавлено: 06 янв 2022, 20:34
amk
Добрый вечер!
Сегодня протестировал платную версию 1.6.25 на предмет применения пользовательского скина.
Как только устанавливаешь скин, шрифт сенсоров становится очень маленьким. Команда size в user.layout перестала работать.
В Демо версии 1.6.20 пока всё работает.
Проверял на смартфоне Самсунг S9
Еще проверил на Андроид-эмуляторе - и там всё нормально.
В общем не понятно почему так.
Добавлено: 17 фев 2022, 10:35
amk
Проверил 1.6.26 версию на на предмет применения пользовательского скина.
Как только устанавливаешь скин, шрифт сенсоров становится очень маленьким. Команда size в user.layout перестала работать. Проверял на смартфоне Самсунг S9.
Добавлено: 22 фев 2022, 09:57
Amk, киньте сюда или через “сообщить о проблеме“ скриншот с самсунга, и лог файл. Похоже именно для вашего разрешения экрана глючит
Добавлено: 23 фев 2022, 13:41
amk
Проверил, действительно на S9 стоит максимальное разрешение 2960х1440. Есть несолько разрешений. Поставил минимальное 1480х720 всё стало нормально. На максимальном разрешении 2960х1440 по экспериментировал с размером шрифта в user.layout шрифт меняется. Т.е. на больших разрешения нужно ставить шрифт побольше. Или в HD в будущем нужно вносить в настройках параметр "разрешение экрана" и что б HD масштабировал шрифты исходя из разрешения экрана.
