Страница 45 из 52
Добавлено: 24 май 2019, 21:53
анд
почему разное расположение отображения единиц измерения
Добавлено: 26 май 2019, 13:43
анд
согласно http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=20184#p20184 хотел убрать часы, часы остались а часть индикаторов исчезла, потом заодно исправил и config-backup.xml - часы есть, перезапись тестовых файлов http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=31616#p31616 до рабочего экрана не восстанавливает....
и еще вопрос - редактирование config.xml config-backup.xml вызывает реинсталлирование папки themes
Добавлено: 27 май 2019, 11:13
анд писал(а):согласно http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=20184#p20184 хотел убрать часы, часы остались а часть индикаторов исчезла, потом заодно исправил и config-backup.xml - часы есть, перезапись тестовых файлов http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=31616#p31616 до рабочего экрана не восстанавливает....
А где закрывающийся тэг в вашем config.xml?
Добавлено: 27 май 2019, 12:47
анд
А где закрывающийся тэг в вашем config.xml? - я не знаю. что было сформировано при инсталляции программы.
Переустановил программу добавил - все заработало.
Добавлено: 27 май 2019, 14:27
Вот пример корректного файла
Добавлено: 09 июн 2019, 11:25
анд
появилась самопроизвольно дата... ничего не менял...
Добавлено: 09 июн 2019, 19:43
анд
<ui-performance>high</ui-performance>
<size>800x480</size>
Разрешение и соотношение сторон можно изменять?
Добавлено: 10 июн 2019, 13:03
анд
дата самопроизвольно исчезла при утреннем запуске программы
Добавлено: 10 июн 2019, 14:15
Вообще дата в вашем случае должна отображ
аться
Чтобы не отображалась надо написать
 <ui-show-date>false</ui-show-date>
Добавлено: 10 июн 2019, 15:54
анд
Вы про это уже мне отвечали. Я про то, что она или оно (дата или время) фантомно появляется и исчезает без вмешательства в файл. начинаешь править config.xml - перезатираются (переинсталируются) файлы в частности папка "тема" и SY_DSL_D20DT_C2I_E3.ecuxml.
и заново конфигурируешь параметры настроек тпп эбу и т. д. и т. п.
Добавлено: 13 июн 2019, 06:47
телец
телец писал(а):будет ли работать hobdrive вот с таким адаптером?
P.S. Авто: УАЗ Пикап 2010г., ЭБУ: BOSCH 17.9.7 ME
kdika писал(а):По идее должен работать
телец писал(а):Для USB там FT230XQ
Программа не видит мой адаптер: "No USB Serial device found".
Что можно сделать?
Добавлено: 15 июн 2019, 14:56
телец
А что, форум мёртв?
Добавлено: 16 июн 2019, 07:41
яСНО
телец писал(а):А что, форум мёртв?
Скорее жив чем мёртв -------- задавайте вопросы Вам ответят .
Добавлено: 16 июн 2019, 20:53
Что можно сделать?
Телефон/планшет/ГУ имеет поддержку OTG?
Если вставить ваш адаптер в комп с виндой, то в параметрах адаптер с каким VID/PID определяется?
Добавлено: 17 июн 2019, 08:57
телец
kdika писал(а):Телефон/планшет/ГУ имеет поддержку OTG?
Естественно, имеет.
kdika писал(а):Если вставить ваш адаптер в комп с виндой, то в параметрах адаптер с каким VID/PID определяется?
Не вставлял. И вообще давно не включал комп, а особенно с виндой. Попробую сегодня. Напишу здесь результат.
Добавлено: 17 июн 2019, 09:10
анд
анд писал(а):дата самопроизвольно исчезла при утреннем запуске программы
происходит при редактировании только или user.layout или SY_DSL_D20DT_C2I_E3.ecuxml
Добавлено: 21 июн 2019, 04:47
телец
kdika писал(а):адаптер с каким VID/PID определяется?
USB\VID_0403&PID_6015
Дальше что делать?
P.S. Программа Torque адаптер видит нормально.
Добавлено: 21 июн 2019, 14:32
Виталий, в след.обновлении постараемся добавить поддержку для VID_0403&PID_6015
Добавлено: 22 июн 2019, 07:16
телец
kdika, благодарю.
А нельзя дописать, что нужно, в конфигурационные файлы программы, чтобы она увидела мой адаптер? Рут есть.
Или там много переделок?
Добавлено: 22 июн 2019, 12:10
Нет, нужно обновлять драйвер внутри программы.
