Неверный пинкод?
Добавлено: 30 дек 2013, 09:48
InTerra
В итоге разобрался с подключением к магнитоле на винсе6.
ОБД адаптер увидел. В хобд выбираю OBD2, ввожу пинкод 1234, БТ сервис оставляю пустым.
В итоге идет подключение (горит желтая лампочка) в районе 10-15 секунд, потом загорается красная.
Пробовал другие комбинации (2345,3456,4567,5678,6789,7890,0000,1111,8888), либо такая же история была, либо он сразу красным загорался, без ожидания
В чем может быть причина?
Ах да, еще забыл кое что. При выборе Бт устройства (имя адаптера OBD2) он после подключения переключает на непонятный набор цифр.
Re: Неверный пинкод?
Добавлено: 31 дек 2013, 08:04
InTerra, вам нужно вводить пин код в системном диалоге при добавлении OBD в список доверенных устройств. После этого в хобдрайве вводить пин код не надо.
Добавлено: 31 дек 2013, 15:15
InTerra
cail писал(а):InTerra, вам нужно вводить пин код в системном диалоге при добавлении OBD в список доверенных устройств. После этого в хобдрайве вводить пин код не надо.
там я его не добавлял. Т.к. не видит его.
Я воткнул БТ адаптер в USB-разъем, предназначенный для 3G модема (видимо там usb hub)
После этого попробовал зайти в БТ в самой системе, но там нельзя найти устройства. Т.е. найти можно только данное устройство. На рабочий стол система выйти не позволяет. Поэтому остался только один выход - подключаться сразу в хобдрайве. Хобд нашел адаптер, даже пытается подключиться, но не подключается. В каком системном диалоге нужно добавлять?
Добавлено: 05 янв 2014, 13:32
InTerra, вам нужно каким либо способом запустить панель управления. Раз хобдрайв вы запускаете, то и другие программы должны запускаться. В панели управления уже будет менеджер bluetooth.
Добавлено: 05 янв 2014, 19:16
InTerra
cail писал(а):InTerra, вам нужно каким либо способом запустить панель управления. Раз хобдрайв вы запускаете, то и другие программы должны запускаться. В панели управления уже будет менеджер bluetooth.
т.е. выход какой-то точно есть?
А не подскажите, как можно в панель управления выйти? Тотал командер, я так понимаю, не поможет?
Добавлено: 06 янв 2014, 15:09
InTerra
Вышел в панель управления, нашел там Bluetooth manager
Вот фотоотчет
но в хобд по прежнему не подключается.
Добавлено: 13 янв 2014, 03:34
InTerra
Что по поводу моего вопроса?
оффтоп: программу купил, где взять ключ?)
Добавлено: 13 янв 2014, 05:47
Дайте пожалуйста ваш log.txt файл - посмотрим. Лицензия должна придти вам на почту.
Добавлено: 20 янв 2014, 13:54
chal4oye
Добавлено: 30 янв 2014, 20:38
InTerra
всё, победил:)
всё заработало, всем спасибо)
Добавлено: 31 янв 2014, 18:38
Поздравляю, в чем беда была?
Добавлено: 31 янв 2014, 21:31
InTerra
cail писал(а):Поздравляю, в чем беда была?
Проблема была в BT адаптере, я так понимаю, что винсе 6 не дружит с БТ 2.0.
Купил адаптер 2.1 и кнопка "Active" стала активной:) И теперь хобд автоматом подключается
Добавлено: 04 фев 2014, 11:17
У "хорошего" адаптера есть какое-то название/идентификатор? Собираем для коллекции..
