Страница 1 из 3
Mercury Hybrid, расход, заправка
Добавлено: 26 фев 2014, 16:30
Poletoff
Вот такие моменты:
1. Обнаружил следующее расхождение.
Посчитал расход по заправкам - 10,5/100.
Hobdrive пишет два параметра. Расход без батареи - 10,7/100. А с батареей - 9,5/100. По заправкам же получается, что ближе к истине расход без батареи. В чем может быть дело?
2. Не работает GPS. Нужна или не нужна эта опция - тот еще вопрос, но факт остается фактом. На всякий случай сделал лог.
(1.75 КБ) 1232 скачивания
3. Не совсем в тему, но не могу разобраться с этими заправками. Заправляюсь, ввожу данные. В строке "Топлива залито" (л) почему-то сразу появляется запись 30705. Это я корректирую и ввожу 45. Дальше корректирую показания одометра до фактических, корректировка "автоматически" и жму ОК. Выходит сообщение о том, что значения слишком малы или велики. Жму ОК. Хобдрайв пишет, что внесет автоматическую коррекцию на пропущенную дистанцию и неучтенное топливо. Жму ОК. После этого на экране "Детали бака" появляется полная ахинея. Уровень топлива -54655%, топлива в баке -30607л. Это можно поправить, зайдя в раздел корректировки топлива в баке и сразу после заправки выставить количество израсходованного топлива - 0. Но на мой взгляд я что-то делаю неправильно, слишком много итераций.
Re: Ford Escape Hybrid 09
Добавлено: 27 фев 2014, 16:04
Poletoff
Уважаемые супермодераторы, ждать ли мне что-то на мои три вопроса? Спасибо!
Добавлено: 27 фев 2014, 16:30
Poletoff, какой объем бака прописан в параметрах авто? какой на самом деле? выложите файл user.vehicles
Добавлено: 27 фев 2014, 18:37
Poletoff
kdika писал(а):Poletoff, какой объем бака прописан в параметрах авто? какой на самом деле? выложите файл user.vehicles
56,8 литров фактический объем. Столько же прописано в настройках. Вернее, там прописано 56 литров, но не думаю, что восемь десятых влияют. Файл прикладываю.
user.7z
(545 байт) 1067 скачиваний
Re: Mercury Hybrid, расход, заправка
Добавлено: 28 фев 2014, 08:53
Poletoff
Вот, все четыре файла
Добавлено: 28 фев 2014, 12:07
По поводу заправок.
1. действия/калибровка бака. в первом поле вводите объем вашего бака, во втором сколько из этого объема на момент ввода было израсходовано топлива. Например, объем бака 60л, в баке сейчас 40л, значит во втором поле надо ввести 20л.
2. При вводе новой заправки, если у вас не было пропущенной поездки, то корректировку надо выбирать: "Исправить одометр". Если была пропущена поездка: то для ручной правки - "В диалоге" , автоматической - "Автоматически". Чтобы понять как работает автоматическая корректировка пропущенной поездки воспользуйтесь сначала ручной (В диалоге)
И еще объем двигателя вводится в литрах. Разделитель точка. Т.е. в настройка авто объем двигателя должен быть 2.3, а не 2300
Добавлено: 28 фев 2014, 15:11
Poletoff
Объем двигателя поправил. А что касается калибровки бака, то ее нужно делать каждый раз? Я делаю калибровку после заправки. Если делать, тогда отображается все корректно. Но делать каждый раз не совсем удобно...
Да и честно говоря фиг бы с этим баком. Все равно я на экран остатка в баке не смотрю никогда, привык ориентироваться на приборную панель. Гораздо больше расстраивает то, что расход неправильно считается.
Добавлено: 28 фев 2014, 16:36
Калибровку бака не надо делать каждый раз. При вводе заправки, если не была пропущена поездка, то корректировку надо выбирать: "Исправить одометр".
По поводу расхода, понаблюдайте после исправлений, возможно надо будет еще ввысти поправочные коэффициенты
Добавлено: 03 мар 2014, 10:14
Poletoff
Я правильно понимаю, что корректировку бака можно сделать и сейчас? Я дождусь когда стрелка будет ровно посередине, выберу в меню "корректировка бака", введу фактический объем и количество израсходованных литров - 28,4 (ну примерно). По идее, после этого корректировку бака уже проводить будет не нужно.
Добавлено: 03 мар 2014, 11:27
да можно и сейчас. тогда при следующей заправке
должно появиться расчетное число сколько надо залить до полного бака.
Незабывая, что при вводе заправки, если не была пропущена поездка, то корректировку надо выбирать: "Исправить одометр".
Добавлено: 04 мар 2014, 20:27
Poletoff
Вот я тут подумал и мне понравилось
Так и придется, видимо, корректировать как-то расход. Сейчас объясню почему. Пропущенных поездок у меня не бывает, т.к. hobdrive всегда в автозапуске на автомагнитоле. Но учитывая время старта самой магнитолы + время запуска программы (около 40 секунд) + те случаи, когда hobdrive отваливается, вот и получается, что часть поездки "теряется" программой. Отсюда, как мне кажется, и заниженный расход.
Добавлено: 06 мар 2014, 11:31
Poletoff, эти пропуски и компенсируются в итоге "Автоматической коррекцией", или диалогом пропущенной поездки. Вводите каждый раз правильный одометр, и смотрите сколько программа предлагает вам скомпенсировать неучтенных данных.
Добавлено: 11 мар 2014, 01:32
Poletoff
Неприятная штука появилась в последнее время.
Как видно из моей подписи, я использую hobdrive на автомагнитоле на базе Android Parrot Asteroid Smart. У магнитолы есть такая полезная особенность. Когда глушишь автомобиль и магнитола выключается, она не отключается совсем, а в следующие 10 минут находится как бы в спящем режиме. Учитывая время загрузки магнитолы, очень удобно. Забежал в магазин и если управился за 10 минут или меньше - радио и все прочее стартует моментально.
Но hobdrive с этим работает не корректно. При таком "горячем" включении магнитолы он не находит подключения, пишет ошибку и находит связь с ELM только со второго раза. Но это полбеды и я к этому уже привык. Хуже, что в последнее время он при подобном включении почему-то начинает требовать ввести данные о пропущенной поездке. Как это устранить - не знаю. Если нужно выложить какой-то лог, скажите, я сделаю.
Добавлено: 11 мар 2014, 12:47
Это похоже из за свежего feh.ecuxml в который вы подцепили считывание одометра. Одометр криво считывается, и хобдрайву мозг сносит - показания одометра не сходятся и он просит скорректировать их. Когда поправим feh.ecuxml - пропадет проблема.
Добавлено: 14 мар 2014, 14:37
Poletoff
Нет, товарищи. Как неправильно считался расход, так и считается. Перед прошлой заправкой откалибровал бак, затем налил под завязку, как обычно, 45 литров. Доехал опять до "лампочки" плюс-минус 5 километров, сверил показания. Hobdrive показывает расход 8,6/100, если считать по заправке - 10,7/100. Разница в два литра существенная. Что еще можно придумать?
Добавлено: 14 мар 2014, 14:59
По лампочке это плюс минус лапоть по карте. Надо по заправке под горлышко расход проверять. Заправился так чтобы бензин почти вытекал из горловины, отъездил энное количество км и опять заправляешься также, делишь количество заправленного бенза на км и получаешь реальный расход.
Добавлено: 14 мар 2014, 15:12
Poletoff
okuljr, ну я так примерно и делаю. Лампочка загорается каждый раз когда в баке остается топлива ровно на 80 километров. Сразу после этого (в течение 10 километров) я еду на заправку. Заливаю полный бак - 45 литров (ну почти выливается из горловины), езжу опять до лампочки и снова заливаю 45 литров. Делю количество заправленного бензина на км и получаю реальный расход.
Добавлено: 14 мар 2014, 19:32
Тогда корректируй расход значениями "производительность форсунки" или "топливно-воздушный коэффициент", в зависимости от того какой метод расчета выбран.
Добавлено: 17 мар 2014, 09:08
Poletoff
Я неоднократно читал в user manual про корректировку, но, честно говоря, совершенно не понял как это делается на практике. Расчет бензина происходит по MAF-датчику
Добавлено: 17 мар 2014, 17:02
Poletoff,
Можете привести конкретные цифры с последнего замера?
Реальные: Километраж, сколько залили
Хобдрайва: Сколько пробег и потраченного топлива было в интервале времени "Заправка"?
В хобдрайве расход смотрите именно в интервале "Заправка"? Очевидно что за другие интервалы расход может быть другим...
