Страница 1 из 4
Важно! Вопросы и ответы по навигаторам
Добавлено: 08 дек 2011, 10:00
Общие вопросы по WindowsCE навигаторам и магнитолам
Будет ли hobDrive работать на устройстве Х?
Самый простой способ узнать - это попробовать. Вы всегда можете скачать бесплатный /hobd и протестировать его на своем устройстве.
Конечно, ваше устройство должно поддерживать возможность связи с OBD-II адаптером. Это возможно либо через Bluetooth или через последовательный порт. Если вы удовлетворены но хотите большего функционала, тогда hobDrive для вас.
- Как свернуть Hobd?
Зависит от особенностей навигатора, на некоторых не удается "свернуть". На некоторых навигаторах есть кнопка "меню", чтобы принудительно выйти в главное меню не выключая работающее приложение.
- А что с PNA / GPS навигаторами?
Эта тема целиком зависит от производителя вашего GPS навигатора.
hobDrive должен быть вручную установлен, а вы сможете это сделать на GPS навигаторе только если производитель предусмотрел доступ пользователя к WinCE системе (Explorer, и т.п), либо дает пользователю возможность запускать произвольные приложения с SD карты.
Для некоторых "закрытых" моделей навигаторов нет легального способа установить hobDrive (да и любое другое ПО). Единственный вариант - получение доступа к WinCE обходными путями - но учтите что обычно это лишает вас гарантии.
Затем, не все навигаторы имеют стандартные драйвера bluetooth стека. Для нормальной работы хобдрайва с BT-ELM адаптером нужны драйвера microsoft или widcomm.
- Оно не запускается на моем устройстве!
Не запускается, просит .net 3.5 framework
Установите (распакуйте) ‘standalone’ дистрибутив хобДрайв-а.Этот пакет специально для встроенных устройств, он не требует наличия отдельного .net. На большинстве навигаторов и магнитол она запускается без необходимости установки .net. На некоторых даже она не запускается - тогда помогает обновление версии .net до 3.7.
Сначала распакуйте hobd-standalone из архива, а поверх него распакуйте файлы .net3.7:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... -net37.zip
Еще бывают редкие устройства на MIPS процессорах. Для них нужно скачать MIPS версию .net35 и установить/распаковать в standalone ее.
Куда устанавливать? NandFlash, или на флешку?
При установке на NandFlash (внутреннее хранилище) хобдрайв запускается намного быстрее. Но у некоторых устройств NandFlash нестабилен, и наблюдаются проблемы с сохранением настроек. Если у вас часто "слетают" настройки - перенесите хобдрайв на внешнюю флешку.
Проблемы с Bluetooth
Сначала нужно включать Bluetooth в системе.
Сделать это нужно Bluetooth менеджером (если есть) или спец-программой от производителя навигатора. Уже затем запускать HOBD. В случае спец-программы у нее должна быть возможность оставлять Bluetooth включенным. Встроенная поддержка есть только для стандартных microsoft стэков (+неподтвержденный widcomm). Нестандартные стэки (встречаются на некоторых навигаторах) пока не поддерживаются. Решение - активация usb-host и подключение по usb обычного BT брелка либо подключение USB ELM327 адаптера.
Скорость обновления UI на навигаторе.
Для железок навигаторов обновление UI жестко ограничены одной секундой сейчас. Если хотите быстрее, ставьте параметр "Интервал обновления" в 100-200мс, но все может начать "притормаживать".
Как посмотреть скорость обмена с адаптером?
Скорость считывания датчиков вы можете посмотреть, нажав на "кружок" статуса соединения. хобдрайв всегда опрашивает датчики на максимально возможной для вашего адаптера скорости (в среднем это 200-300мс на датчик).
Скорость опроса датчиков очень маленькая (на датчик 2-3 секунды)
Это зависит от реализации Bluetooth стека на вашем устройстве. Некоторые стеки плохо работают через виртуальный COM порт - тогда пробуйте подключить хобдрайв напрямую к BT устройству.
Или же наоборот - если низкая скорость при прямом соединении, попробуйте соединиться через виртуальный порт.
Скорость считывания "в кружке" колеблится от 160 до 240 мс, редко еще меньше, очень редко – больше. Поставил в настройках интервал обновления - 150. Девайс тянет без проблем, а вот в практике не проверил еще. Как думаете, адекватно ли я поставил циферку?
Это интервал обновления графических показаний на экране. Если дискомфорта не вызывает и девайс тянет - значит все хорошо. Просто на 400-500MHz железках такой рейт обновления затыкает все фоновые процессы (например музыку с навигатора уже невозможно слушать).
Время идет слишком быстро
Ваше устройство имеет неправильно откалиброванный внутренний таймер.
Хобдрайв может корректировать системный таймер (на устройствах с некорректным таймером, идущим слишком быстро). За коррекцию отвечает внутренний параметр "time-scale-thousands" в config.xml файле. Он принимает значения в масштабе 1000 единиц (значение 1000 по умолчанию - без коррекции).
Например если за 10 реальных секунд хобдрайв показывает 13 секунд, в config.xml вам надо вставить строчку <time-scale-thousands>769</time-scale-thousands>
- Почему при работе хобда (в том числе и в скрытом режиме) невозможно включить- “банан”, чтобы перейти в другую прогу, например навигацию.
Вообще все переключается нормально.. ничего криминального хобд не делает.
Возможно железо слабое - может не хватать памяти для других программ.
- Как настроить хобд под себя, поменять расположение датчиков на экране, добавить или убрать не нужное?
Штатными "юзерфрендли" средствами - пока нет.
Если хотите - открываете файл default-landscape.layout и ковыряете.
Этот файл перезаписывается при обновлении программы, так что если будете менять, создайте свой файл "user.layout",копируйте туда нужные секции и меняйте там.Списки доступных сенсоров смотрятся в "doc/hobdSensors.html".
Детальнее можно почитать здесь: viewtopic.php?f=12&t=133
- А как проверить доступность датчиков?
Хобд пока не показывает явно доступность датчиков, как это рапортует автомобиль.. (функция в процессе реализации). Можно включить TRACE логи и посмотреть что ECU отвечает на запрос по этому датчику. Если NODATA - то авто его не отдает, если все время 00 - то вероятно он у вас умер.
Версии ПО
Добавлено: 26 янв 2012, 15:43
Viktor1802
Какую версию предпочтительнее использовать? В чем отличия версии 'Standalone' от остальных версий? (Фукциональность? Быстродействие? или еще что-то?)
Re: Важно! Частые вопросы и ответы
Добавлено: 26 янв 2012, 21:16
Viktor1802 писал(а):Какую версию предпочтительнее использовать? В чем отличия версии 'Standalone' от остальных версий? (Фукциональность? Быстродействие? или еще что-то?)
standalone версия это просто удобный способ установить хобдрайв на встроенные устройства (навигаторы, магнитолы) - ничего более.
По функционалу различаются только две версии - демо версия "хобд" и полная платная версия "хобдрайв". Предпочтительнее использовать конечно же последнюю ;-)
Добавлено: 24 фев 2012, 15:58
moct05
Как можно обновлять версии программы со старой на новую? Если тупо нажать на установку и сказать что ставить на флешку (где стоит старая версия), то программа установится поверх старой? Проблем с дальнейшей работой не будет? Не затрутся ли старые настройки программы?
Добавлено: 24 фев 2012, 16:01
Если вы не изменяли никаких системных файлов вручную, то все обновится без проблем, настройки не пропадут. Аналогичным и более простым способом является обновление по сети (Настройки->Сеть->Обновление).
Добавлено: 18 мар 2012, 00:22
Vsevolod
Юзаю пока ХОБД -возникли такие вопросы-
-в возможностях указано,что ХОБД расход меряет,а у меня везде стоит либо 0 либо бесконечность-подскажите,где в ХОБД параметр,показывающий расход топлива?
-не нашёл иконки для создания кнопки в меню навигатора-есть ли она где-то?
-установка ХОБДрайв подразумевает удаление ХОБД,или добавляет файлы в уже имеющуюся ХОБД?
Спасибо за внимание!
Добавлено: 18 мар 2012, 23:11
Читайте руководство пользователя или здесь на форуме по настройке расхода.
http://hobdrive.ru/hobd/hobdrive-shell-icons.zip
Можно добавить в имеющийся хобд, тогда сохранится некоторая статистика. Можно отдельно поставить.
Добавлено: 19 мар 2012, 14:19
Vsevolod
спасибо! преобразовал Вашу hobdrive-icon иконку в ico -вылез такой капкан
Kein 32 bit icon gefunden:\SDMMC\Menu\Icons\HOBDON.ico
Добавлено: 19 мар 2012, 21:54
А зачем преобразовываете? иконки их архива прямо и можно использовать.
Такая ошибка насколько я знаю вылезает при неподдерживаемом формате иконок...
Re: Важно! Вопросы и ответы по навигаторам
Добавлено: 21 июн 2012, 11:17
Gruber
Я поставил вер 1.1.1 на навигатор, авто хундай елантра 2003 америка 2.0, программа работает но не показыват расход на 100 и мнгновенные в чем может быть проблема? заранее спасибо.
Добавлено: 21 июн 2012, 11:48
Вам сюда: viewtopic.php?f=9&t=27
выбирайте правильный метод расчета.
Добавлено: 21 июн 2012, 13:13
Gruber
большое спасибо. попробую, просто до этого стояла версия 1.0.... она вешала тыкскрин но расход показывала (настроена была по маф)
Добавлено: 26 ноя 2012, 10:51
peter123_123
Решаю вопрос по приобретению. Будет ли работать Хобд или Торк на навигаторе Пионер 5" НД 12гиг?
Добавлено: 26 ноя 2012, 12:01
peter, вероятно проще попробовать, т.к. навигаторов много - предсказать сложно.
Навигатор на андроиде? (Раз про торк спрашиваете) - тогда нужно чтобы там Bluetooth был.
Для WinCE тоже в общем-то Bluetooth желателен )
Добавлено: 07 фев 2013, 18:59
Freedom
1. может ли хобд работать в свернутому режиме, что нужно зделать или какая прога может в етом помочь (чтоб і хобд работал і навигация і чтото другое)?
2. может знаєте как заставить блютуз включатся автоматически при загрузке навигатора? (пионер 5702) счас нужно после загрузги заходить в меню и его включть?
спасибо
Добавлено: 07 фев 2013, 21:12
GekaAE
Freedom писал(а):1. может ли хобд работать в свернутому режиме, что нужно зделать или какая прога может в етом помочь (чтоб і хобд работал і навигация і чтото другое)?
Если речь идет про WIN CE, то может помочь программа
MVButton
Freedom писал(а):2. может знаєте как заставить блютуз включатся автоматически при загрузке навигатора? (пионер 5702) счас нужно после загрузги заходить в меню и его включть?
спасибо
Автоматически загружать Хобд при загрузке ОС поможет программа
CEautorun
Всё это и много другого полезного на сайте
http://4pna.com/
пройдите регистрацию и читайте.
Добавлено: 10 фев 2013, 00:07
Freedom
GekaAE спасибо все получилось
Добавлено: 20 фев 2013, 20:54
biser
Подскажите,что сделать? Нobd 1.1.1 Авто Reno Coleos,двигатель 2.5 литра от Nissan. По BT адаптеру есть подключение,через usb адаптер показывает только напряжение.Установил Hobd на навигатор Carmani cx500, у него только usb host. Пока тестирую на ноутбуке с BT донглом. Если получиться по usb подключиться,то купил бы полную версию
Добавлено: 21 фев 2013, 09:13
biser, я бы грешил на адаптер. По идее совершенно без разницы через какой адаптер подключаться.
В магнитолу вы можете воткнуть bluetooth usb донгл - и попробовать ELM BT на магнитоле.
Добавлено: 19 апр 2013, 08:47
Sergei
Имеется ELM327 bluetooth. Тестил его работу с помощью программы ScanMaster-ELM. Все было хорошо - быстро соединился, экраны работали. Решил попробовать программу Hobd на навигаторе. Купил Prestigio GV 5266BT. Bluetooth нашел ELM327, но соединения не было - даже лампочки не моргнули. Поменял навигатор на Prestigio GV5566BTFMHD. Bluetooth опять нашел ELM327, произвел попытку подключения, даже лампочки пару раз моргнули и все...нет соединения. Сдал навигатор обратно в магазин, решил попробовать java приложение ECUTracer, но телефон не смог связаться с ELM327, хотя после ввода кода было сообщение, что связь установлена, но иконки устройства на телефоне не появлялось. Решил опять подключить ноутбук, но и он не смог связаться с ELM327, даже лампочки не моргнули...
Может быть у кого-то были подобные проблемы? Конечно дикая мысль, но может последний навигатор убил ELM-ку, ведь до этого в паре с ноутом все было нормально... И как бы его проверить без машины? Заранее прошу прощения, если вопрос не по адресу.
