Страница 1 из 2
не может соединиться
Добавлено: 27 июн 2014, 17:48
YUriy.Timofeev71198
Здравствуйте!
ИЗ мануала не понял, а должен ли elm bluetuth быть подключен к автомобилю?
если подключение успешно, на нем должна сначала моргнуть зеленая лампочка, а потом загореться красная?
У меня почему-то с андройда не конектится... В инструкции ничего непонятно.
Расскажите, как чего? Слишком трудно.
Re: не может соединиться
Добавлено: 27 июн 2014, 22:03
Чтобы прочитать данные с авто елм должен быть подключен к нему.
Затем надо установить БТ соединение (связь между елм и вашим устройством) и настроить соединение между елм и авто (настройки авто, выбор протокола)
Добавлено: 28 июн 2014, 01:03
YUriy.Timofeev71198
а можно плиз подробней про установку соединения и его настройку?
я вроде не тупой, но че-то за 15 минут ковыряния не вкурил :(
Добавлено: 28 июн 2014, 16:44
Надо определиться какое именно соединения у вас не установлено: БТ или елм-ЭБУ.
Какую версию программы вы используете?
Про проблемы БТ соединения можно почитать тут:http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=207
Попробуйте повыбирать различные методы БТ соед.(insecure)
Кружек слева внизу какого цвета?
Автомобиль какой? ЭБУ какой?
Добавлено: 29 июн 2014, 06:52
YUriy.Timofeev71198
как определиться, какое именно соединение у меня не установлено: БТ или елм-ЭБУ?
как понять, какую версию программы я использую?
з.ы. авто калина
Добавлено: 29 июн 2014, 12:32
Версия: Экраны/О программе
Пробовали автонастройку? Действия/автонастройка.
Добавлено: 29 июн 2014, 16:49
YUriy.Timofeev71198
то зеленый, то красный (когда соединиться не может)
Добавлено: 29 июн 2014, 16:50
YUriy.Timofeev71198
елм к машине надо подключать?
Добавлено: 29 июн 2014, 16:59
надо подключать и зажигание включить или завести двс
Добавлено: 02 июл 2014, 13:23
YUriy.Timofeev71198
после выборав настройках тип подключения андройд все заработало.
но теперь выдает ошибку gps
При включенном gps тоже...
И ничего не показывает ни в каких разделах. Только обьем бака определил 43 литра. Хотя там 50...
Добавлено: 02 июл 2014, 14:46
Напряжение бортсети показывает?
Какой ЭБУ установлен на вашем авто?
В настройках авто (экраны/настройки/параметры авто) в поле тип попробуйте повыбирать: Январь7, бош797.
Добавлено: 03 июл 2014, 11:09
YUriy.Timofeev71198
а где смотреть напряжение бортсети?
ок, спасибо, попробую январь и бош
Добавлено: 03 июл 2014, 11:12
YUriy.Timofeev71198
еще такой вопрос: смогу ли я смотреть ошибки (когда горит "проверьте двигатель") в бесплатной версии программы? а сбрасывать?
Добавлено: 03 июл 2014, 11:22
В бесплатной версии ошибки просматриваются и сбрасываются только по ОБД2 протоколу.
У калин "свой" протокол, просмотр и сброс ошибок доступен в полной версии.
Вы не указали какой ЭБУ установлен на вашем авто, чтобы посоветовать какой из "своих" протоколов использовать для просмотра параметров датчиков
Добавлено: 03 июл 2014, 12:08
YUriy.Timofeev71198
kdika писал(а):В бесплатной версии ошибки просматриваются и сбрасываются только по ОБД2 протоколу.
не знаю. его меняли на сервисе, когда тосолом залило.
а на нем написано?
Добавлено: 03 июл 2014, 12:12
на нем написано идентификатор прошивки по которому можно определить что у вас за блок
Добавлено: 01 авг 2014, 14:39
fishkandr
все работало замечательно, но в один прекрасный момент умер телефон. взял другой и с ним почему то отказывается работать, ни как не могу законнектить программу с eml237 вроде все в настройках сделал так же как и раньше, а не коннектиться хоть ты тресни :( сопряжение телеофона с утройством прошло нормально, а программа ни как не может законнектиться :(
может такое быть что телефон как то не совместим? хотя с чего бы, андроид и андроид... куда копать?
был телефон тот что в подписи. сейчас "мегафон оптима" андроид 4.2 по сути дела это Alcatel One Touch Pop C3 в другой упаковке.
Добавлено: 01 авг 2014, 15:18
попробуйте эту версию: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.90.apk
Добавлено: 04 авг 2014, 12:09
fishkandr
да, эта версия заработала, спасибо. то есть на более новую мне обновляться не стоит?
как быть с полной версией программы? сейчас вылез еще один косячек, программа не всегда работает в фоновом режиме. значек в трэе висит, заходишь в нее через него и она начинает по новой коннектиться, на прошлом телефоне и версии 1.1.98 такого не было. дело в телефоне или опять в программе?
Добавлено: 05 авг 2014, 19:34
У вас есть купленная лицензия? пошлем вам эту старую версию.
И попробуйте еще вот эту сборку (альфа)
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... -1.2.3.apk
