Нет соединения в полной версии
Добавлено: 14 янв 2020, 22:35
Воронин Игорь
В пробной версии всё работает, в полной - нет соединения. Что делаю не так?
Саманд 1.6, 2008г.
Re: Нет соединения в полной версии
Добавлено: 15 янв 2020, 00:08
Игорь, или настройки не такие или запущена демо, а после этого вы запускаете полную не закрыв демо.
Положите сюда файлы: user.vehicles, log.txt, config.xml из папки hobd (демо версия) и hobdrive(полная)
Добавлено: 15 янв 2020, 23:52
Воронин Игорь
kdika писал(а):Игорь, или настройки не такие или запущена демо, а после этого вы запускаете полную не закрыв демо.
Дмитрий, добрый вечер.
Настройки вроде такие же, как в пробной версии, ничего не менял. Адаптер работает, и он определяется приложением, выбран в нем.
Папок hobd/hobdrive в телефоне не могу отыскать. Я - чайник,)
Выбрал в логах "трейс", соединения после этого всё равно не случилось.
Опять же не пойму, как и куда сделать подпись (HobDrive(1.6.0_lic)+ZenFone2(5.0)+ElmCarista+RenMegane3(SID305)
Добавлено: 16 янв 2020, 00:14
Воронин Игорь писал(а):Настройки вроде такие же, как в пробной версии, ничего не менял.
Нажмите в полной и в демо: экраны\настройки\сообщить о проблеме.
На support@hobdrive.com должно уйти два письма с файлами: log.txt, user.vehicles, config.xml
Воронин Игорь писал(а):Опять же не пойму, как и куда сделать подпись (HobDrive(1.6.0_lic)+ZenFone2(5.0)+ElmCarista+RenMegane3(SID305)
личный раздел (шестеренка сверху форума)/профиль/подпись
Добавлено: 16 янв 2020, 00:47
Воронин Игорь
Ясно. Подпись сделал, но у меня не ZenFone2, а ZB631KL (Asus) .
Письма тоже вроде отправил
Добавлено: 16 янв 2020, 01:59
Воронин Игорь писал(а):Ясно. Подпись сделал
:D
Игорь, зачем вам моя подпись?
Подпись для того, чтобы было меньше вопросов.
Т.е. надо написать какой версие программы вы пользуетесь+ваш тел/ГУ + какой елм+ авто(ЭБУ)
Воронин Игорь писал(а):ZB631KL (Asus)
пришло только одно письмо и то без вложенных файлов
Добавлено: 16 янв 2020, 10:52
Воронин Игорь
)) Подпись поменяю)
Думал, что файлы автоматически приложаться к письму. Как их достать, в телефоне лазил - не нашел их
Добавлено: 16 янв 2020, 11:02
Должны были автоматом прикрепиться.
Но в последних андроидах надо вручную давать разрешение программе на доступ к карте памяти(хранилищу).
Дайте разрешение для демо и полной.
Запустите их и выйдите.
Перезагрузите телефон еще раз запустите программы и нажмите на Сообщить о проблеме.
Также папки hobd и hobdrive должны появиться в корне карты памяти.
Добавлено: 17 янв 2020, 00:21
Воронин Игорь
Доступ к хранилищу приложению в обеих версиях открыл. При отправке письма в разделе "сообщить о проблеме" почтовый сервис выдает сообщение : не удалось прикрепить файл.
При попытке соединения в полной версии выскакивает надпись : OBD: Ошибка: Is not f valid Bluetooth address. При этом в демонстрационной версии всё по прежнему прекрасно соединяется и работает
Добавлено: 17 янв 2020, 08:33
Воронин Игорь писал(а):Доступ к хранилищу приложению в обеих версиях открыл.
Папки hobd и hobdrive появились? Начали отображаться?
Воронин Игорь писал(а): выскакивает надпись : OBD: Ошибка: Is not f valid Bluetooth address.
в экраны\параметры елм не выбрали елм адаптер.
Выберите и нажмите Сохранить (сверху справа)
Добавлено: 18 янв 2020, 00:06
Воронин Игорь
"в экраны\параметры елм не выбрали елм адаптер.
Выберите и нажмите Сохранить (сверху справа)"
Проблема решилась. Снял галочку с выбранного адаптера (он был выбран правильно), вернул ее обратно на него же, сохранил, после чего всё заработало.
Спасибо за поддержку!
Подскажите, пожалуйста, уровень логов вернуть теперь на Error?
Добавлено: 18 янв 2020, 10:10
Да, верните назад.
Добавлено: 18 янв 2020, 17:59
Воронин Игорь
Сделал. Ещё раз благодарю.
