Таврия, микас
zhuchella
Таврия, микас
Сообщение zhuchella »
Понятно. Скажите, какие параметры я смогу видеть с микаса таврии инжектор в демо-версии программы, а какие - в полной? Меня интересует только тахометр и расход.
zhuchella
И вдогонку вопрос: вчера был на сервисе, посмотрели, какая у меня версия Микоса. Компютер выдал: МИКАС 10.3-11.3 AEC 02.30.0696 CL A Mar 07.2006. Это какой Микас: 10.3 или 10.3+ ? Для него в программу какие коды инициализации нужно вписывать ?
Тип: Микас 10,3
Шаблон ини ЕЛМ: январь
zhuchella
kdika писал(а):Тип: Микас 10,3
Это - пункт "Шаблон строки инициализации ELM" ? Если "да", то там такого параметра я не нашел. С январем там только УАЗ шел.
"Шаблон строки инициализации ELM" - VAZ Yanvar
При выборе типа: микас, он выбирается автоматически
zhuchella
kdika писал(а):"Шаблон строки инициализации ELM" - VAZ Yanvar
Эти все пункты и настройки появились только на последенем билде (98-ом) или есть и на предыдущем (96-м) ?
Я не помню с какого билда это было добавлено. А что мешает использовать 98?
zhuchella
Никак не удается соединить программу с Микасом в моей Таврии. Взял у друга http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/adapte ... 2;promoted такой адаптер, последняя версия проги. В хобдрайве выставил профиль ВАЗ Январь + Микас Евро2 (на евро 3 все то же самое). Вроде прога законнектилась, прошел звук запуска двигателя машины в программе, но:
1. Коннект очень неустойчив, часто происходит переконнект и считывание показателей.
2. Из доступных датчиков - только напряжение, даже на тахометре высветилось - недоступен.
Что я делаю не так ?
Re: Таврия, микас
выложите log.txt и user.vehicles
zhuchella
Re: Таврия, микас
Где их искать и как их организовать ? И это нужно делать снова при коннекте, или это храниться где-то в памяти ?
Re: Таврия, микас
В папке, где установлена программа
zhuchella
Re: Таврия, микас
kdika писал(а):В папке, где установлена программа
Хм, а в Андроиде это где ? Поиском по устройству у меня ничего не нашел....
Re: Таврия, микас
А куда вы устанавливали на телефон или карточку? Там и ищите.
zhuchella
Re: Таврия, микас
Ок. нашел. Завтра выложу эти два файла...
zhuchella
Re: Таврия, микас
Вот эти файлы:
Send.rar
(1.95 КБ) 993 скачивания
Re: Таврия, микас
перепроверьте, чтобы в поле тип выставлено: micas
Складывается впечатление, что там выставлено standard obd
