Ошибка Can’t connect BT socket
Добавлено: 06 дек 2022, 15:35
NIKITAKHALIULLIN
При попытке соединения с автомобилем выходит ошибка Can’t connect BT socket, автомобиль Hyundai Creta 2019
Re: Ошибка Can’t connect BT socket
Добавлено: 26 дек 2022, 12:11
Обычно это типовая ошибка когда хобдрайв не может соединиться с ELM адаптером.
На андроиде в настройках соединения с ELM есть разные режимы работы с Bluetooth - в окне настроек Блутуз адаптера можно их выбрать - Legacy, UIID, и другие.
Попробуйте их поменять - один из них должен заработать.
ошибка JAVA IO при подключении
Добавлено: 31 авг 2024, 15:18
евгений1956
господа мозг сломал - при подключении к санг енг кайрон дизель выдает ошибку соединения с ЭБУ JAVA IO. IO exseption-btspp//00:1D:A5:OS:OC:57:00. раньше работал сейчас с 20 раза подключения начинает показывать правильно напряжение бортовой сети и больше ничего. поменял лм327 (3 шт.) - результат одинаковый. есть варианты?
Добавлено: 15 сен 2024, 10:20
Посмотрите сообщения выше.
В вашем случае возможно все началось из за обновления прошивки телефона - такое тоже бывает.
