Что умеет хобДрайв?
Добавлено: 14 янв 2015, 03:37
elagin.pasha72790
По мотивам: http://hobdrive.ru/features
Чтение и сброс Кодов Ошибок - Limited OBD2 only (Зачем английский, совсем рядом написано "ограничено", пусть и здесь будет так же.
Отслеживание холодного/горячего двигателя Есть звуковой сигнал?
Дистанция и время на остатке в баке. Оценка следующей заправки. Насколько точно? Вы сами писали, что в ЭБУ нет одометра, значит используете скорость/средне-мгновенный расход и калибруете?
На видео "Время в пути" : 2547 минут. Спасибо, что не UnixTimeStamp :)
Есть ли возможность настраивать при каких значениях какого цвета должен быть индикатор? Например кому-то 5000 оборотов это уже красная зона, а у кого-то 2/3 шкалы.
Детали расхода топлива Зачем точность до тысячных, это можно убрать самостоятельно?
Re: Что умеет хобДрайв?
Добавлено: 14 янв 2015, 11:28
elagin.pasha72790 писал(а):Чтение и сброс Кодов Ошибок - Limited OBD2 only
Это ограничение только в демо версии
elagin.pasha72790 писал(а):Отслеживание холодного/горячего двигателя Есть звуковой сигнал?
а надо?
elagin.pasha72790 писал(а):Есть ли возможность настраивать при каких значениях какого цвета должен быть индикатор?
есть, но только в полной версии
elagin.pasha72790 писал(а):Детали расхода топлива Зачем точность до тысячных, это можно убрать самостоятельно?
можно. в default-landscape.layout дописать precision="2" (количество знаков после запятой)
      <item id="FuelConsumed_Idling" precision="2"/>
но лучше создать user.layout (пользовательский набор экранов)- при обновлении не перезаписывается
Добавлено: 14 янв 2015, 13:23
elagin.pasha72790
Это был скорее впорос по оформлению страницы. Во всех ячейках таблицы надписи на русском, а в этой почему-то на английском.
а надо?
Например начнуться проблемы с охлаждением и температура начнет повышаться, водитель этот момент пропустит, а потом будет наблюдать белый выхлоп и пробитую прокладку (в лучшем случае). Стрелка и в обычной панели приборов есть, раз уж ее оцифровали, то и звуковую индикацию бы приделать.
Добавлено: 14 янв 2015, 13:36
elagin.pasha72790 писал(а):охлаждением и температура начнет повышаться,
В настройках есть два параметра:
- темп. прогретого двигателя - для учета расхода на "горячую" - звукового предупреждения нет
- макс. температура антифриза - звуковое предупреждение есть, как и при других предупреждениях и ошибках
Добавлено: 19 янв 2015, 19:36
поправим, спс.
Ну конечно это оценочные расчеты.
Спс, давно эти видео обновить бы надо, в программе исправлено )
Да, настройки датчика.
Да, там же. Но и автоматически хобдрайв по мере увеличения числа значимых разрядов уменьшает количество разрядов после запятой. Т.е. будет
0.043
1.04
10.1
100
и т. д.
