для WM6
Добавлено: 15 янв 2015, 00:31
Dimania
Доброго времени суток.
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=37254134
Если не затруднительно (много воды с тех пор утекло). :roll:
Но, вроде, винфоны в приоритете. ;)
Re: для WM6
Добавлено: 15 янв 2015, 00:48
Не путайте Windows Phone и Windows Mobile.
На вашем устройстве есть WiFi?
По подключению elm WiFi есть тема: viewtopic.php?f=9&t=218
Общие сведения по подключению:
После подключения к WiFi сети адаптера, на вашем устройстве (телефоне, магнитоле, навигаторе) нужно вручную установить IP порт 192.168.0.11 и маску подсети 255.255.255.0
В программе хобдрайв устанавливается WiFi порт для связи: 192.168.0.10:35000
В Windows версии нужно указать в окне "Порт ELM адаптера" значение tcp:\\192.168.0.10:35000
Re: для WM6
Добавлено: 15 янв 2015, 00:58
Dimania
На глофише есть и БТ и ВФ и ГПС.
С сопряжением по ВФ ЕЛМки и телефона - ноу проблем (прямое сетевое подключение устройств за пару тройку секунд).
Вот тока в программе нет поддержки вайфая, только блютуз. :roll:
Re: для WM6
Добавлено: 15 янв 2015, 01:26
еще раз:
Re: для WM6
Добавлено: 15 янв 2015, 14:09
Dimania
Dimania писал(а): Вот тока в программе нет поддержки вайфая, только блютуз (СОМ порты со 2го по 9й). :roll:
Нужен вайфай на версии 0.9.16. ;)
Re: для WM6
Добавлено: 15 янв 2015, 15:03
Dimania писал(а):Нужен вайфай на версии 0.9.16.
Версия хобдрайва 0.9.16? Чем 1.2.7 не устраивает? Там можно указать в окне "Порт ELM адаптера" значение tcp:\\192.168.0.10:35000
Re: для WM6
Добавлено: 15 янв 2015, 15:20
Dimania
kdika писал(а): Чем 1.2.7 не устраивает?
Судя по подписи она поддерживает WM 6 ?
Re: для WM6
Добавлено: 15 янв 2015, 15:29
Re: для WM6
Добавлено: 15 янв 2015, 16:43
Dimania
Спасибо, установил 1.1.92 Demo - в настройках параметров соединения только блютуз.
Ушёл в правильную ветку - viewtopic.php?f=4&t=163&start=500.
