Установка HobDrive на навигатор TEXET TN-705
Добавлено: 06 июн 2015, 11:08
nikolayahtubinsk
Помогите настроить навигатор TEXET TN-705.
Включаю навигатор.Влючаю блютуз соединение.Поиск устройств.
Находит OBD2.
В списке профилей OBD2 нет.
Запускаю саму программу HobDrive.В настройках видит порт1,порт2,..... в том числе и OBD2.Но но соединятся не хочет.И код доступа писал 1234.Помогите разобраться что я не правильно делаю.
Re: Установка HobDrive на навигатор TEXET TN-705
Добавлено: 06 июн 2015, 11:36
Обычно делают сопряжение в панели инструментов в виндовсе.
Почитайте эту тему: http://www.drive2.ru/l/5633972/
Для навигаторов внешний блютуз свисток обычно не требуется. Т.е. должен работать от штатного блютуза
Добавлено: 06 июн 2015, 17:41
nikolayahtubinsk
RomVersion: PA06.1116.0406I6680AA
Стандартная предустановленная заводская прошивка.
Недостатки: Не работает в Control Panel "Bluetooth Device Properties", "Dialing"
RomVersion: 82AV4.YF.5.F.09.18
Недостатки: Отсутствует Internet Explorer
Плюсы: работает в Control Panel "Bluetooth Device Properties", "Dialing", работает на мой взгляд быстрее чем официальные
Свободно памяти 100.1 MB
Это я нашёл на 4pda.
Подскажите где взять такую прошивку что бы у меня всё работало
Добавлено: 07 июн 2015, 22:35
nikolayahtubinsk писал(а):Подскажите где взять такую прошивку
гуглится на первой странице.
http://forum.gps-club.ru/index.php?s=30 ... ntry111777
ссылка на архив
https://yadi.sk/d/uwVkze5jT2NRz
ЗЫ. все манипуляции с прошивкой на свой страх и риск
Добавлено: 11 июн 2015, 23:18
nikolayahtubinsk
kdika Спасибо большое за ответ.Но такая прошивка у меня есть и с ней тоже как и другими не могу открыть Bluetooth Device Properties
Подскажите что не так
Добавлено: 12 июн 2015, 11:09
Botsmann
nikolayahtubinsk писал(а):Подскажите что не так
Нажимаешь стилусом на иконку БТ менеджера, держишь секунды 2-4, пока не откроется всплывающее окно, в нём нажать Open. Должно открыться окно БТ-менеджера.
БТ-менеджер
БТ-менеджер
Добавлено: 12 июн 2015, 16:31
nikolayahtubinsk
Botsmann Спасибо за ответ .Держал стилусом и 2-4 секунды и 20 секунд и так и сяк не открывается БТ менеджер ни как
Добавлено: 12 июн 2015, 16:40
Я у себя сначала в "родной оболочке" включал блютуз. Затем через альт меню входил в винду панель управления.
Добавлено: 03 июл 2015, 17:11
Вообще на многих навигаторах BT менеджер и не нужен (спаривать не нужно) - достаточно в родной оболочке включить BT - после этого можно коннектиться хобдрайвом, указав пин код хобдрайву.
