New arrival! SirF Atlas VI Dual core 800MHz
Добавлено: 19 июн 2015, 12:38
EVV
Создал тему, перенес свой пост из viewtopic.php?f=4&t=336&start=60#p13965 (позже удалю).
По порядку…
C 26 апреля 2014 года, умер навигатор DIGMA DM500B. Отлично (4 года, DIGMA и BT-адаптер "Check-Engine" засыпали и просыпались по замку зажигания) все работало, завел авто и поехал.
Купил (месяц потратил на выбор альтернативы, нужен BT и АV для камеры) RITMIX 565, который не дает покоя и по сей день.
"Спаривание", связь устанавливается без хлопот, но после засыпания и просыпания не восстанавливается более чем 50 % случаев.
Перепробовав (пользовался 7-мью днями для возврата) еще навики такие как TREELOGIG, (кажется 5008 и 5010), APLINE, проблема один в один. Перечитал ВСЕ, перепробовал ВСЕ – при просыпании нет нормального коннекта.
Отчаявшись, решился (попробовав DEMO) на покупку HOBD в апреле 2015 г. ELM327 (mini – белый был, покупал на Alli года два назад). Да, не могу не упомянуть, что за это время случилась еще одна радость, сменил машину (ZUSUKI SX4 new, с САN – шиной, что в свою очередь добавило плюсов попробовать HOBD, т.к. BT-адаптер "Check-Engine" – плохо дружит с САN. По крайней мере у меня (не большие обрывы связи)).
Что сейчас…
Установил, связал HOBD, ELM327 с RITMIX 565, без вопросов (к тому же не требует "спаривание" в WCE, не требует код, BT сервис не обязателен), все работает, даже при перезагрузке или при выключении навика, всегда устанавливается соединение, но при выходе из сна, извините "фиг-вам" только после повторного зажигания, либо необходимо в оболочке просто выключить и включить BT.
Мои выводы…
1. МТК платформа (как иногда пишут), действительно с кривым ВT.
2. Хорошо бы автоматизировать, или хотя бы попробовать автоматизировать процесс выключения/включение BT в оболочке (повторюсь 100% коннект), после просыпания навигатора.
3. Нужен навик на ATLAS.
Не прав – поправьте. Еще раз извините...
Перспективы…
Заказал навик у китайцев: New arrival! SirF Atlas VI Dual core 800MHz 5 inch GPS Navigation DDR3 256MB 8GB Bluetooth AV IN A5001.
Результат изложу….
Мои пожелания, хотелки, предложения (как считаете нужным) к разработчика HOBD:
1. C WCE альтернативы (на мой взгляд) нет, где найти навик-Андройд или смарт/планшет с АV входом? С нормальным (адаптированным под авто) режимом включения, режимом сна, энергопотреблением? Это я про то что надо продолжать поддержку WCE системы.
2. Сделать задержку установки связи HOBD с ELM327 2-5 секунд после включения зажигания. В инструкциях к навигаторам и не только пишут "вставлять зарядку в прикуриватель только после запуска двигателя", т.к. на время кручения стартера напруга с перефирии снимается и естественно HOBD дважды пытается установить связь. Как альтернатива этому конечно лучше установить в авто схемку задержки подачи питания (в инете полно). Что я и сделал.
3. Как в HOBD (верхний правый угол) увеличить размер шрифта времени или убрать описание этого датчика?
Спасибо!
EVV
Добавлено: 19 июн 2015, 13:30
EVV
Еще раз добрый день!
Получил, заказанный у китайцев: New arrival! SirF Atlas VI Dual core 800MHz 5 inch GPS Navigation DDR3 256MB 8GB Bluetooth AV IN A5001.
Пришел, на удивление, быстро (20 мая оплатил заказ на aliexpress - 11 июня, держал это чудо в руках).
Мои выводы:
1. Навигатор - не плохой, сборка качественная, матовый-мягкий пластик, экран достаточно контрастный, "шустрость" чувствуется.
2. Выход в WCE есть, а вот панели управления и менеджера BT - нет.
3. Умеет засыпать и просыпаться - штатными средствами.
4. HOBD - установился и связался, без проблем. В процессе, связь не рвется.
Что не понравилось(может еще не привык или не разобрался):
1. Мне показалось, очень слабая батарея(садиться минут за 20-30).
Для меня важно сколько будет держать заряд в режиме "сон". Проверю. RITMIX - держал дня 3-4.
2.Экран с бортиками (думаю будет копиться грязь).
3.Пару раз то ли глюки проскакивали, то ли что-то я "натыкал" - завис. Более конкретно пояснить не могу. Надо тестить - время покажет.
4. Специально оставлял вопрос на по следок, может кто в курсе что к чему?
Почему то при выходе из сна HOBD,не делает попытки установить соединение. Но достаточно просто коснуться экрана - "моментально" устанавливается связь. Вечером сниму лог - выложу.
Да еще в первом посте спрашивал про время в верхнем правом углу. Этот датчик настроить не получается - сразу HOBD вылетает. Кто тоже подскажет?
Еще про задержку на время пуска двигателя заказал такую http://ru.aliexpress.com/item/12V-relay ... 54798.html
Re: New arrival! SirF Atlas VI Dual core 800MHz
Добавлено: 19 июн 2015, 16:00
EVV писал(а): 3. Как в HOBD (верхний правый угол) увеличить размер шрифта времени или убрать описание этого датчика?
Экраны/Настройки/Настройка экрана/Отображать время - Нет
Добавлено: 22 июн 2015, 09:27
EVV
Снял лог, выкладываю...
Добавлено: 22 июн 2015, 09:39
EVV
1. Как и где вставить подпись к сообщению?
2. Вопрос по размеру шрифта времени, как сделать крупнее или убрать описание датчика?
см. вложенный файл.
HobDrive(1.2.10_lic)+ SirF Atlas VI Dual core 800MHz 5 inch GPS Navigation DDR3 256MB 8GB Bluetooth AV IN A5001(WCE6) + ELM327 (mini – белый)+Suzuki SX4 New 2014
Добавлено: 22 июн 2015, 22:22
1. Личный раздел/Профиль/Подпись
2. Экраны/Настройки/Настройки экрана/Отображать время (выбрать Нет)
или в config.xml отредактировать (если есть и установлено true прописать false) или добавить (если такой строки нет) строку
Добавлено: 23 июн 2015, 16:34
Странно что у вас появилось описание датчика - возможно изменяли чтото. покажите ваш user.gauges.
Добавлено: 24 июн 2015, 17:52
EVV
Добрый вечер!
1.user.gauges - выложил в архиве.
2.По вопросу касания экрана, после пробуждения, чем-то можете подсказать?
Спасибо!!!
Добавлено: 25 июн 2015, 11:45
1. В настройке любого сенсора выберите "уровень применимости" - "все сенсоры", там в поле "описание" поставьте "по умолчанию".
2. с этим не очень понятно. попробуйте подождать не касаясь. может хобдрайв думает что он в фоновом режиме.
Добавлено: 26 июн 2015, 09:45
EVV
Спасибо за ответ!!!
1. Попробую, отпишусь...
2. В том-то и дело, что пока в любую точку экрана не коснешься - не активируется.
Может как-то подправить это дело!!!
На RITMIX(мы с Вами тоже общались), проблема была в другом.
К стати, есть надежда, что проблема c MTK чипами как-то по решается???
Ведь много пользователей с этим сталкиваются.
Спасибо!!!
Добавлено: 26 июн 2015, 14:46
Единственная идея с кривым BT в WinCE (кстати не обязательно MTK) - хобдрайв может при пробуждении запускать какой нибудь исполняемый файл.
Если это будет mort скрипт, который сначала выключит а потом включит BT - то соответственно должно помочь. Хоть и костыль.
Добавлено: 26 июн 2015, 21:35
EVV
Добрый вечер!
1.С отображением времени все OK!!!
Спасибо!
2. В WCE, как определить исполняемый код или ключ, который сначала выключит а потом включит BT?
3. Что Вы подразумеваете - костыль?
4. По поводу AtlasVI(новый навигатор), все таки странно : навик просыпается (не висит), а HOBD не делает попытки соединения. Мной выложенный файл не прояснил проблемку?
Добавлено: 29 июн 2015, 16:18
2. К сожалению подсказать невозможно, нужно работать напрямую с прошивкой. Возможно есть отдельное EXE приложение умеющее это делать...
3. Ну это некрасивое и неправильное решение, даже если заработает.
4. А как вы видите что он проснулся? может просто экран включился а все висит? это конечно предположение, но все же...
Добавлено: 30 июн 2015, 14:40
EVV
2. Где бы взять это приложение. С мая 2014 года ищу - не нашел!!!
Но ведь любое приложение(даже штатная оболочка) должно чем-то управлять ( ключами в реестре - например). Надо искать что включает и выключает ВТ.
4. Интересно, я как-то не подумал. Попробую с навителом на засыпание и просыпание...
К стати заметил:
Толи "баг", толи "глюк" - раза 4 навигатор, после пропадания питания, как будто засыпал, но по факту происходила перегрузка. В результате, спустя какое то время, разряжался аккумулятор. Я не сразу понял, что это.
Добавлено: 03 июл 2015, 17:07
2. Есть еще один путь, совсем экстремальный. Mortscript (скрипты) умеет нажимать мышкой куда прикажут и вообще автоматизировать действия.
Т.е. вы (в теории) можете написать скрипт, который за вас активирует настройки BT и нажмет кнопку выключить/включить BT. Я такого не пробовал к сожалению.
Добавлено: 07 июл 2015, 12:39
EVV
Здравствуйте!
Да это похоже на экстрим!!
Но с Atlas VI по большему счету, проблем ка решилась: по Вашей версии поставил длинные запросы (режим " в фоне") 20 сек., через это время все связывается. Почему то HOBD, считает что находится в фоновом режиме. И после просыпания чаще всего выходит на меню навигатора.
К тому же нарисовалась еще одна проблемка, не всегда корректно происходит засыпание после отключения питания. Уходит в сон, и перезагружается, остается включенным пока не сядет батарея. Как побороть - не знаю. Попробую спросить на 4pna http://4pna.com/showthread.php?p=433082#post433082.
Спасибо за ответы!!!
Добавлено: 17 июл 2015, 12:35
EVV
Ответов по навигатору с ATLAS VI, не дождался.
Перезагрузка после засыпания, очень напрягает, придется продать его и "домучить" RITMIX.
Хочу попробовать версию 1.1.76
Re: 2DIN магнитола - нестабильное соединение
Postby cail » 20 May 2013, 04:00
Нет универсального решения. Попробуйте версию 1.1.76 - там предпринята попытка побороть это путем принудительного отключения соединения. Но как пишут не всем помогает.
Некоторые навигаторы с кривым железом, которое после пробуждения не "просыпается". Единственный путь - несколько раз усыпить/пробудить заново.
HobDrive(свежак) + Nowada wince6.0 2din + Elm327USB + Pontiac Vibe 2003 (Toyota ECU)
User avatar
Вопрос:
Где ее взять???
Спасибо!
Добавлено: 17 июл 2015, 22:06
EVV писал(а):Перезагрузка после засыпания, очень напрягает, придется продать его и "домучить" RITMIX.
EVV писал(а):Вопрос:
Где ее взять???
пишите запрос на support@hobdrive.com
А сначала снимите логи с уровнем trace на последней бета на RITMIX. И по возможности обозначьте время, когда хобд не может установить соединение
Добавлено: 29 июл 2015, 14:26
EVV
Взял паузу и попытался проанализировать все свои "телодвижения".
Пробовал версию 1.2.13 - не работает не на RITMIX, не на ATLAS - "вешает навики напрочь"
Мучил Китайца - по поводу глюка с уходом ATLAS в сон, в разумительного ответа пока не получил.
Перепробовал еще раз подключения к RITMIX, не какой закономерности в соединении нет(может 10 раз подключиться, а может и не разу). Единственное, что заметил подключение к ELM327 происходит всегда, если включено зажигание, а двигатель не запущен (это как объяснить).
В общем зашел в ТУПИК!!!
1. Log соединения RITMIX снял-выложил.
(260.51 КБ) 1439 скачиваний
2.
cail писал(а):Единственная идея с кривым BT в WinCE (кстати не обязательно MTK) - хобдрайв может при пробуждении запускать какой нибудь исполняемый файл.
Как хобдрайв может при пробуждении запускать какой нибудь исполняемый файл?
Что если в менеджере BT WCE, как-то снимать галку и устанавливать, после этих манипуляций коннект 100%?
