Страница 1 из 2
пропущенная поездка
Добавлено: 31 июл 2015, 11:46
V_Rogov
Проблема вот в чем:
Соединился с ЭБУ, прокатился, заглушил. Прога, потеряв подключение, чирикнула пару раз и выдаёт окно пропущенной поездки.
Вводишь данные одометра и топлива, или просто жмакаешь на "отмена", разницы никакой.
При следующей остановке с глушением двс снова выскакивает пропущенная поездка.
Показания одометра в проге и на панели совпадают.
Вопрос: Откуда прога находит пропущенную поездку?
Есть ли возможность отключить функцию добавления пропущенной поездки?
Re: пропущенная поездка
Добавлено: 31 июл 2015, 11:54
Экраны/Все сенсоры
Посмотрите там датчик "Пробег"/DelhiMT20U.ECUOdometr
Совпадают ли его показания с показаниями в программе и приборной панели
Добавлено: 31 июл 2015, 14:04
V_Rogov
Пробег"/DelhiMT20U.ECUOdometr 5234
реальный пробег 245282, он же в настройке одометра
Добавлено: 31 июл 2015, 14:32
Программа сравнивает показания с ЭБУ с показаниями пробега в программе. Если они не совпадают, то предлагает внести пропущенную поездку.
Замените файл из вложения. Тогда не будет происходить сравнение.
Добавлено: 31 июл 2015, 14:55
V_Rogov
Спасибо. Завтра проверю.
Добавлено: 02 авг 2015, 08:27
V_Rogov
Спасибо! Помогло!
Добавлено: 04 авг 2015, 05:46
Интересно бы разобраться почему ECUOdometr отдает неправильные данные.
Гдето была информация что эта цифра может быть пробегом с последнего снятия аккумулятора.
В вашем случае можно не убрать, а заменить этот датчик с коррекцией со сдвигом. Тогда диалог "пропущенная поездка" будет выскакивать в адекватных случаях.
Подумаем на тему автоматической коррекции таких плохих одометров, вы не один я думаю.
Добавлено: 11 авг 2015, 14:17
V_Rogov
Сегодня новая проблема.
Утром, после выезда на трассу, заметил несоответствие показаний скорости на спидометре авто и спидометре программы. Хотя коэффициент коррекции скорости был подогнан сразу после покупки программы и составлял 1.09(при настройках "по умолчанию" разница в показаниях скорости составляла 9-10%)
Зашел в настойки - стоит 1.09, пробовал менять на 1.5 , 1.8, 2.0. Разница показаний как была 10% так и осталась. В следствии этого стала выскакивать "пропущенная поездка" каждый раз после остановки ДВС.
Добавлено: 12 авг 2015, 08:33
FoxFD
Ворвусь в чужую тему, сорри)
У меня та же проблема, не совпадают показания скорости на смарте и на приборной панели.
Но корректировка скорости в проге не срабатывает. Запредельные значения не ставил, но плюс минус .1, эффекта не дает.
И сразу еще вопрос в эту же тему. В закладке местоположение, есть разница GPS-ODB. То есть если скорость по GPS ниже чем по ODB, то разница будет отрицательной, а если наоборот, то положительной?
И если коррекция скорости работает, то в идеале разница должна быть нулевой? Или в этот датчик поступают значения скорости ODB без корректировки?
Добавлено: 13 авг 2015, 14:00
V_Rogov
cail писал(а):Интересно бы разобраться почему ECUOdometr отдает неправильные данные.
Можно подробнее, как сделать это - "В вашем случае можно не убрать, а заменить этот датчик с коррекцией со сдвигом. Тогда диалог "пропущенная поездка" будет выскакивать в адекватных случаях"
Добавлено: 13 авг 2015, 15:46
Положить user.ecuxml в корень папки с программой
Перед этим в нем прописать вместо ХХХХХ
вашу разницу в пробеге.
аналогично делали тут:
viewtopic.php?f=9&t=1501#p14319
Добавлено: 13 авг 2015, 17:34
Aleksandr Minsk
kdika писал(а):Положить user.ecuxml в корень папки с программой
Мне это не помогло. Потому, что разница в пробеге будет со временем увеличиваться и придется вносить новую поправку. И так постоянно.
Мне помогло только изменение параметра ECUOdometr на ECU_Odometr. И после этого сообщения о пропущенной поездке просто не появляются. Просто периодически сам когда нужно вношу пропущенную поездку.
Добавлено: 14 авг 2015, 15:22
ЭБУ же будет увеличивать эту цифру, т.е. разницы как раз не должно быть.
Перенастроить придется только если ЭБУ сбросится и опять начнет считать с нуля.
Добавлено: 14 авг 2015, 15:35
cail, у Aleksandr Minsk эта разница не постоянная, а увеличивалась:
viewtopic.php?f=18&t=1468#p13786
Добавлено: 08 сен 2015, 16:00
V_Rogov
Нашел почему показания скорости не реагируют на коэффициент. Если стоит галочка на "кор. скорости и обороты", то программа считает коэффициент равным 1.
Добавлено: 08 сен 2015, 17:02
V_Rogov, спасибо, похоже действительно неувязка между этими двумя логиками.
Будем исправлять.
Добавлено: 12 сен 2015, 19:21
V_Rogov
Вопрос немного не по теме: в коэффициенте сколько знаков после запятой можно ставить?
Добавлено: 14 сен 2015, 14:28
Да сколько хотите
Но после второго разряда смысла нет - погрешность измерения выше.
Добавлено: 06 апр 2017, 18:37
bah
Решил добавить пропущенную поездку, а в графе пропущенная дистанция уже стоит число и изменить его прога не даёт.
Добавлено: 07 апр 2017, 14:25
Версия из последних? проверю.. похоже значение встроенного одометра вставляется..
