Страница 1 из 5
Добавлено: 12 авг 2015, 10:28
Статья с описанием:
В теме - сообщайте об ошибках и проблемах, задавайте вопросы.
Обратите внимание на продолжение темы: Хобдрайв/Анализ в облаке
Добавлено: 12 авг 2015, 19:36
FoxFD
Две закладки - "Все карты" и "Все детали"...
Это зарезервировано на будущее, или их функция скрыта?)) Ничего не происходит если их жмакать)
Хотелось бы подсветку активной закладки, хоть это и мелочь)
Добавлено: 13 авг 2015, 13:54
А у каждого элемента опции "показать больше" и "на карте" есть?
"На карте" будет только у свежих поездок, произошедших с этой версией, и если GPS включен был при поездке.
Подсветку да, попробуем сделать.
Добавлено: 14 авг 2015, 08:34
FoxFD
Кнопки "Все карты" и "Все детали" присутствуют, что бы я не выбирал на экране статистики, но они все так же не выдают никакого результата хоть и две поезди было после обновления. В настройка авто стоит галочка "использовать скорость с GPS"
Добавлено: 17 авг 2015, 17:09
FoxFD
Перенес статистику на комп.
Два скрина с компа. То что выделено красным, на смарте не показывается
Добавлено: 18 авг 2015, 14:14
А какая версия андроида на смарте?
Добавлено: 18 авг 2015, 14:22
FoxFD
5.0 Lollipop
Добавлено: 30 авг 2015, 10:30
Marshal45
Откатался два дня. Скопировал папку track_gen на большой комп. Никаких поездок нет... :( Может быть папку track тоже надо копировать? На всякий случай, выложу user.track. Может в нем чего то не так?
Добавлено: 30 авг 2015, 13:19
Captain SHOK
А нельзя ли добавить еще функцию автоматической отправки GPS координат, например, на сервер http://gps-trace.com ?
Добавлено: 30 авг 2015, 21:19
Marshal45 писал(а):Откатался два дня. Скопировал папку track_gen на большой комп. Никаких поездок нет... :( Может быть папку track тоже надо копировать? На всякий случай, выложу user.track. Может в нем чего то не так?
Папка track является основой. Вы в программе нажимали "генерацию"? После генерации заполняется папка track_gen.
В вашем случае есть два варианта:
- нажать на генерацию в винСЕ и затем скопировать track_gen на большой комп
- установить вин32 версию на большой комп. Скопировать на него папку track. Запустить генерацию в версии вин32.
Добавлено: 31 авг 2015, 14:13
Marshal45
Понял, спасибо. Я копировал папку track_gen на большой комп и там нажимал генерацию..., а папку track не копировал. Естественно получались нули.
Добавлено: 31 авг 2015, 18:01
Marshal45
FoxFD писал(а):Перенес статистику на комп.
То же самое... На большом компе карты не показываются. На голове жпс включен постоянно...
Добавлено: 31 авг 2015, 18:22
Положите сюда папку track
Добавлено: 31 авг 2015, 20:30
FoxFD
выкладываю)
track.zip
(998.22 КБ) 2052 скачивания
Правда ХЗ мне выкладывать папку или не мне)
Добавлено: 31 авг 2015, 21:04
FoxFD, ваша тоже пусть будет)
Подождем еще папку от Marshal45
Добавлено: 01 сен 2015, 07:50
Marshal45
Спешу, выкладываю.
Добавлено: 02 сен 2015, 09:43
В след. обновлении будут исправления с отображением карт
Добавлено: 07 сен 2015, 15:50
Поправили
треки видно на уровнях "День" и "Поездка"
на остальных уровнях показывается просто место с усредненной позицией обитания
Добавлено: 08 сен 2015, 08:50
FoxFD
Обновил версию, все без изменений. Карт нет)
Добавлено: 08 сен 2015, 09:37
Хм. сгенерил с вашей папки track. Из вложения можно скачать результат и открыть на обычном компе.
ЗЫ. Чуть позже проверю генерацию на андроиде
