Уаз Патриот 2015 - требуется помощь в настройке (лаги).
Добавлено: 29 мар 2016, 16:07
ArudaykA
Доброго времени суток!
Прошу помощи в настройке программы и решении возникших проблем.
Итак, имеется Патриот (2015, bosh me 1797, ГБО), планшет nexus 7 (android 4.4), bt 1.5, и хоб последний из маркета (полная версия).
Программу установил, настройки следующие:
Производитель: УАЗ
Год: 2015
Детали: Bosch ME1797
Параметры шин: Ставим свое значение
Настроить передаточные числа: Главная Передача 4.63
Первая передача 4.16
Вторая передача 2.27
Третья передача 1.43
Четвертая передача 1.00
Пятая передача 0.88
Тип: UAZ Bosch ME1797
Шаблон строки инициализации ELM: UAZ 1797
Строка инициализации ELM: ATSP5;ATAL; ATSH8110F1; ATFI
Метод расчета расхода: MAF
Объем двигателя: 2,7
Топливо-воздушный коэффициент: 15.5
Вес: 2300
Объем бака: 115
Коэфф. коррекции скорости: 0.9125 (завышает скорость на 5-7 км)
Макс. Скорость простоя: 5
Темп. Прогретого двигателя: 60
Коррекция расхода при торможении двигателем: отсечка при отрицательном уоз
Коррекция расхода по значению топливной коррекции: нет
Коррекция расхода по значению Лямбда: да
Скорость Простоя (мгновенный расход): 0
Сбрасывать мгновенный расход при остановке: да
Макс. температура антифриза: 100
Макс. топливная коррекция по умолчанию
Кор. Скорость и Обороты: нет
Использовать скорость с GPS: да
Отсечка топлива (Micas): нет
Альт. стирание ошибок для JDM: нет
Отсечка топлива (ВАЗ): нет
Теперь, собственно, проблемы:
1) Программа не видит скорость авто с датчиков (только по gps)
2) Периодически отключается и сразу же включается система отопления (вентилятор останавливается и через секунду снова запускается). Системы в отключениях не нашел: интервалы между ними рандомные, торможения/ускорения вроде бы не влияют. Происходит подобное только когда прога соединена с адаптером.
Причем, если в настройках выставить тип standart obd2 вместо UAZ Bosch ME1797, то отопитель не отключается, но бк не видит расход.
3) Время от времени (редко) теряет связь с адаптером.
4) Один раз прога вывалилась с ошибкой, после чего ср. расход обнулился и начал постепенно расти (0.1, 0.2, 0.3 и т.д.) притом, что я шел 110 по трассе. После сброса всех накопленных значений ср. расход пришел в норму.
5) Прога не видит температуру нар. воздуха.
6) Мгновенный расход (л/ч) при указанных выше настройках даже при торможении двигателем не падает ниже значения 2 л/ч (хх при этом 1.2 л/ч, что примерно совпадает с показаниями штатного бк). Но если выбрать один из двух других пунктов - мгновенный расход частенько падает до 0 даже во время активного разгона.
Прилагаю лог с уровнем trace.
Re: Уаз Патриот 2015 - требуется помощь в настройке (лаги).
Добавлено: 29 мар 2016, 16:44
Судя по логу блок не совсем 1797. Может какая-то его модификация.
Когда снимали лог ездили или постоянно стояли на месте?
Можно попробовать найти скорость:
-удалите лог
-соед. с авто
- наберить определенную скорость (запомните ее значение), например, 40км/ч. Проедьте на ней 30 сек.
- остановитесь и положите лог с trace
Добавлено: 29 мар 2016, 16:55
Замените файл из вложения и проверьте "Скорость" на типе UAZ Bosch ME1797
Добавлено: 29 мар 2016, 17:04
ArudaykA
kdika писал(а):Здравствуйте.
-удалите лог
-соед. с авто
Лог снимал в движении с разной скоростью.
Сейчас заменю файл и через минут 20 отпишусь.
Добавлено: 29 мар 2016, 17:22
ArudaykA писал(а):1) Программа не видит скорость авто с датчиков
При standart obd2 тоже не видит?
При возможности снимите и с него лог с trace.
ArudaykA писал(а):если в настройках выставить тип standart obd2 вместо UAZ Bosch ME1797, то отопитель не отключается, но бк не видит расход.
метод расчета расхода не пробовали менять МАП/МАФ?
ArudaykA писал(а):не видит температуру нар. воздуха.
Обычно датчик темп. окружающей среды заведен напрямую в БК, мимо ЭБУ
ArudaykA писал(а):6) Мгновенный расход (л/ч)
надо смотреть не "Мгновенный", а "Часовой расход"
Добавлено: 29 мар 2016, 17:42
ArudaykA
kdika писал(а):Замените файл из вложения и проверьте "Скорость" на типе UAZ Bosch ME1797
Я перепроверил, у меня стоит блок управления двигателем с номером 3163-3763014-30 (motronic), он относится к классу БОШ 17.9.71, если верить интернету.
Заменил файл. Скорость не видит. Единственный момент, при переключении передач показатель скорости подпрыгивает до 1км/ч и сразу же падает на 0.
Скорость держал 60 км/ч (естественно вкл. лог пока стоял, поэтому вначале разгон до 60).
Добавлено: 29 мар 2016, 17:46
ArudaykA
1. Сейчас попробую.
2. Сейчас попробую.
3. Понял.
4. С часовым такая же непонятка.
Через 10 минут будут логи на тип: obd2.
Добавлено: 29 мар 2016, 18:08
ArudaykA
1. При standart obd2 скорость бк увидел, более того, заработал map (я читал, что у меня стоит именно дад/map, а не maf, но если выбирать тип me1797 - показания расхода появлялись только на мафе и форсунке, что для меня было удивительным. Теперь преступление раскрытоXD Видимо для 2015 г.в. шаблон с me1797 уже не подходит).
Еще одна деталь - при таких настройках (стандарт обд+map) бк начал показывать более менее нормальный ДЛЯ ГАЗА расход на хх (2л.), а не бензиновый вариант (1.1-1.3 л.).
2. Отопитель теперь НЕ живет своей жизнью - отключений пока не замечено.
3. Мгновенный расход перестал падать в 0 без причины.
Добавлено: 29 мар 2016, 18:11
ArudaykA
Благодарю за помощь! Теперь попробую настроить, обкатать, набрать статистику.
Приятно, что так оперативно решаете вопросы - не жалко 600скопейками рублей)))
Добавлено: 30 мар 2016, 09:51
ArudaykA писал(а):Заменил файл. Скорость не видит.
Точно заменили в hobdrive/ecu?
Скорость должна была заработать.
Прикрепил еще раз файлик.
ArudaykA писал(а):Видимо для 2015 г.в. шаблон с me1797 уже не подходит
Да, другой блок. Показания некоторых датчиков могут совпадать, а по остальным нет доверия по их правильности.
Попробую поискать инфу по данному блоку.
ArudaykA писал(а): вкл. лог пока стоял
В данном случает системныйй лог (logcat.txt) можно не включать. Достаточно сменить уровень логирования на trace. Данные будут попадать в log.txt
ArudaykA писал(а):Еще одна деталь - при таких настройках (стандарт обд+map) бк начал показывать более менее нормальный ДЛЯ ГАЗА расход на хх (2л.), а не бензиновый вариант (1.1-1.3 л.).
При переключении на бензин "часовой расход" падает до 1.1-1.3?
ЗЫ. Вы покупали недавно елм? Ссылкой не поделитесь где брали?
