Ошибка при открытии
Добавлено: 13 сен 2016, 03:46
gravityff
Купленная полная версия программы. Участник бэта-теста.
Аппарат: Asus ZenFone 2 551ML (Android 5.0)
13 сентября без причины перестала запускаться программа. Обновлений не приходило.
Наблюдаю 2 вида поведения:
1) Открывается сплеш-скрин с надписью хобдрайв и после него выкидывает на рабочий стол
2) Проходит сплеш-ксрин и попадает на экран бортового компьютера. Пробует подключиться к адаптеру, затем затупает на пару секунд и вылетает на рабочий стол.
Чем обусловлено то или иное поведение не знаю. Перезагрузка не помогла.
Re: Ошибка при открытии
Добавлено: 13 сен 2016, 09:46
А демо запускается?
Заархивируйте папку "hobdrive" и пришлите на support@hobdrive.com
Добавлено: 15 сен 2016, 10:50
gravityff
Демка запускается.
Архив с папкой отправил на почту.
Добавлено: 15 сен 2016, 14:47
Попробуйте пожалуйста в настройках андроида поменять интерпретатор
(Далвик на АРТ или наоборот) - если есть такая опция.
Так же попробуйте зайти в андроид настройки, приложения, там хобдрайв, выбрать очистить кэш и данные.
К сожалению на своих железках пока не могу поймать вашу проблему. Попробую еще на схожем с вашим зенфоном.
У вас нет root прав на телефоне?
Добавлено: 15 сен 2016, 16:25
После удаления config.xml у меня программа запустилась.
ЗЫ. слетят настройки.
Добавлено: 15 сен 2016, 23:27
gravityff, у вас есть в спаренных блютуз устройствах елм с mac 00:0D:18:3A:67:89?
1. Удалите из папки с программой свои текущие файлы:
config.xml
config-backup.xml
2. Положите в папку с программой файл config.xml из вложения
3. Программа должна запуститься
4. Экраны/настройки/параметры елм/ выберите из списка сопряженных устройств свой елм адаптер.
