HELP Volkswagen - Golf IV (1J1) - 1.9 TDI (115 Hp)
Добавлено: 03 авг 2017, 21:06
Massimorio
Salve a tutti sono nuovo del forum mi chiamo Massimo sono italiano io ho una Volkswagen - Golf IV (1J1) - 1.9 TDI (115 Hp) cambio 6 marce, ho comprato la applicazione HobDrive dopo aver usato la versione demo, sto tentando di configurare per la mia auto ma trovo molti problemi ad esempio ( velocità media mi dice che faccio gli 800, il consumo performance mi dice che ho 380 hp ma è impossibile ) nessuno mi può aiurate a configurare il programma per la mia auto? i parametri i senzori per far funzionare al meglio il programma grazie
Hi everyone I am new to the forum I call Massimo I'm Italian I have a Volkswagen - Golf IV (1J1) - 1.9 TDI (115 Hp) 6 gear change, I bought the HobDrive application after using the demo version, I'm trying to configure it for My car but I find many problems for example (average speed tells me I do 800, performance consumption tells me that I have 380 hp but it is impossible) can anyone help me configure the program for my car? The sensors parameters to make the program work best thanks
Marca
Volkswagen
Modello
Golf
Generazione
Golf IV (1J1)
Motore
1.9 TDI (115 Hp)
Numero Porte
3/5
Potenza
115 CV /4000 giri/min
Velocità massima
200 km/h
Accelerazione 0 - 100 km/h
10 Secondi
Capacità del serbatoio di carburante
55 l
Anno di messa in produzione
1998 anno
Anno di fine produzione
2004 anno
Tipo di carrozzeria
Hatchback
Posti
5
Lunghezza
4149 mm.
Larghezza
1735 mm.
Altezza
1439 mm.
Passo
2511 mm.
Carreggiata anteriore
1513 mm.
Carreggiata posteriore
1494 mm.
Volume minimo del bagagliaio
330 l
Volume massimo del bagagliaio
1185 l
Posizione del motore
Anteriore, longitudinale
Cilindrata
1896 cm3
Coppia massima
310 Nm /1900 giri/min
Sistema di alimentazione
Pompa-iniettore
Turbine
Turbocompressore / Intercooler
Distribuzione
OHC
Posizione dei cilindri
Cilindri in linea
Numero dei cilindri
4
Alesaggio
79.5 mm.
Corsa
95.5 mm.
Rapporto di compressione
18
Numero di valvole per cilindro
2
Tipo carburante
Diesel
Trazione
Anteriore
Numero di marce (Cambio manuale)
6
Sospensioni anteriori
Braccio oscillante
Sospensioni posteriori
Molla elicoidale
Freni anteriori
Disco
Freni posteriori
Disco
ABS
Tipo di sterzo
A cremagliera
Servosterzo
Servosterzo
Consumo nel ciclo urbano
6.9 l/100 km.
Consumo nel ciclo extraurbano
4.2 l/100 km.
Consumo nel ciclo misto
5.1 l/100 km.
Peso
1237 kg.
Peso massimo
1770 kg.
Pneumatici
205/55R15
Re: HELP Volkswagen - Golf IV (1J1) - 1.9 TDI (115 Hp)
Добавлено: 04 авг 2017, 12:10
Hey, Massimo.
Do the following:
Screens / settings / system settings / debug logs - trace
Establish a connection with the car
Put here these files from the folder:
Log.txt
config.xml
persistent.data
user.events
PS. What is year the car produced?
Добавлено: 04 авг 2017, 23:14
Massimorio
Thanks for the reply my car is year 2000 but until 2004 are all the same these files i find in my car radio? Or the program?
Добавлено: 05 авг 2017, 01:09
In car radio in folder "hobdrive"
Добавлено: 05 авг 2017, 01:36
Massimorio
I made you felle photos with the phone I went in: Screens / settings / system settings /
I can not find the item (debug logs)
Look at the pictures and tell me if I'm wrong, excuse me for my English to use a translator
Добавлено: 05 авг 2017, 01:38
Massimorio
If I'm in the right window I can not find the word you say to me (debug logs)
Добавлено: 05 авг 2017, 01:54
Massimorio
Ok I managed to send you files I figured badly
Добавлено: 05 авг 2017, 01:57
Massimorio
For user.events it does not let me post to me by this message (The extension events is not allowed.)
Добавлено: 05 авг 2017, 02:25
Massimorio
I've also been able to send you USER in a RAR file
Добавлено: 06 авг 2017, 23:47
Massimo.
In the data files, the average speed for the entire program use time is 45 km / h
For the last trip 0 km / h
For the correct calculation of the flow, you need to use the calculation method "EngineLoad Sensor" (Датчик нагрузки на двигатель (дизель))
More details are described here:http://hobdrive.userecho.com/topics/217-metodyi-rascheta-rashoda-i-ih-kalibrovochnyie-koeffitsientyi/
Добавлено: 07 авг 2017, 01:26
Massimorio
Thanks for the answer, do not you have the ability to make a suitable file for my car? Because even in performance I have erroneous data
Добавлено: 23 авг 2017, 22:21
Massimorio
Hi, I tried to insert what you told me (EngineLoad Sensor) but I do not have any data related to consumption, so in order to detect some data I have to set MAF sensor, I did full of Diesel to see if it was set 100% but when The program tells me that I'm 0% in the car I still have more than half a tank, I also see a difference between the machine's cumputer and the program, the computer tells me it consumes 5 liters per 100 kilograms and your program tells me that we consume 16.5 liters per 100 kilometers
