ХобДрайв и Лада Гранта 2013
Добавлено: 18 сен 2017, 23:13
Miratvorets311
Всем всего и всегда.
(Елм327 блютуз/Ителма м74саn)
Поставил демо на телефон,все показывало. Решил поставить на ГУ демо. Не работали температура тосола и вольтаж,обороты двигателя как то не понятно кажет. То с небольшой задержкой и при том при нерабочем двигателе показывает 1000 с копейками. Писал на почту разрабу. Посоветовали поставить бетку последнюю.
Купил лицензию,обновился до последней бетки. Пробовал разные шаблоны и строки инициализации . Ситуация не сдвинулась с места. По демо версии посылал логи и еще др.файлы(3шт) не помню по памяти.
Как купил лицензию- перестали отвечать.
Логи и ... по лицензии пока не отсылал. Надеюсь дело в настройках.
ЗЫ параметры вроде правильно по шаблонам стоят,без лишних нулей и цифр...
Re: ХобДрайв и Лада Гранта 2013
Добавлено: 19 сен 2017, 06:49
Вы же написали, что логи пришлете, а сами не прислали. Как ответить, если нет логов для анализа?
