Страница 1 из 2
Сажает ли ELM327 батарею при выключении зажигания
Добавлено: 03 май 2012, 20:47
TC241
Общая информация:
На сколько мне известно, все ELM327 адаптеры не выключаются при выключении питания, т.к. питание на колодке есть всегда. В дорогих моделях есть функции энергосбережения (работа на малой мощности).
В разных автомобилях питание сделано по разному, надо проверять запитан ли адаптер при выключенном зажигании.
Разные адаптеры по разному потребляют ток. Были отзывы что и за 4 дня высаживал аккумулятор, некоторые говорят что по месяцу машина стоит с адаптером и нормально заводится после этого.
Итог
Проверяйте свою конфигурацию!
Viktor1802 писал(а):ELM все время мигает светодиодами т.е. питание на него поступает постоянно. Хоб, при выключенном зажигании, показывает температуру антифриза и напряжение батареи. (Для длительного отключения ELM от бортовой сети, я в него установил выключатель)
Виктор, на какую цепь (контакт) вы повесили выключатель? И фото, если можно, внешнего вида.
Добавлено: 04 май 2012, 12:47
Viktor1802
У меня адаптер такой как здесь viewtopic.php?f=4&t=85 - второй рисунок сверху.
Разобрал корпус адаптера(там под наклейкой есть 4 самореза). С торца в корпусе есть заглушка. Я ее выкинул, а на ее место закрепил выключатель. От разьема с 16 контакта перекусил провод и подключил к выключателю. Фото после выходных.
Добавлено: 10 май 2012, 20:47
TC241
Viktor1802 писал(а):У меня адаптер такой как здесь viewtopic.php?f=4&t=85 - второй рисунок сверху.
Виктор, ну, принципе, все понятно. Спасибо. Вот тоже себе сварганил. Прошу простить за низкое качество фото.
Добавлено: 27 июл 2012, 05:40
4609
Вопрос о OBD2 ELM327 Bluetooth адаптере, продающемся на вашем сайте. Основная беда дешёвых китайских адаптеров в том, что они не выключаются при выключении зажигания и поэтому сильно садят заряд аккумулятора. Выключается ли ваш адаптер автоматически при выключении зажигания?
Re: Выключается ли ваш OBD2 ELM при выключении зажигания
Добавлено: 27 июл 2012, 08:17
Большинство bluetooth ELM327 адаптеров не выключаются. На сколько я знаю, в дорогих оригинальных ELM327 есть режимы энергосбережения, но помогают ли они реально - не известно.
"сильно садят" - наверное преувеличение, но конечно если оставляете машину больше чем на неделю - лучше выдернуть.
usb elm адаптеры питания с колодки не берут, так что у них такой проблемы не наблюдается.
Добавлено: 27 июл 2012, 12:26
e7763
cail писал(а): usb elm адаптеры питания с колодки не берут, так что у них такой проблемы не наблюдается.
usb elm также берут питание с колодки и проблемма таже нагрузка на аккумулятор привыключенном зажигании
Добавлено: 27 июл 2012, 13:46
отчего же тогда usbelm ругаются если по usb подается нестабильное питание? мне казалось что именно от того что они сидят на usb.
Добавлено: 11 сен 2012, 13:42
ljaby
У меня на Амулете при выключении зажигания, выключается и сканер.
Добавлено: 14 окт 2012, 21:31
TC241
4609 писал(а):Вопрос о OBD2 ELM327 Bluetooth адаптере, продающемся на вашем сайте. Основная беда дешёвых китайских адаптеров в том, что они не выключаются при выключении зажигания и поэтому сильно садят заряд аккумулятора. Выключается ли ваш адаптер автоматически при выключении зажигания?
Мой адаптер тоже не выключается. Пришлось врезать кнопку: viewtopic.php?f=12&t=15&start=20#p1330
Добавлено: 14 окт 2012, 23:41
volgunov
Я оставлял на стоянке машину с адаптером EML327 Bluetooth, который не выключается при выключении зажигания, на 14 дней. Завелся без проблем.
Добавлено: 16 янв 2013, 12:10
khikhlukharoman
Help!!!
Подскажите, к какому именно контакту (на фото) подключать выключатель? Где именно этот 16-й контакт??? (Например, вариант ответа: "16-й контакт на фото - нижний ряд, крайний справа") http://yadi.sk/d/S6zQpvUE1tqLC
Добавлено: 16 янв 2013, 17:39
Timsssss
Вроде на плате они пронумерованы. Надо тоже разобрать сделать. Интересно какой провод прерывать, если нет обозначений.
Добавлено: 17 янв 2013, 07:03
khikhlukharoman
Timsssss писал(а):Вроде на плате они пронумерованы. Надо тоже разобрать сделать. Интересно какой провод прерывать, если нет обозначений.
Я, кажись, разобрался. На фото - нижний ряд, крайний слева. Он единственный из всех контактов скраю находится. Я туда врезал выключатель, при выключении красный светодиод "power" гаснет.
ЗЫ: Кстати, на самой фишке, которая вставляется в разъём, контакты пронумерованы (если разобрать адаптер, то видно, правда плохо, сразу не заметно).
Добавлено: 17 янв 2013, 10:58
Timsssss
Ништяк, буду пробавать! :geek:
Re: Сажает ли ELM327 батарею при выключении зажигания
Добавлено: 17 янв 2013, 21:42
GekaAE
Я ставил выключатель-тумблер с одновременным размыканием двух цепей: 2 и 16
Добавлено: 21 янв 2013, 12:48
DRON
Пользуюсь таким Mini ELM327 Interface V1.5 Bluetooth OBD2 / OBD II проблем нет в обд подключен всегда
Добавлено: 14 фев 2013, 13:24
yegorus
У меня на УАЗике (Патриоте) два разъема OBD - один - под капотом, другой - в салоне, на оба питание подается непрерывно. Салонный разъем у меня просто болтался на проводах - я сделал для него кронштейн справа от рулевой колонки под обшивкой, высоко над педалью газа. Провод питания обрезал и подпаялся к цепи, идущей от замка зажигания (только не непосредственно к замку, а проще было к регулятору вентилятора печки). В результате, Bluetooth-адаптер включается только вместе с зажиганием, соединение устанавливается нормально.
Добавлено: 21 апр 2013, 02:34
Kiper
У меня колодка самодельная. Питание идет от зажигания. Работаю через Mini ELM bluetooth.
Несколько месяцев работало все отлично, а теперь программка не переподключается после пробуждения. Со второго пробуждения - всегда подключается нормально.
Может дело в питании ELM???
Добавлено: 22 апр 2013, 13:20
Усыпление навигатора каким образом делается? опция хобдрайва или внешняя программа?
Если опция хобдрайва, то попробуйте свежую бету 1.1.75 - там введено изменение - принудительно отключение соединения перед засыпанием.
Добавлено: 26 апр 2013, 03:14
jajio
Если кому интересно: на ретролексусе RX300 питание на OBDII не подаётся при выключенном зажигании.
