Работа хобдрайва с виндовс7
Добавлено: 16 сен 2012, 09:41
khikhlukharoman
Возможна ли?
Re: Работа хобдрайва с виндовс7
Добавлено: 17 сен 2012, 12:58
Конечно.
Удостоверьтесь что установлено окружение .net4 (обычно оно идет предустановленным).
Добавлено: 20 сен 2012, 08:45
khikhlukharoman
можно ссылку на демо-версию для win 7 ?
Добавлено: 20 сен 2012, 12:13
Добавлено: 24 окт 2012, 02:02
khikhlukharoman
Решил протестить демо-версию для виндовс 7 на той же машине, с которой юзаю прогу под андроид. Законектил БТ-адаптор, задал настройки точно такие же, как и в андроид-версии. Но не работает!
В чём может быть проблема?
Добавлено: 24 окт 2012, 06:08
Не соединяется? Возможно не соединяется с адаптером по какой-то причине?
Проверьте что хобдрайв видит адаптер.. возможно не введен пин код?
Добавлено: 24 окт 2012, 07:29
khikhlukharoman
Хобдрайв , вроде как видит адаптер, но видит как-то странно, под каким-то длинным номером.
Пин -код вводил. Написано "Bluetooth OK". Но , почему-то, коннекта нет.
Добавлено: 24 окт 2012, 10:14
log.txt можно сюда? спасибо!
Добавлено: 24 окт 2012, 12:04
khikhlukharoman
отправил в личку
Добавлено: 24 окт 2012, 15:12
гм.. адаптер не отвечает.. возможно с драйвером чтото не так.
Может оболочка или другой софт автоматически промаппили адаптер в COM порт? только это могу предположить..
Если так, то просто посмотрите на список COM портов и выберите "подозрительный" ;)
Добавлено: 07 ноя 2012, 01:24
khikhlukharoman
бт адаптер определился, как com4, изменил настройки и всё заработало.
Добавлено: 11 ноя 2012, 02:04
khikhlukharoman
Тестировал на другой машине - праворукой мицубиси. Тот же самый адаптер, та же самая версия программы.
Выбрал подходящий вариант настроек, но коннект происходит и тут же обрывается, показывает только напряжение в бортовой сети. В чём может быть проблема?
Добавлено: 11 ноя 2012, 04:38
По митсу протоколам особо ничего не известно, явно такие авто не поддерживаются пока к сожалению.
Добавлено: 12 ноя 2012, 11:56
khikhlukharoman
http://yadi.sk/d/LlXWagEk0gTfm так выглядит коннект с мицубиси.
