Genesis Coupe 2011 не подключается
blezalex
Сообщение blezalex »
Использую ELM327 USB Адаптер, с ним-же успешно работает hobdrive на Сонате 2006 (с другим wince устройством)
я несколько раз подключал и отключал ридер в процессе - осюда ошибки открытия порта
Лог. Полный лог прикреплен к сообщению
[INFO]  9/17/2012 12:56:31 AM.001[HOBD]  HOBD 1.1.1 24.02.2012  14:34
[INFO]  9/17/2012 12:56:31 AM.358[HOBD]  Env: 3.5.7283.0
[INFO]  9/17/2012 12:56:32 AM.237[HOBD]  SN: 004D004F-0041-0050-0032-4F4D415032343330333038373400
[INFO]  9/17/2012 12:56:37 AM.325[HOBD]  Vehicle: My Vehicle
[TRACE]  9/17/2012 12:56:37 AM.382[HOBD]  RegisterProvider: hobd.OBD2Sensors
[INFO ]  9/17/2012 12:56:37 AM.477[SpeedSensor]  Using default coefficient
[TRACE]  9/17/2012 12:56:37 AM.517[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/obd2.ecuxml
[ERROR]  9/17/2012 12:56:37 AM.595[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
   at hobd.ECUXMLSensorProvider.init(SensorRegistry registry)
   at hobd.ECUXMLSensorProvider.Activate(SensorRegistry registry)
   at hobd.SensorRegistry.RegisterProvider(SensorProvider provider)
   at
[TRACE]  9/17/2012 12:56:37 AM.857[HOBD]  RegisterProvider: hobd.ELMSensors
[TRACE]  9/17/2012 12:56:37 AM.912[HOBD]  RegisterProvider: hobd.MAPSensors
[INFO ]  9/17/2012 12:56:37 AM.965[LitersPerHourSensor]  Using default displacement and VE ratio
[TRACE]  9/17/2012 12:56:38 AM.053[HOBD]  RegisterProvider: hobd.CommonSensors
[TRACE]  9/17/2012 12:56:38 AM.111[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/default.ecuxml
[TRACE]  9/17/2012 12:56:38 AM.208[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://user.ecuxml
[ERROR]  9/17/2012 12:56:38 AM.295[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecux
[TRACE]  9/17/2012 12:56:39 AM.392[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 12:56:39 AM.449[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 12:56:39 AM.499[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 12:56:39 AM.662[HOBD]  Connecting stream: COM9;baud=38400
[INFO]  9/17/2012 12:56:39 AM.723[HOBD]  system width: 800, height: 480
[INFO]  9/17/2012 12:56:39 AM.776[HOBD]  wa width: 800, wa height: 454
[TRACE]  9/17/2012 12:56:40 AM.997[HomePage]  tap distance 26
[INFO]  9/17/2012 12:56:41 AM.166[HomePage]  System DPI: 96
[INFO]  9/17/2012 12:56:41 AM.219[HomePage]  App DPI: 57
[INFO]  9/17/2012 12:56:41 AM.268[HomePage]  layout: 475x269
[INFO]  9/17/2012 12:56:41 AM.319[HomePage]  form: 242x293
[INFO ]  9/17/2012 12:56:43 AM.146[HomePage]  no layout file user.layout
[TRACE]  9/17/2012 12:56:43 AM.451[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ]  9/17/2012 12:56:43 AM.690[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE]  9/17/2012 12:56:44 AM.593[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[ERROR]  9/17/2012 12:56:44 AM.768[OBD2Engine]  Init Error
System.Threading.ThreadAbortException: ThreadAbortException
   at hobd.Logger.log(String level, String comp, String msg, Exception e)
   at hobd.Logger.trace(String comp, String msg)
   at hobd.SerialRawStream.Open(String url)
   at hobd.OBD2Engine.Run()
[ERROR]  9/17/2012 12:56:44 AM.776[HOBD]  UnhandledException
   at System.Windows.Forms.Application.Run(Form fm)
   at Fleux.Core.FleuxApplication.Run(FleuxPage mainPage)
   at #=qemyrhFzVjqMRdsGEWu$9lQ==.#=q5ir67gooYkvb4akERGWjRQ==(String #=qPWCaamlevqDfMrc2HMTttg==)
[TRACE]  9/17/2012 12:56:44 AM.888[OBD2Engine]   -> ERROR
[ERROR]  9/17/2012 12:56:44 AM.953[HOBD]  fatal failure, exiting
[INFO]  9/17/2012 12:56:58 AM.001[HOBD]  HOBD 1.1.1 24.02.2012  14:34
[INFO]  9/17/2012 12:57:00 AM.069[HOBD]  Env: 3.5.7283.0
[INFO]  9/17/2012 12:57:00 AM.939[HOBD]  SN: 004D004F-0041-0050-0032-4F4D415032343330333038373400
[INFO]  9/17/2012 12:57:03 AM.414[HOBD]  Vehicle: My Vehicle
[TRACE]  9/17/2012 12:57:03 AM.474[HOBD]  RegisterProvider: hobd.OBD2Sensors
[INFO ]  9/17/2012 12:57:03 AM.574[SpeedSensor]  Using default coefficient
[TRACE]  9/17/2012 12:57:03 AM.614[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/obd2.ecuxml
[ERROR]  9/17/2012 12:57:03 AM.693[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[TRACE]  9/17/2012 12:57:04 AM.202[HOBD]  RegisterProvider: hobd.ELMSensors
[TRACE]  9/17/2012 12:57:04 AM.254[HOBD]  RegisterProvider: hobd.MAPSensors
[INFO ]  9/17/2012 12:57:04 AM.308[LitersPerHourSensor]  Using default displacement and VE ratio
[TRACE]  9/17/2012 12:57:04 AM.402[HOBD]  RegisterProvider: hobd.CommonSensors
[TRACE]  9/17/2012 12:57:04 AM.465[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/default.ecuxml
[TRACE]  9/17/2012 12:57:04 AM.569[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://user.ecuxml
[ERROR]  9/17/2012 12:57:04 AM.677[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-
[TRACE]  9/17/2012 12:57:05 AM.848[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 12:57:05 AM.907[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 12:57:05 AM.959[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 12:57:06 AM.125[HOBD]  Connecting stream: COM9;baud=38400
[INFO]  9/17/2012 12:57:06 AM.245[HOBD]  system width: 0, height: 0
[INFO]  9/17/2012 12:57:06 AM.297[HOBD]  wa width: 800, wa height: 454
[TRACE]  9/17/2012 12:57:08 AM.632[HomePage]  tap distance 0
[INFO]  9/17/2012 12:57:08 AM.802[HomePage]  System DPI: 0
[ERROR]  9/17/2012 12:57:08 AM.856[HOBD]  UnhandledException
System.Reflection.TargetInvocationException: TargetInvocationException
   at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   at System.Reflection.ConstructorInfo.Invoke(Object[] parameters)
   at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
   at System.Reflection.Assembly.CreateInstance(String name)
BaseException:
System.InvalidOperationException: FleuxApplication.TargetDesignDpi has not set yet.
   at Fleux.Core.FleuxApplication.get_TargetDesignDpi()
   at hobd.HomePage.#=qbcchydgy8ntEaAxjeC_Ae20IG1bq217VwC3w7$4bk50=()
   at hobd.HomePage..ctor()
   at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.InternalInvoke(RuntimeConstructorInfo rtci, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object parameters, CultureInfo culture, Boolean isBinderDefault, Assembly caller, Boolean verifyAccess, StackCrawlMark& stackMark)
[INFO ]  9/17/2012 12:57:10 AM.162[HOBD]  app exit
[INFO]  9/17/2012 1:00:53 AM.001[HOBD]  HOBD 1.1.1 24.02.2012  14:34
[INFO]  9/17/2012 1:00:53 AM.368[HOBD]  Env: 3.5.7283.0
[INFO]  9/17/2012 1:00:54 AM.234[HOBD]  SN: 004D004F-0041-0050-0032-4F4D415032343330333038373400
[INFO]  9/17/2012 1:01:05 AM.618[HOBD]  Vehicle: My Vehicle
[TRACE]  9/17/2012 1:01:05 AM.674[HOBD]  RegisterProvider: hobd.OBD2Sensors
[INFO ]  9/17/2012 1:01:05 AM.767[SpeedSensor]  Using default coefficient
[TRACE]  9/17/2012 1:01:05 AM.804[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/obd2.ecuxml
[ERROR]  9/17/2012 1:01:05 AM.877[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[TRACE]  9/17/2012 1:01:06 AM.136[HOBD]  RegisterProvider: hobd.ELMSensors
[TRACE]  9/17/2012 1:01:06 AM.186[HOBD]  RegisterProvider: hobd.MAPSensors
[INFO ]  9/17/2012 1:01:06 AM.236[LitersPerHourSensor]  Using default displacement and VE ratio
[TRACE]  9/17/2012 1:01:06 AM.317[HOBD]  RegisterProvider: hobd.CommonSensors
[TRACE]  9/17/2012 1:01:06 AM.375[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/default.ecuxml
[TRACE]  9/17/2012 1:01:06 AM.465[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://user.ecuxml
[ERROR]  9/17/2012 1:01:06 AM.530[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
System.IO.FileNotFoundException: An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are optional and are not currently installed on this device. Please install ‘NETCFv35.Messages.EN.wm.cab’ for Windows Mobile 5.0 and above or  ‘NETCFv35.Messages.EN.cab’ for other platforms. Restart the application to see the message.
[TRACE]  9/17/2012 1:01:07 AM.644[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 1:01:07 AM.702[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 1:01:07 AM.756[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 1:01:07 AM.933[HOBD]  Connecting stream: COM9;baud=38400
[INFO]  9/17/2012 1:01:07 AM.994[HOBD]  system width: 800, height: 480
[INFO]  9/17/2012 1:01:08 AM.046[HOBD]  wa width: 800, wa height: 454
[TRACE]  9/17/2012 1:01:08 AM.574[HomePage]  tap distance 26
[INFO]  9/17/2012 1:01:08 AM.658[HomePage]  System DPI: 96
[INFO]  9/17/2012 1:01:08 AM.708[HomePage]  App DPI: 57
[INFO]  9/17/2012 1:01:08 AM.758[HomePage]  layout: 475x269
[INFO]  9/17/2012 1:01:08 AM.806[HomePage]  form: 242x293
[INFO ]  9/17/2012 1:01:10 AM.700[HomePage]  no layout file user.layout
[TRACE]  9/17/2012 1:01:11 AM.011[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ]  9/17/2012 1:01:11 AM.144[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE]  9/17/2012 1:01:12 AM.041[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE]  9/17/2012 1:01:12 AM.184[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:01:12 AM.246[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:01:13 AM.083[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO]  9/17/2012 1:01:13 AM.105[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE]  9/17/2012 1:01:13 AM.125[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:01:13 AM.181[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:01:13 AM.252[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[TRACE]  9/17/2012 1:01:23 AM.259[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ]  9/17/2012 1:01:23 AM.371[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE]  9/17/2012 1:01:23 AM.519[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE]  9/17/2012 1:01:23 AM.962[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:01:24 AM.061[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:01:24 AM.880[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO]  9/17/2012 1:01:25 AM.033[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE]  9/17/2012 1:01:25 AM.257[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:01:25 AM.394[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:01:25 AM.476[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[ERROR]  9/17/2012 1:01:28 AM.475[ConfigurationPage]  No supported Bluetooth protocol stack found.
[TRACE]  9/17/2012 1:01:38 AM.180[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ]  9/17/2012 1:01:38 AM.475[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE]  9/17/2012 1:01:38 AM.755[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE]  9/17/2012 1:01:38 AM.886[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:01:38 AM.955[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:01:39 AM.788[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO]  9/17/2012 1:01:39 AM.870[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE]  9/17/2012 1:01:40 AM.007[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:01:40 AM.117[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:01:40 AM.224[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[ERROR]  9/17/2012 1:01:41 AM.200[VehicleForm]  LoadModel
System.ArgumentNullException: ArgumentNullException
   at System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, IFormatProvider provider)
   at System.Double.Parse(String s, IFormatProvider provider)
   at #=qsNd0vr3JL1jqtJeODxSSpm3LVgar9PiwhbwVd83ntYA=.#=qzEmE66fikSaTLWrz$AWBSg==()
   at #=qsNd0vr3JL1jqtJeODxSSpm3LVgar9PiwhbwVd83ntYA=.#=qcC9C1AyOp5bmEBB6gfKnt1b$dXeBuWujEOmfZrC9IAw=()
   at #=qsNd0vr3JL1jqtJeODxSSpm3LVgar9PiwhbwVd83ntYA=..ctor(Form #=qitNwZiA0QeKVQOcDoxU50Q==)
   at hobd.HomePage.#=q$5aNkDzW5Yv_NfXBIMtS9g==(#=qBMJMYTSMEd4NYTyE5bizaSWJYKefxFY8uHKOcuZrT7E= #=qPLL$o6ivrGQ$TGURQBtebQ==)
   at hobd.HomePage.#=qezklVWnb8QTEN3hVS8vyyA==(#=qBMJMYTSMEd4NYTyE5bizaSWJYKefxFY8uHKOcuZrT7E= #=q1DWEi_LAzi$$qaE1XcaGHw==)
   at hobd.HomePage.#=q4tqpcve_sKcQ8AjIfirf7A==(String #=qK_j2hSF6Ay5u4oM0XiX2$Q==, Sensor #=qa5Cg36WOWkrM4Y3mY7TpVQ==)
   at hobd.HomePage.#=q_I3dem$m9sLQXAdirR2y9WCGjlGytReoUjWlZqj7rpg=.#=qNstp_U5bub1SYCDWE1meNmk4I9mq5O6dDaaUklvT6B0=(Point #=qbxJkkxklnS9qEbcPJWnZ3w==)
 [TRACE]  9/17/2012 1:02:13 AM.751[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ]  9/17/2012 1:02:14 AM.155[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE]  9/17/2012 1:02:14 AM.339[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE]  9/17/2012 1:02:14 AM.429[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:02:14 AM.496[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:02:15 AM.314[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO]  9/17/2012 1:02:15 AM.333[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE]  9/17/2012 1:02:15 AM.351[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:02:15 AM.420[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:02:15 AM.490[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[TRACE]  9/17/2012 1:02:25 AM.572[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ]  9/17/2012 1:02:25 AM.831[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE]  9/17/2012 1:02:25 AM.959[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[ERROR]  9/17/2012 1:02:25 AM.994[OBD2Engine]  Init Error
System.IO.IOException: An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are optional and are not currently installed on this device. Please install ‘NETCFv35.Messages.EN.wm.cab’ for Windows Mobile 5.0 and above or  ‘NETCFv35.Messages.EN.cab’ for other platforms. Restart the application to see the message.
   at System.IO.Ports.SerialStream.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
   at System.IO.Ports.SerialStream..ctor(String portName, Int32 baudRate, Parity parity, Int32 dataBits, StopBits stopBits, Int32 readTimeout, Int32 writeTimeout, Handshake handshake, Boolean dtrEnable, Boolean rtsEnable, Boolean discardNull, Byte parityReplace)
   at System.IO.Ports.SerialPort.Open()
[TRACE]  9/17/2012 1:02:26 AM.128[OBD2Engine]   -> ERROR
[TRACE]  9/17/2012 1:02:36 AM.422[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ]  9/17/2012 1:02:36 AM.487[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE]  9/17/2012 1:02:36 AM.611[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE]  9/17/2012 1:02:36 AM.701[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:02:36 AM.769[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:02:37 AM.586[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO]  9/17/2012 1:02:37 AM.606[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE]  9/17/2012 1:02:37 AM.623[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:02:37 AM.690[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:02:37 AM.761[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[TRACE]  9/17/2012 1:02:47 AM.791[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ]  9/17/2012 1:02:47 AM.877[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE]  9/17/2012 1:02:48 AM.003[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE]  9/17/2012 1:02:48 AM.092[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:02:48 AM.162[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:02:48 AM.980[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO]  9/17/2012 1:02:49 AM.000[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE]  9/17/2012 1:02:49 AM.018[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:02:49 AM.088[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:02:49 AM.161[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[INFO ]  9/17/2012 1:02:52 AM.598[HOBD]  app exit
[INFO]  9/17/2012 1:23:17 AM.001[HOBD]  HOBD 1.1.1 24.02.2012  14:34
[INFO]  9/17/2012 1:23:17 AM.620[HOBD]  Env: 3.5.7283.0
[INFO]  9/17/2012 1:23:18 AM.482[HOBD]  SN: 004D004F-0041-0050-0032-4F4D415032343330333038373400
[INFO]  9/17/2012 1:23:21 AM.690[HOBD]  Vehicle: My Vehicle
[TRACE]  9/17/2012 1:23:21 AM.745[HOBD]  RegisterProvider: hobd.OBD2Sensors
[INFO ]  9/17/2012 1:23:21 AM.838[SpeedSensor]  Using default coefficient
[TRACE]  9/17/2012 1:23:21 AM.876[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/obd2.ecuxml
[ERROR]  9/17/2012 1:23:21 AM.949[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[TRACE]  9/17/2012 1:23:22 AM.216[HOBD]  RegisterProvider: hobd.ELMSensors
[TRACE]  9/17/2012 1:23:22 AM.266[HOBD]  RegisterProvider: hobd.MAPSensors
[INFO ]  9/17/2012 1:23:22 AM.318[LitersPerHourSensor]  Using default displacement and VE ratio
[TRACE]  9/17/2012 1:23:22 AM.402[HOBD]  RegisterProvider: hobd.CommonSensors
[TRACE]  9/17/2012 1:23:22 AM.458[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/default.ecuxml
[TRACE]  9/17/2012 1:23:22 AM.552[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://user.ecuxml
[ERROR]  9/17/2012 1:23:22 AM.621[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
[TRACE]  9/17/2012 1:23:23 AM.719[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 1:23:23 AM.773[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 1:23:23 AM.820[FCS]  lph: MAP.LitersPerHour
[TRACE]  9/17/2012 1:23:23 AM.975[HOBD]  Connecting stream: COM9;baud=38400
[INFO]  9/17/2012 1:23:24 AM.034[HOBD]  system width: 800, height: 480
[INFO]  9/17/2012 1:23:24 AM.081[HOBD]  wa width: 800, wa height: 454
[TRACE]  9/17/2012 1:23:24 AM.543[HomePage]  tap distance 26
[INFO]  9/17/2012 1:23:24 AM.623[HomePage]  System DPI: 96
[INFO]  9/17/2012 1:23:24 AM.672[HomePage]  App DPI: 57
[INFO]  9/17/2012 1:23:24 AM.719[HomePage]  layout: 475x269
[INFO]  9/17/2012 1:23:24 AM.767[HomePage]  form: 242x293
[INFO ]  9/17/2012 1:23:26 AM.525[HomePage]  no layout file user.layout
[TRACE]  9/17/2012 1:23:26 AM.818[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ]  9/17/2012 1:23:26 AM.952[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE]  9/17/2012 1:23:27 AM.509[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE]  9/17/2012 1:23:27 AM.694[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:23:27 AM.720[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:23:27 AM.791[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
[INFO]  9/17/2012 1:23:27 AM.823[OBD2Engine]  VersionInfo: ?
[TRACE]  9/17/2012 1:23:27 AM.843[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:23:27 AM.900[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:23:27 AM.972[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[TRACE]  9/17/2012 1:23:37 AM.990[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ]  9/17/2012 1:23:38 AM.177[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE]  9/17/2012 1:23:38 AM.775[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE]  9/17/2012 1:23:38 AM.911[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:23:39 AM.016[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:23:39 AM.849[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO]  9/17/2012 1:23:39 AM.876[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE]  9/17/2012 1:23:39 AM.896[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:23:39 AM.950[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:23:40 AM.022[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[TRACE]  9/17/2012 1:23:56 AM.471[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ]  9/17/2012 1:23:56 AM.558[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE]  9/17/2012 1:23:56 AM.679[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE]  9/17/2012 1:23:56 AM.772[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:23:56 AM.825[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE]  9/17/2012 1:23:57 AM.642[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO]  9/17/2012 1:23:57 AM.660[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE]  9/17/2012 1:23:57 AM.679[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:23:57 AM.734[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE]  9/17/2012 1:23:57 AM.806[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[INFO ]  9/17/2012 1:24:07 AM.524[HOBD]  app exit
[INFO] 10/12/2012 5:32:24 AM.001[HOBD]  HOBD 1.1.1 24.02.2012  14:34
[INFO] 10/12/2012 5:32:24 AM.567[HOBD]  Env: 3.5.7283.0
[INFO] 10/12/2012 5:32:25 AM.475[HOBD]  SN: 004D004F-0041-0050-0032-4F4D415032343330333038373400
[INFO] 10/12/2012 5:32:25 AM.824[HOBD]  Vehicle: My Vehicle
[ERROR] 10/12/2012 5:32:25 AM.981[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[ERROR] 10/12/2012 5:32:26 AM.139[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
[INFO] 10/12/2012 5:32:28 AM.157[HOBD]  system width: 800, height: 480
[INFO] 10/12/2012 5:32:28 AM.233[HOBD]  wa width: 800, wa height: 454
[INFO] 10/12/2012 5:32:28 AM.811[HomePage]  System DPI: 96
[INFO] 10/12/2012 5:32:28 AM.885[HomePage]  App DPI: 57
[INFO] 10/12/2012 5:32:28 AM.973[HomePage]  layout: 475x269
[INFO] 10/12/2012 5:32:29 AM.049[HomePage]  form: 242x293
[INFO] 10/12/2012 5:32:33 AM.776[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:32:45 AM.216[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[ERROR] 10/12/2012 5:32:52 AM.347[ConfigurationPage]  No supported Bluetooth protocol stack found.
[ERROR] 10/12/2012 5:33:02 AM.340[OBD2Engine]  Init Error
[ERROR] 10/12/2012 5:33:12 AM.767[OBD2Engine]  Init Error
[ERROR] 10/12/2012 5:33:19 AM.582[ConfigurationPage]  No supported Bluetooth protocol stack found.
[ERROR] 10/12/2012 5:33:28 AM.961[Engine]  fireStateNotify
   at System.String.FillString(String destString, Int32 destPos, String srcString)
   at System.String.AppendInPlace(String value, Int32 currentLength)
   at System.Text.StringBuilder.Append(String value)
   at System.Text.StringBuilder.AppendFormat(IFormatProvider provider, String format, Object[] args)
   at System.String.Format(IFormatProvider provider, String format, Object[] args)
   at System.String.Format(String format, Object arg0, Object arg1, Object arg2)
[ERROR] 10/12/2012 5:33:29 AM.129[OBD2Engine]  Init Error
[ERROR] 10/12/2012 5:33:34 AM.185[VehicleForm]  LoadModel
[ERROR] 10/12/2012 5:34:06 AM.486[OBD2Engine]  Init Error
[INFO] 10/12/2012 5:34:06 AM.707[HOBD]  Vehicle: My Vehicle
[ERROR] 10/12/2012 5:34:06 AM.807[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[ERROR] 10/12/2012 5:34:07 AM.271[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
[INFO] 10/12/2012 5:34:07 AM.989[HomePage]  System DPI: 96
[INFO] 10/12/2012 5:34:08 AM.053[HomePage]  App DPI: 57
[INFO] 10/12/2012 5:34:08 AM.076[HomePage]  layout: 475x269
[INFO] 10/12/2012 5:34:08 AM.097[HomePage]  form: 800x454
[INFO] 10/12/2012 5:34:10 AM.893[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:34:22 AM.116[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:34:33 AM.609[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:34:44 AM.869[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:34:58 AM.444[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:35:12 AM.608[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:35:24 AM.310[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:35:46 AM.231[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:36:19 AM.001[HOBD]  HOBD 1.1.1 24.02.2012  14:34
[INFO] 10/12/2012 5:36:19 AM.395[HOBD]  Env: 3.5.7283.0
[INFO] 10/12/2012 5:36:20 AM.278[HOBD]  SN: 004D004F-0041-0050-0032-4F4D415032343330333038373400
[INFO] 10/12/2012 5:36:20 AM.632[HOBD]  Vehicle: My Vehicle
[ERROR] 10/12/2012 5:36:20 AM.785[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[ERROR] 10/12/2012 5:36:20 AM.941[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
[INFO] 10/12/2012 5:36:22 AM.362[HOBD]  system width: 800, height: 480
[INFO] 10/12/2012 5:36:22 AM.412[HOBD]  wa width: 800, wa height: 454
[INFO] 10/12/2012 5:36:22 AM.982[HomePage]  System DPI: 96
[INFO] 10/12/2012 5:36:23 AM.035[HomePage]  App DPI: 57
[INFO] 10/12/2012 5:36:23 AM.087[HomePage]  layout: 475x269
[INFO] 10/12/2012 5:36:23 AM.139[HomePage]  form: 242x293
[INFO] 10/12/2012 5:36:26 AM.626[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[ERROR] 10/12/2012 5:36:34 AM.826[ConfigurationPage]  No supported Bluetooth protocol stack found.
[ERROR] 10/12/2012 5:36:40 AM.701[OBD2Engine]  Init Error
[INFO] 10/12/2012 5:37:19 AM.002[HOBD]  HOBD 1.1.1 24.02.2012  14:34
[INFO] 10/12/2012 5:37:24 AM.637[HOBD]  Env: 3.5.7283.0
[INFO] 10/12/2012 5:37:25 AM.599[HOBD]  SN: 004D004F-0041-0050-0032-4F4D415032343330333038373400
[INFO] 10/12/2012 5:37:31 AM.859[HOBD]  Vehicle: My Vehicle
[TRACE] 10/12/2012 5:37:31 AM.935[HOBD]  RegisterProvider: hobd.OBD2Sensors
[INFO ] 10/12/2012 5:37:32 AM.029[SpeedSensor]  Using default coefficient
[TRACE] 10/12/2012 5:37:32 AM.068[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/obd2.ecuxml
[ERROR] 10/12/2012 5:37:32 AM.147[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[TRACE] 10/12/2012 5:37:32 AM.426[HOBD]  RegisterProvider: hobd.ELMSensors
[TRACE] 10/12/2012 5:37:32 AM.481[HOBD]  RegisterProvider: hobd.MAFSensors
[INFO ] 10/12/2012 5:37:32 AM.536[LitersPerHourSensor]  Using default stoich ratio
System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: KeyNotFoundException
   at System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException()
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(String key)
   at hobd.elm.maf.LitersPerHourSensor.SetRegistry(SensorRegistry registry)
   at hobd.SensorRegistry.Add(Sensor sensor)
   at hobd.MAFSensors.Activate(SensorRegistry registry)
[TRACE] 10/12/2012 5:37:33 AM.391[HOBD]  RegisterProvider: hobd.CommonSensors
[TRACE] 10/12/2012 5:37:33 AM.452[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/default.ecuxml
[TRACE] 10/12/2012 5:37:33 AM.554[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://user.ecuxml
[ERROR] 10/12/2012 5:37:33 AM.627[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
[TRACE] 10/12/2012 5:37:34 AM.885[FCS]  lph: MAF.LitersPerHour
[TRACE] 10/12/2012 5:37:34 AM.941[FCS]  lph: MAF.LitersPerHour
[TRACE] 10/12/2012 5:37:34 AM.994[FCS]  lph: MAF.LitersPerHour
[TRACE] 10/12/2012 5:37:35 AM.162[HOBD]  Connecting stream: COM9;baud=38400
[INFO] 10/12/2012 5:37:35 AM.225[HOBD]  system width: 800, height: 480
[INFO] 10/12/2012 5:37:35 AM.276[HOBD]  wa width: 800, wa height: 454
[TRACE] 10/12/2012 5:37:35 AM.778[HomePage]  tap distance 26
[INFO] 10/12/2012 5:37:35 AM.868[HomePage]  System DPI: 96
[INFO] 10/12/2012 5:37:35 AM.920[HomePage]  App DPI: 57
[INFO] 10/12/2012 5:37:35 AM.970[HomePage]  layout: 475x269
[INFO] 10/12/2012 5:37:36 AM.023[HomePage]  form: 242x293
[INFO ] 10/12/2012 5:37:37 AM.843[HomePage]  no layout file user.layout
[TRACE] 10/12/2012 5:37:38 AM.150[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ] 10/12/2012 5:37:38 AM.401[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE] 10/12/2012 5:37:38 AM.787[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE] 10/12/2012 5:37:38 AM.966[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:37:39 AM.999[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:37:39 AM.839[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:37:39 AM.868[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE] 10/12/2012 5:37:39 AM.889[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE] 10/12/2012 5:37:39 AM.948[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE] 10/12/2012 5:37:40 AM.022[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[TRACE] 10/12/2012 5:37:50 AM.041[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ] 10/12/2012 5:37:50 AM.123[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE] 10/12/2012 5:37:50 AM.248[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE] 10/12/2012 5:37:50 AM.345[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:37:50 AM.404[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:37:51 AM.224[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:37:51 AM.249[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE] 10/12/2012 5:37:51 AM.269[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE] 10/12/2012 5:37:51 AM.327[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE] 10/12/2012 5:37:51 AM.401[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[TRACE] 10/12/2012 5:38:01 AM.419[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ] 10/12/2012 5:38:01 AM.494[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE] 10/12/2012 5:38:01 AM.619[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE] 10/12/2012 5:38:01 AM.715[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:38:01 AM.779[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:38:02 AM.599[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:38:02 AM.621[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE] 10/12/2012 5:38:02 AM.642[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE] 10/12/2012 5:38:02 AM.700[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE] 10/12/2012 5:38:02 AM.776[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[ERROR] 10/12/2012 5:38:11 AM.045[ConfigurationPage]  No supported Bluetooth protocol stack found.
[TRACE] 10/12/2012 5:38:13 AM.642[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ] 10/12/2012 5:38:13 AM.761[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE] 10/12/2012 5:38:13 AM.887[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE] 10/12/2012 5:38:13 AM.983[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:38:14 AM.056[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:38:14 AM.882[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:38:14 AM.981[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE] 10/12/2012 5:38:15 AM.014[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE] 10/12/2012 5:38:15 AM.377[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE] 10/12/2012 5:38:15 AM.520[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[TRACE] 10/12/2012 5:39:03 AM.181[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ] 10/12/2012 5:39:03 AM.254[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE] 10/12/2012 5:39:03 AM.382[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE] 10/12/2012 5:39:03 AM.478[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:39:03 AM.549[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[INFO] 10/12/2012 5:39:03 AM.644[HOBD]  Vehicle: My Vehicle
[TRACE] 10/12/2012 5:39:03 AM.669[HOBD]  RegisterProvider: hobd.OBD2Sensors
[TRACE] 10/12/2012 5:39:03 AM.693[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/obd2.ecuxml
[ERROR] 10/12/2012 5:39:03 AM.731[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[TRACE] 10/12/2012 5:39:04 AM.207[HOBD]  RegisterProvider: hobd.ELMSensors
[TRACE] 10/12/2012 5:39:04 AM.239[HOBD]  RegisterProvider: hobd.EngineLoadSensors
[INFO ] 10/12/2012 5:39:04 AM.267[LitersPerHourSensor]  Using default coefficient
[TRACE] 10/12/2012 5:39:04 AM.294[HOBD]  RegisterProvider: hobd.CommonSensors
[TRACE] 10/12/2012 5:39:04 AM.315[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/default.ecuxml
[TRACE] 10/12/2012 5:39:04 AM.347[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://user.ecuxml
[ERROR] 10/12/2012 5:39:04 AM.370[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
[TRACE] 10/12/2012 5:39:04 AM.832[FCS]  lph: EngineLoad.LitersPerHour
[TRACE] 10/12/2012 5:39:04 AM.870[FCS]  lph: EngineLoad.LitersPerHour
[TRACE] 10/12/2012 5:39:04 AM.893[FCS]  lph: EngineLoad.LitersPerHour
[TRACE] 10/12/2012 5:39:04 AM.932[HOBD]  Connecting stream: COM9;baud=38400
[TRACE] 10/12/2012 5:39:04 AM.977[HomePage]  tap distance 26
[INFO] 10/12/2012 5:39:05 AM.004[HomePage]  System DPI: 96
[INFO] 10/12/2012 5:39:05 AM.023[HomePage]  App DPI: 57
[INFO] 10/12/2012 5:39:05 AM.046[HomePage]  layout: 475x269
[INFO] 10/12/2012 5:39:05 AM.070[HomePage]  form: 800x454
[INFO ] 10/12/2012 5:39:06 AM.689[HomePage]  no layout file user.layout
[TRACE] 10/12/2012 5:39:06 AM.792[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ] 10/12/2012 5:39:06 AM.932[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE] 10/12/2012 5:39:07 AM.057[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE] 10/12/2012 5:39:07 AM.151[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:39:07 AM.209[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:39:08 AM.028[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
ELM327 v1.5
[INFO] 10/12/2012 5:39:08 AM.051[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE] 10/12/2012 5:39:08 AM.070[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE] 10/12/2012 5:39:08 AM.129[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE] 10/12/2012 5:39:08 AM.202[OBD2Engine]  HandleReply: ?T?0
[TRACE] 10/12/2012 5:39:42 AM.476[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ] 10/12/2012 5:39:42 AM.545[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE] 10/12/2012 5:39:42 AM.670[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE] 10/12/2012 5:39:42 AM.769[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:39:42 AM.840[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[INFO] 10/12/2012 5:39:42 AM.903[HOBD]  Vehicle: My Vehicle
[TRACE] 10/12/2012 5:39:42 AM.926[HOBD]  RegisterProvider: hobd.OBD2Sensors
[TRACE] 10/12/2012 5:39:42 AM.949[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/obd2.ecuxml
[ERROR] 10/12/2012 5:39:42 AM.980[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[TRACE] 10/12/2012 5:39:43 AM.403[HOBD]  RegisterProvider: hobd.ELMSensors
[TRACE] 10/12/2012 5:39:43 AM.431[HOBD]  RegisterProvider: hobd.MAFSensors
[TRACE] 10/12/2012 5:39:43 AM.451[HOBD]  RegisterProvider: hobd.CommonSensors
[TRACE] 10/12/2012 5:39:43 AM.471[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://ecu/default.ecuxml
[TRACE] 10/12/2012 5:39:43 AM.501[HOBD]  RegisterProvider: ecuxml://user.ecuxml
[ERROR] 10/12/2012 5:39:43 AM.528[HOBD]  bad provider ecuxml://\HardDisk\dat\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
[TRACE] 10/12/2012 5:39:44 AM.015[FCS]  lph: MAF.LitersPerHour
[TRACE] 10/12/2012 5:39:44 AM.050[FCS]  lph: MAF.LitersPerHour
[TRACE] 10/12/2012 5:39:44 AM.069[FCS]  lph: MAF.LitersPerHour
[TRACE] 10/12/2012 5:39:44 AM.108[HOBD]  Connecting stream: COM9;baud=38400
[TRACE] 10/12/2012 5:39:44 AM.146[HomePage]  tap distance 26
[INFO] 10/12/2012 5:39:44 AM.172[HomePage]  System DPI: 96
[INFO] 10/12/2012 5:39:44 AM.191[HomePage]  App DPI: 57
[INFO] 10/12/2012 5:39:44 AM.216[HomePage]  layout: 475x269
[INFO] 10/12/2012 5:39:44 AM.241[HomePage]  form: 800x454
[INFO ] 10/12/2012 5:39:45 AM.800[HomePage]  no layout file user.layout
[TRACE] 10/12/2012 5:39:45 AM.904[OBD2Engine]   -> INIT
[INFO ] 10/12/2012 5:39:46 AM.042[OBD2Engine]  Open COM9;baud=38400
[TRACE] 10/12/2012 5:39:46 AM.172[SerialStream]  Port COM9 baud 38400 parity  hs
[TRACE] 10/12/2012 5:39:46 AM.265[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:39:46 AM.325[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE] 10/12/2012 5:39:47 AM.144[OBD2Engine]  HandleReply: ATZ
(97.39 КБ) 1114 скачиваний
Re: Genesis Coupe 2011 не подключается
судя по логу программа не может связаться с адаптером.
видно только это:
SendCommand:ATE0
HandleReply: ?T?0?
что говорит о какой-то кривости в канале общения программа-адаптер.
Попробуйте убрать явное указание скорости порта (38000 у вас стоит).
Авто по видимому тут не причем
