Smart - не показывает код ошибки
Добавлено: 27 окт 2012, 11:43
vasco
Здравствуйте! Скажите пожалуйста а почему программа не видит все ошибки(в частности другая программа "torque " прекрасно видит ошибки трансмиссии, и действительно они были) а ваша пишет ошибок нет. Авто SMART 2004 г.в. Просто хотел приобрести вашу программу, а теперь задумался!!!
Добавлено: 27 окт 2012, 14:57
vasco, вообще странно, может какая-то специфика авто, о которой торк знает..
Не могли бы прислать лог файл из /sdcard/hobd/log.txt (или можно выбрать "сообщить о проблеме" из настроек) - посмотрим. И желательно код ошибки, который пропущен.
Добавлено: 31 окт 2012, 10:43
vasco
cail писал(а):vasco, вообще странно, может какая-то специфика авто, о которой торк знает..
Вот скри Торка!
Вот скрин Хобд!
Вот лог Хобд!
(31.44 КБ) 1284 скачивания
Добавлено: 31 окт 2012, 11:12
Стандартным методом авто не сообщает ни о каких ошибках. Возможно торк читает через нестандартный протокол.. В торке вы делали какие-то нестандартные настройки в профиле авто?
Код ошибки весьма странный.. информации в сети по нему никакой нет.
Проблема действительно есть в авто? Пробовали другие программы диагностики? Просто банк2 - это обычно индикатор второй половинки на V-образных движках. У вас в смарте V-образный движок? ;-)
Пока я больше склоняюсь к ошибке определения кода в торке, хотя не уверен.
Добавлено: 31 окт 2012, 22:15
vasco
cail писал(а):Стандартным методом авто не сообщает ни о каких ошибках. Возможно торк читает через нестандартный протокол.. В торке вы делали какие-то нестандартные настройки в профиле авто?
В Торке ни каких настроек не делал, ошибка на самом деле присутствует, появилась когда машина заглохла на ходу и завел, ее катясь с горги, после этого загорался чек но потом погас, но ошибка в памяти осталась, чек не горит болбше, ошибку пока не сбрасывал! Другие программы диагностики не пробовал! Двигатель на Смарте 3-х цилиндровый(6 свечей зажигания) 700 куб..61 л.с, турбина, КПП 6 ст. серворобот. Так что вот так! Очень бы хотелось, чтобы Хобд с ним подружился!!! Да и еще хотел спросить, что подправить, а то ХОБД расход показывает 240 л. на 100-ню а реально литра 4 жрет мафынка!!!
Re: Smart - не показывает код ошибки
Добавлено: 01 ноя 2012, 04:41
Перенес вас в отдельную тему.
Судя по скриншоту торка и по тому что вы говорите что чек больше не горит - кода ошибки у вас реально нет, а торк показывает историю старых кодов ошибок.
Вполне вероятно что и хобдрайв, будучи запущенным в тот момент - показал бы этот код ошибки.
Других объяснений у меня нет. Попробуйте другой софт на всякий случай еще.
По поводу расхода - какой метод расчета стоит?
Добавлено: 10 ноя 2012, 18:04
vasco
Пробовал и мап и маф разницы ни какой расход показывает 280 литров!
Добавлено: 10 ноя 2012, 21:51
расход в движении смотрите, не в простое надеюсь?
какой часовой расход (л/час) показывает на холостых на прогретом двигателе?
Приведите его к 0.4л/час, регулируя параметр AFR (коэффициент топливной смеси) в настройках автомобиля.
Добавлено: 11 ноя 2012, 12:54
vasco
Расход как раз на месте смотрел, и он просто не в адеквате! Что то не нашел где часовой расход смотреть7 А еще вопрос как мне писать обьем ДВС в настройках 0.7 или 0,7 или 700
И что же в настройках ставить МАП или МАФ, так как не знаю, что используется на данной машинке?
cail писал(а):Приведите его к 0.4л/час, регулируя параметр AFR (коэффициент топливной смеси) в настройках автомобиля
Попробую, спасибо!
Добавлено: 11 ноя 2012, 16:32
Расход в движении считается.. На парковке следите за часовым - на втором экране, справа сверху.
Маф ставьте.
Добавлено: 06 дек 2012, 21:18
vasco
А почему именно к 0.4л/час от чего это зависит. Выставил коэфициэнт 21 теперь показывает часовой расход 0.4л/час а средний на 100км вроде стал более менее адекватным по городу от 3.5 до 6 литров! А как его вообще идеально настроить, и очень жаль что не показывает температуру за бортом!!!
Добавлено: 07 дек 2012, 05:13
На типичных бензиновых двигателях часовой расход прогретого двигателя равен половине его объема. Это просто грубый метод первичной калибровки.
Далее калибруйте более точно методом полного бака (описание есть в руководстве пользователя и здесь на форуме)
