Страница 3 из 4
Re: Совместимые Bluetooth GPS навигаторы
Добавлено: 22 янв 2013, 11:14
Freedom
Белый список GPS навигатор PIONEER Pi5702Вt, тестировал на Фиат Скудо 2,0 ЖТД дизель, все работает но расход очень большой 420 л/час, проехал 6 км расход 3 л, на верно нужно калибрировать.
Добавлено: 22 янв 2013, 11:38
Freedom, Вам нужно выбирать метод подсчета расхода "Нагрузка на двигатель". И его уже калибровать.
Добавлено: 22 янв 2013, 14:23
Freedom
Вопрос: а какие значения вносить в строку коефициент расхода по нагрузки, и в строку кривая коефициент расхода по нагрузке/RPM?
И нужно ли еще что то настраивать?
Добавлено: 22 янв 2013, 14:39
в поле "кривая" вносить ничего не надо (это сложный способ калибровки).
в поле коэффициента нужно будет внести корректирующий коэффициент. т.е. если хобдрайв в два раза завышает ваш реальный расход - 0.5
если в два раза занижает - 2
Добавлено: 26 янв 2013, 22:30
GekaAE
Pioneer A561 работает по БТ без проблем.
Добавлено: 08 фев 2013, 14:54
seredinanedeli
я бы посоветовал на
http://www.aport.ru/aksessuary_i_karty_ ... orov/cid55 посмотреть. там хороший выбор и приличные цены, все там нахожу, думаю и у вас получится.
Добавлено: 08 фев 2013, 15:00
715
Товарищи!! Приобрел Prestigio Geovision 5800 BTHDDVR! Эта модель понравилась больше всех из вашего Белого списка. Скачал Демку, в варианте portable, распаковал на внутренний флеш навигатора и чего теперь делать не отдупляю, просмотрел весь форум , касаемо установки и запуска, но так и не понял как запустить её (( Помогите, подскажите ход моих действий дальше.
Добавлено: 11 фев 2013, 09:27
715, вот эту тему читали?
viewtopic.php?f=4&t=92
Добавлено: 04 мар 2013, 03:01
nikmet0006
Все работает на JJ-connect 5100 Wide.
Добавлено: 26 мар 2013, 22:08
dulaevrd
Ritmix 765 работает с демо версией просто идеально! Если дадите скидочку, то сделаю еще обзор на 4пда, в ветке ритмикса!
Добавлено: 27 мар 2013, 09:02
спасибо, добавил. проверьте личку.
Добавлено: 03 апр 2013, 20:38
v_karpov1968
GlobusGPS GL-700ATV + usb BT mobiledata 207 (CSR chip) + ELM 327 BT - демо работает, сбросил дурацкую ошибку! В ближайшее время куплю полную версию.
Добавлено: 28 май 2013, 21:21
krishafot
доброго времени суток! dns gn502v после некоторых повторных запусков заработал через ВТ с ELM 327.работает демо версия hobd 1.1. автомобиль ford focus usa.пишет-нет соединения через ВТ, но работает и датчики все видит.
Добавлено: 07 сен 2013, 18:59
WNI
Добрый вечер. Хочу приобрести авто навигатор Grown CMGS5663. В характеристике у него написано: bluetooth(для использования режима пробки). Будет ли он работать с ELM327 bluetooth адаптером?
Добавлено: 08 сен 2013, 19:32
booroony59276
У меня ELM 327 и пользовал его с смартфоне Gsmart1315. Сейчас у меня SURFACE RT и не знаю как будеть с HOBDRIVE ?
Добавлено: 19 сен 2013, 12:31
Surface на WindowsRT, она не поддерживает обычные windows приложения.
В планах есть реализация, но платформа очень непопулярная пока - так что сроки не ясные.
Добавлено: 20 ноя 2013, 23:40
scherbandr
Навигатор Pioneer 5101 - работает отлично, спасибо!!!
Добавлено: 06 янв 2014, 21:07
Serge_G
HobDrive (Standalone)+EasyGo 500B rev.2(Win Ce 6.0)+ELM327 BT mini+OBDII (Lanos 1.5 8V Микас М114151Y0153313) РАБОТАЕТ!
Добавлено: 10 янв 2014, 01:41
Белый список: prology imap-530ti (winCE 6.0)+ELM327 mini
Добавлено: 07 янв 2015, 00:17
german-st
Привет.
Подскажите пожалуйста, будет ли работать на навигаторе TEXET TN-710 BT (
http://www.texet.ru/tn710bt.htm)? Правильно ли я понимаю, что я могу поставить стандалоне версию (с фреймворком внутри) и не будут нужны пляски с блютусом, так как блютус есть в навигаторе и вроде даже полноценный? Заранее спасибо за ответ. Винда там СЕ 6.
