Нестабильная работа на Nissan Almera Classic 2007г
Добавлено: 30 янв 2013, 13:46
disconnekt
Android 4.0.3
На стоящей машине подключается и показывает все данные корректно, но стоит начать движение теряет соединение... потом снова подхватывает, снова теряет... и так всю поездку. Временной интервал между "падениями" разный (от 10 секунд до 10 минут). Кроме того иногда зависают данные, т.е. программа вроде работает, все экраны листаются, но значения данных нереальны (обороты за 12 тысяч, температура ОЖ: -46....) и не обновляются, хотя подключение есть (помогает зайти в профиль авто и нажать "ОК").
В чём может быть проблема? Спасибо.
Re: Нестабильная работа на Nissan Almera Classic 2007г
Добавлено: 01 фев 2013, 11:03
Возможно проблема с ELM адаптером, либо питанием в сети автомобиля.
Включите пожалуйста в настройках уровень логов TRACE, воспроизведите проблему, и нажмите "сообщить о проблеме" (предложенное письмо отошлите, там должен быть файл log.txt)
Посмотрим в чем проблема.
Добавлено: 08 авг 2013, 13:14
Luc@sH55383
cail писал(а):Возможно проблема с ELM адаптером, либо питанием в сети автомобиля.
Такая же проблема. коннектится на несколько секунд и теряет связь с автомобилем.
потом заново подключается.Данные отображаюся более-менее корректно(насколько не успеваю понять)
Авто Альмера Классик 2010 АТ
Добавлено: 09 авг 2013, 22:10
Опять же, хотелось бы посмотреть лог файл со включенным уровнем TRACE. По результатам разберемся.
Добавлено: 13 авг 2013, 12:15
Luc@sH55383
это?
Добавлено: 16 авг 2013, 09:25
Возможно проблемный ELM адаптер, тяжело пока сказать.
Если возможно, как написал выше, сначала включите в настройках уровень логов TRACE, воспроизведите проблему, и потом пошлите лог файл. Без TRACE очень мало информации к сожалению
Добавлено: 20 авг 2013, 12:32
Luc@sH55383
вроде бы с trace
Добавлено: 20 авг 2013, 14:36
В общем проблема либо в адаптере, либо в bluetooth драйверах телефона.
Авто у вас CAN, обмен идет довольно быстрый, некоторые ELM адаптеры кривят душой при работе с CAN шиной.
С другой стороны по логам все выглядит как будто драйвер перестает слать данные (хобдрайв отваливается по таймауту).
Если есть возможность, проверьте на другом телефоне. Если не воспроизведется - точно проблема с адаптером.
Добавлено: 21 авг 2013, 11:03
Luc@sH55383
дело в том что мой адаптер с другим телефоном работает(какой-то HTC) буквально вчера проверил...
Но и другой адаптер работает с моим телефоном(Fly iq440)
в общем засада((
дело по ходу в самом девайсе.
Спасибо!
Добавлено: 23 авг 2013, 01:01
Проверяли с другим телефоном на хобдрайве?
Может именно адаптер и ваш телефон плохо дружат, раз так..
Добавлено: 19 дек 2013, 19:51
DobtyCot
Вот и я сюда же.
Через смарт на МТК 6589 постоянно переподключается.
через ноут с семеркой работает хорошо не отваливается, но показывает мало
посмотрите мб?)
2 разных логката и еще третий лог
https://www.dropbox.com/sh/jgn6nap0c4kkzh0/_iEtBFe4Zc тут скрины какие получилось сделать..но с логом наверное они не завязаны.расход неадекватен т.к. на первой передаче проехался довольно долго прежде чем скрины стал делать)
Добавлено: 20 дек 2013, 10:15
DobtyCot, Я вроде вам писал на 4pda - попробуйте версию 1.1.76.
Добавлено: 20 дек 2013, 10:17
По расходу - неадекватен потому что половину времени простояли на месте.
Добавлено: 20 дек 2013, 10:37
DobtyCot
ой я забыл хотел удалить там пост сори..ок тогда там напишу.
