как обновить профили???
Добавлено: 31 янв 2013, 11:03
Roman.Nasirov19057
Простите, может сам дурак!
Машина дэу нексия 1.5 sohc 2003 года. В профилях на скачанной программе версии 1.1.1 моей машины нет, при нажатии на "обновить профили" появляется надпись "загружает свежие профили из сети и кнопка ОК". На ночь оставлял даже - не появляется новых профилей!
Re: как обновить профили???
Добавлено: 31 янв 2013, 11:11
Роман, в профилях вижу есть
Daewoo Nexia 2011 1.5i Delfi HV240
Вы похоже нажимаете на текстовое поле, и читаете справочный текст. А нужно нажать на кнопку "обновить профили"...
Добавлено: 02 фев 2013, 15:46
Roman.Nasirov19057
да, сам дурак, простите )
связь пошла, но вопрос другой - показывает только напряжение. машина та же, адаптер - китайский elm327 bluetooth
Добавлено: 05 фев 2013, 12:33
Тип автомобиля - Delphi нужный выбрали в настройках авто?
Добавлено: 07 фев 2013, 19:15
Roman.Nasirov19057
да, все выбрал, 1.5i Delfi HV240... с адаптером связь пошла, но только напряжение показывает. на ваз 2111 пробовали, все получается, но если указать не тот ЭБУ, то ситуация как у меня - только напряжение. ощущение что не тот протокол
Добавлено: 11 фев 2013, 12:05
Вы уверены что у вас Delphi hv240? ощущение такое что программа именно ЭБУ и не видит
Добавлено: 18 фев 2013, 21:13
yzonov
Roman.Nasirov19057 писал(а):да, все выбрал, 1.5i Delfi HV240... с адаптером связь пошла, но только напряжение показывает. на ваз 2111 пробовали, все получается, но если указать не тот ЭБУ, то ситуация как у меня - только напряжение. ощущение что не тот протокол
тоже было такое - хоб видел тока вольтаж (при зеленной лампочке конекта) вылечил сам догодался, нужно это Delfi HV240 заменить на первую запись CUSTOM. а строку Инициализации стереть и оставить пустым.
